lukku
Discussion in 'Help!' started by ivorturb12, Mai 25, 2010.
  1. ivorturb12
    ivorturb12 New Member
    236
    lukku, korras
  2. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Re: roller ei käivitu!
    Mul oli sama jama lihtsalt sõidu pealt käis pauk ära, enam tööle ei lähe. Bena saab peale, küünla võtsin maha , puhastasin ära, panin tagasi peale, läks tööle, aga kui kiirus tõusis üle 20ne, suri välja.
  3. ivorturb12
    236
    mul ei luba ka käima.küünalt proovind ka mitut.
  4. ikfastoil
    ikfastoil New Member
    82
    võta 6hupuhastaja maha proovi siis kui ei siis ma arvan et kolvi rõngad l2bi.
  5. gangz2008
    110
    Kui kolvirõngad on läbi , kas siis taguratas on blokis ?
  6. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Kui tagaratas on plokkis , siis on kas pidurid peal , või on reduktor koos :lol:
  7. ivorturb12
    236
    proovisin juba ilma õhupuhastita.ei usu eriti et kolvirõngad läbi.komp paistab hea.varsti saan survemõõtja,mõõdan üle komp-i.
  8. ivorturb12
    236
    nii sai vaadatud! rõngad kõik terved,korralikud ja polnud kinni ka jäänud.komp hea.mis võiks viga olla??säde on,bens on,komp on, mis veel ??
  9. 0hindrek0
    0hindrek0 New Member
    47
    mul oli kunagi sama jama ,mul oli viga selles et sumps oli lihtsalt nii must et ei läind tööle võtsin sumpsi maha ja töötas perfektselt ,
  10. ivorturb12
    236
    proovisid siis pm ilma sumpata lihtsalt?
  11. ivorturb12
    236
    sai proovitud ka ilma sumpata.tulemust pole.
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    säde on ikka piisav ? võrdle mingi vene masinaga näiteks või teise rolleriga (endaomal kooles CDI ära, tulemuseks säde nõrk, ja hu*i läks käima nii :roll: )
  13. ivorturb12
    236
    Säde on väga hea. Algul oli jama,et säde liiga nõrk ja ei leidnud viga ka üles. Siis üks elektrik käis, otsis vea üles. Nüüd mõtlesingi,et ikka sädemes jälle jama, aga kutsusin uuesti selle elektriku ja see ütles et säde on väga hea ja selles pole 100% kindlusega viga.
    Ja Sepia Kohta veel küsimus,spidol kaks tuld: 1) SPEED
    2) Turned-oil
    mis tuled need on? speed peaks nagu kiirus olema,aga kui 30ga sõitsin siis ka vahel põles ja vilkus speed tuli, et millest see tuli sõltub vms?
    ja turned oil läks siis põlema kui suunatuled sisse panin
  14. 0hindrek0
    47
    speed pekas siis põlema minem kui kiirus läheb üle 45 vms ja see teine on turn oil ehk siis jääbki põlema pidevalt kui õli otsa saab ja kui suunaka sisse paned läheb ka põlema (turn-keerama;oil-õli
  15. ivorturb12
    236
    mul muidu õlipaagi voolik ültse kinni pandud.segasin ise õlibensu,see õlitus pole seal väga usaldusväärne.kas sellega seoses ei võind midagi otsad anda et õlipaagi voolikule punn ette pandud.
  16. FFB
    FFB New Member
    1,392
    siis pole imestada et se tuli segast peksab
  17. approx-
    approx- New Member
    816
    T*RANÄGU!
  18. ivorturb12
    236
    see selleks aga kas see midagi sellist ka võis põhjustada et käima ei lähe
  19. ivorturb12
    236
    p*dekas
  20. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ei usu küll
    süütesüüsteem o eraldi osa masinal ültse, ning sinna ei tule geneka voolugi vist(laadimisvooli) vaid töötab eraldi mähise pealt mingi impulsss sagedusega vms
