lukku
Discussion in 'Help!' started by ivorturb12, Jun 28, 2011.
  1. ivorturb12
    ivorturb12 New Member
    236
    rolleriks mingi honda. 2takti ikka.
    Sellel see bensupumbaga variant, et paak all pool karpat ja pump peab lööma bensu üles starterit andes,Mul ei löönd ega teind midagi. Panin peale teise paagi koos vaakumklapiga(karpast ülesse poole) ja nüüd voolab bens otse peale karpasse ilusti. Aga roller teeb nii, et kui ketrad, siis ketrab nagu täiesti niisama, ei lähe käima, järsku hakkab vahepeal lubama, lubab muudkui ja siis läheb käima, käib veidi aega,võtab pöörded üles ilusti jms, ning siis sureb välja ja jällegi enam ei luba ka ja ketrab täiesti tühja edasi. Küünla viga ei ole. on kellegil mõtteid, mis sellist asja põhjustada võib ?
    Kuna õhupuhastit küljes pole, siis proovisin ka nii, et ketramise ajal lasin süstlaga veel bena otse karpasse aga see ei muutnud miskit .
  2. evvuu
    evvuu New Member
    241
    Re: Honda roller ei jää käima.
    hõre
  3. ivorturb12
    236
    Kas sellest võib tuleneda, et täiesti järsku hakkab lihtsalt järjest rohkem lubama käima, siis läheb käima veidikeseks, siis sureb välja ja jälle kõik?
    Karpa ka muidu puhastatud, ennist jäi mainimatta.
  4. ivorturb12
    236
    Kakkusin nüüd silku maha ja seisukord ausalt öeldes igati hea minujaoks. kulumisjäljed minimaalsed, kui rõngad silindrisse panin, siis valgus rõnga ja silku vahelt läbi ei paistnud, lukuvahe igati korras.
