Lukku.
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Juuli 21, 2011.
  1. Neos16
    Neos16 New Member
    386
  2. Karl1996
    Karl1996 New Member
    Re: Rolleril pole jõudu vms..
    mul oli suht sama asi ja silku jooksis kotti, :S umbes 5 kuuga läks kaks silkut mõlemad stage6 sport pro / streetrace . vaata silku üle
  3. Z0ne
    Segus võib viga olla.
  4. OttoOlen
    OttoOlen Member
    46
    Äkki ütleksid mis roller sul on?
  5. Z0ne
    Tal hiinakas, gos sukida.
  6. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Jep.. ja veel et see 4 takti..
  7. chelsea
    chelsea New Member
    249
    mul sama asi , endal runner , kui korda saad anna teada , mis viga oli , ise kahtlustan et asi silkus/kolbis , segu vaevalt vale on kui enne töötas , ja pole karpas miskit näppinud,
  8. chelsea
    chelsea New Member
    249
    said timmi w `?
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ei peagi ju 2 kesi kiiresti sõitma :p
  10. surbuan
    surbuan New Member
    40
    Jalaga hoogu juurde lükates ikka jõudu pole? :roll:
  11. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Vaata kolb üle, akki rõngad läbi ?
  12. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    kas hiinakad liiguvad kiiremini kui 50 km/h :eek:
    endal hiinakas 55-60 liigub......mäest alla 70-80 km/h
  13. ennokas
    ennokas New Member
    431
    SÕbral hiinakas ja 60-70 kanti liigub 2 kesi ;)
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    jõhkrad hiinakad :D
    Mul Kymco agilityl on CDI piiraja peal, eile üritasin midagi leiutada ,et cdi plokil on 2 PLUS 4 pesa....ühest tuli üks juhe, teisest kolm juhet. Sealt kust kolm juhet tuli oli kaks juhet, üks plus, teine miinus. Üks oli helesinine valget ega musta triipu peal ei olnud, lõikasin tolle läbi ei läinud enam käimagi :D
    Et siis muudmoodi piirajat maha ei saa kui CDI välja vahetada ?
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    vaata kas sul mingi juhe variaatorisse ka jookseb ?
  16. Z0ne
    Arvatavasti lõikasid sädeme läbi. Seal peaks olema veel mähistest sisse ning tuled, kui just tuled akupealt ei ole.
  17. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ma ise mõtlesin ka et peaks sädeme juhe olema aga igaks juhuks proovisin. Tuled ei ole jah akupealt. Variaatorisse ei jooksnud küll mingit juhet.
  18. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ma ei ole siiani leidnud viga ülesse kolb ja rõngad on väga head.
  19. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ükskord proovisin 150cc CDI 50CC rollerile ja roller liikus palju paremini edasi ja jõudu oli ka palju rohkem aga kui vahetasin väntvõlli ära siis enam ei lähe selle 150cc CDI-ga tööle, siis proovisin originaal CDI-d siis läks käima nagu paugupill aga 150cc CDI-ga läheb ainult siis kui mootor soe muidu ei lähe üldse. Kas ma olen siis midagi valesti teinud või midagi?
  20. Z0ne
    150cc cdiga on süütehetk teine, kui külmalt käima ei lähe.
