Lukku !!
Discussion in 'Help!' started by Mighty1, Aug 28, 2010.
  1. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Rolleriks Sr Ditech ja olen juba 2x uue küünla ostnud, kuna roller hakkas vahele jätma ja lõpuks ei tahtnud hästi edasi liikuda ning küünal oli maha võttes lõpuks süsimust.sai uus pandud 1 kuu sain sõita ja jälle sama jant. Keegi tark ehk teab mis võib viga olla? :roll:
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: Ditech sööb Küünlaid!
    ditechil ise ei anna midagi väga timmida.Soovitan panna peale mõne boschi küünla millel on mitu elektroodi.Tõsi see on auto küünal aga mul oli kunagi streediga sama jama (iga 2 päeva tagant läks küünal) panin selle peale ning sõitis kuni maha müüsin.
    Pilt ka sellest küünlast
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    süsimust, äkki tahmab küünla ära ja ei saa korralikku sädet enam anda. Proovi liivapaberiga õrnalt puhtaks teha.
  4. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Peab vist seda küünalt proovima .
    Liivapaber ei aita
  5. j6rr-
    j6rr- New Member
    175
    täpselt nii oli ka endal. tahmas ära ei andnud korralikult sädet. puhastasin ära ja korras jälle natukeseks. lõpuks viskas üle ja ostsin lihtsalt lühema küünla(ca pool cm) ja siiani pole probleemi olnud.
  6. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Endiselt sama probleem! :roll:
  7. Mighty1
    Mighty1 New Member
  8. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    eelpool õeldi et lühem küünal lahendas probleemi, sa võid siis mõned seibid küünla alla panna, vaata mis siis teeb,
  9. masin
    masin Member
    414
    s
    vale küttesegu vms ei pruugi seda kaasa aidata?
  10. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    pole ditechitega kursis kuid ma arvan et õli saab palju.
  11. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    kui segu vale siis suht nukker värk,kuna seda ei saa timmida kah ning arvatavasti pritsung ei pritsi nii nagu peab(ei lase niipalju kütust läbi kui vaja või siis liiga vähe)
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    probleem seisneb selles et see on ditech , muud polegi :)
  13. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kasuta tehasepoolt ettenähtud süüteküünalt ja su probleem laheneb..
  14. TUUR
    1,137
    Proovi seitsmese soojusastmega küünalt...
    Originaal NGK ZMR7AP näiteks.
  15. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    muidu originaal küünla kood on NGK R CPR8-E maksab kusagil 120EEK
  16. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Peab miskit proovima jep, ise korra mõtlesin et vo süüde vale.
  17. TUUR
    1,137
    Süüdet kontrollib ECU. Niisama lambist valeks süüde ei lähe.
  18. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    palju sul muidu komp. on ?
  19. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Seda pean uurima!
  20. Mighty1
    Mighty1 New Member
    Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis
