lukku
Discussion in 'Tuuning' started by spend, Juuli 22, 2009.
  1. spend
    spend New Member
    64
    TERE !
    Tegin teema sellepärast, et teie (teadiate, vms) käest küsida, et kas mul on mõttet ''tjuunida 4T HIINA ROLLERIT ?
    Kirjutagu need kes asja teavad ja viitsivad seletada .
    roller ise on selline :
    http://www.stenolink.ee/index.php?page= ... t&Itemid=2
    Et mida osta ja teha, et tippu ja minekut paremaks saada .
    soovitage kohtasi kus nn tuunimis juppe osta rollerile .
    aitäh
  2. spend
    spend New Member
    64
    Re: 4T - TUUNIMINE ?
    Keegi siis tõesti ei oska aidata ? :)
  3. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Sportsummuti,Piiraja maha,Downhill,KOSO Spidomeeter ning Tahhokas. Vot, mis masin siis :D Variaator Malossi peale :D MHR-i silku ka :D
    Q: Kust osta/tellida juppe?
    A: www.camex.ee,www.scooter-attack.com,www ... center.com. Küll neid on siin veel,aga rohkem ei tule meelde.
  4. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Ma paneks neid koso spidomeetreid igaksjuhuks veel 3 tükki peale äkki annab tippu juurde. :lol: :lol: :lol:
  5. spend
    spend New Member
    64
    aga ma olen kuulnud, et need sportsumpad ei anna 4T'lisele mitte sittagi ju :D
    kuid mõned on öelnud et 4Taktilise DMP sumpa annab samapalju kui 2 taktiliste omad :)
    kumb õige jutt ?
  6. rallitaja
    Jutte ära usu ja mõned on peast m*nnid. 4T ja 2T mootorid on liiga erinevad, et nende tuuningjuppe ja -tulemusi omavahel võrrelda.
    Osta 80 cm3 silinder koos peaga, suurem karbuss (kindlasti kiirenduspumbaga et tagada parem kiirendus), vabam väljalase (või tee ise), uus variaatorikomplekt, piirajata CDI, korralik mootoriõli, mõne suurema ratta õhufilter (sportfiltrit ei viitsi sa niikuinii õigeaegselt ja õigesti hooldada ja pärast hädaldad, et tuunitud rolleri mootor kulub kähku ära), ette suurem piduriketas ja/või support. Võib-olla tahab vahetust ka reduktori hammasrattapaar, et tagada suurem kiirus. Lase mootor mõnel tegijamal vennal kokku laduda ja ära timmida, muidu on raha sama hästi kui prügikasti visatud.
    Ja ära unusta, et mopeedi selline tuunimine on tegelikult illegaalne.
  7. spend
    spend New Member
    64
    ausalt öeldes ma ei tea mida teha .
    võibolla panna jah 79cc silku peale aga see roller ei saa sellest poolt võimsustki kätte ju ,
    mis arvate
  8. spend
    spend New Member
    64
    halo keegi oskab öelda palju see 80cc siis mulle ''võimsust juurde annab kui panen 50-80cc sport nukkvõlli ka peale + malossi multivar valge survevedru ja 4.5 rullid + piirajad maha, paneks selle värgenduse liikuma ? :)
    aaja ja mingi ise tehtud sportsumpa koos silenceriga
    ja mis düüsi oleks vaja `?
  9. rallitaja
    4T sumps vaid silencerist koosnebki.
  10. spend
    spend New Member
    64
    las olla, aga kuidas hinad muud, oleks vaja pikemat teksti kus keegi seletab lahti asjad jne :D
    kuna ise olen selles alas alles ''algaja''
  11. rallitaja
    Kirjuta oma esimene lause uuesti lahti. Ei öelnud see mulle midagi.
    Sumpa annab tulemust vaid siis, kui ka sisselaske vabaks teed ja bensiinilisa peale annad (suurem karbuss, düüs).
    Kõige rohkem annab muidugi kubatuur. Kui väljalaset ja sisselaset teha ei kavatse, võid ka ainult silindri osta, hakkama saad ka originaalpeaga.
    Ülekande teemasid aruta teistega, ise olen valdavalt keti ja käikude fänn.
  12. spend
    spend New Member
    64
    aga jah kui keegi teine viitsiks siis seletaks mu üleeelmist postitust, et kas selline set sobib kokku ja räägib veits põhjalikumalt .
    tänud
  13. mullikas
    mullikas New Member
    Keegi ei oska sulle öelda palju seda võimsust sul peaks tulema nende jubinate lisamisega. Pane peale ja mine dünosse. Saad teada, kui see sind nii väga huvitab. need 4,5 grammised rullid on rahuliku loomuga neljataktilise jaoks küll minuarust liig.
    5,5g allapoole ei paneks. Miks mootorit piinata?
  14. spend
    spend New Member
    64
    siis juba panna kollane survekas ja 7 rullid ?
  15. spend
    spend New Member
    64
  16. mullikas
    mullikas New Member
    See on proovimise asi. Iga masin käitub isemoodi ja nii ei saa öelda, et need ideaalselt sobiksid.
    Mina panin ainult suurema(70cm³)silindri, suurema läbimõõduga leegitoru, summutist kat välja ja kergendasin veidi variaatorit rullide näol. Minule piisab.
    Kaldun aravama, et pole mõtet muude kulinate peale raha kulutada, sest ega sealt midagi rohkem eriti välja niikuinii ei pigista.
  17. spend
    spend New Member
    64
    aga otsige mulle 4Tilisele 70cc .
    või ma sain jutust valesti aru :d
  18. mullikas
    mullikas New Member
    47mm läbimõõduga silinder on 72cm³ ja müüakse ka paljudes kohtades 80cm³ pähe.
    Siin 72cm³ näiteks: http://www.camex.ee/index.php?page=shop ... t&Itemid=1
    On ka suuremaid saada.
    Igaksjuhuks ütlen, et see tegevus ei ole seadusega kooskõlas.
  19. spend
    spend New Member
    64
    aa kust saada normaalset väntvõlli 80cc silkule
  20. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    4t väntvõllid kannatavad ära ka 125cc silindri,aga soovitatav on vändalaagrid ära vahetada
