Lukku !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stento, Jun 1, 2009.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Selline tavaline 4t hiinakas sai ostetud kunagi.Nüüd tasapisi muudan välimust sel:D.
    Mootor kõik stock veel, mõningad piirajad eemaldatud juba eelmise omaniku poolt.
    LED-idest lisa pidurituli on ka :lol:
    Peale läheb 80cc kit aga sellest all pool juttu.
    Pilte näeb LK 4
  2. GRstiv
    GRstiv New Member
    110
    Re: stento SPIDER MC-50 ´07
    Vägapüss roller ;)
    Edu sulle ;)
    Üks lahedamaid ja vingemaid kiirenduspille mida ise näinud olen .
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    See kõlas nüüd küll suht irooniliselt.
    Aga jah,paremat pole siis tuleb sellega läbi ajada. :roll:
    Nüüd küsimus tarkadele!-käisin Rakveres mingis poes,kus hooldatakse rollusid jne,seal öeldi et rullikud ei muuda midagi.
    ka siis tõesti jääb kõik samaks kui rullikud vahetanud olen?
  4. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmm huvitavad poed seal, aga mix ültse rullikuid siis vaja:O
    Loomulikult muudab mida kergemad rullikud seda parem kiirendus aga kadu tipp kiiruselt aga kui paned liiga kerged rullikud ei ole sul kumbagi niiet mine võta lahti õpetuste alafroorum ja hakka lugema siis jääb hulganisti lolle küsimusi ja ütlemisi tegemata 8)
    viewforum.php?f=47 vot see koht!
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    tänud.
    Kohe lähen uurin sealt.
  6. tms
    tms New Member
    1,192
    anna teada kuidas 7g rullidega liigub,ja kuidas ta nn kiirenduselt püss on,tegid midagi w
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    algul oli plaanis 7g rullikud panna kuid nüüd mõtlen et võiks kergemad siiski panna. :roll:
    peale selle,et täna sai siis tuled ilusti lakiga toonitud pole ma midagi teinud.
  8. stento
    stento New Member
    1,954
    Mis rullikud,sidurivedrud ja survevedru on parim 4t stock hiinakale,millel praegu 6,5g rullikud?
  9. 4stroke
    1,217
    kollane survekas , valged sidurivedrud vb kollased ei tea täpselt öelda siis rullid paned 5,5 vms
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Kuulutasin masina müüduks,kuid ei ole müüdud ja see nv läheb külge 80cc kit 8)
  11. stento
    stento New Member
    1,954
    Et teema ei hääbuks veel räägin mõningaid uudiseid:D
    Sõideti mulle siis küljepealt teise rolleriga otsa,minu omal ei juhtunud midagi aga teisel (rhon) oli esimene porikas puruks :lol:
    Sügise poole vast läheb mu rollu värvimisse,tahaks matt mustaks vms. ning veljed pulbris valgeks.
    dh tahaks ka peale panna,niiet soovitage.
  12. tms
    tms New Member
    1,192
    millise 80cc kiti peale paned kas õige või selle nn 80cc?
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    Õige peaks olema ikka
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    Mõtlesin, et paneks peale dh aga siis pole enam tuld ees ja juhtmed tuleks vedada teisiti,valgeid suunatulede klaase oleks kah siis vaja.
    Tegin mingisuguse pildi ka,ei tea kui palju aru saada on:D
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    Ennem kui sõitsin siis hakkas jamama täiega,edasi enam ei lähe üldse ainult siis kui pöörded täiesti üleval hakkab roller tasakesi liikuma.
    Siduriga midagi äkki..
    või mai tea,oskab keegi midagi selle kohta öelda ?
  16. g0ll
    g0ll New Member
    äkki variaatori rullid pesast väljas?
  17. stento
    stento New Member
    1,954
    Viga enam ei ole ja nüüd sõidab ilusti.Ma ei saanud ise ka teada miks ta eile sedasi üldse käitus :lol:
    Nüüd on ainult gaas tsipa peal,tühi käigul hüppab kõvasti ja kui pidur lahti lasta sõidab minema XD
    Varsti ostan amordikõrgenduse või siis lasen teha kellegi.
    80cc kit ei jõudnud veel peale veel kuna ei olnud võimalik millegagi Tlna transportida.
  18. FIX
    FIX New Member
    103
    äkki rullid on nii kulunud et ei jõua liikuda.
  19. stento
    stento New Member
    1,954
    Rullid väga tipp topp,enam seda viga pole ka.
  20. tms
    tms New Member
    1,192
    silku võta naraku oma,see õige,kuid sa teed nende tulede jama koos dh-ga liiga keeruliseks endale,poole lihtsam on teha nii,et võtad esitule ja paned alla(esigondlisse,gondelt lõigud vastavalt vAjadustele)ja pole sul uusi suunakaid ega midagi vaja,ja juhtmed,spido jms kinnitad dh külge,millise spido uueks tuleb(loe:vahetad millegi vastu välja),suunatule klaasid võid samaks jätta ju!?
