lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TM132, Okt 14, 2011.
  1. TM132
    TM132 Member
    92
    Teen siis enda rollerist ka teema. Sai ostetud eelmise aasta suve keskel siis nagu öeldud keeway f-act. plaan oli küll masin jätta ainult kuni kevadeni, aga sai ikka tuunima hakatud :D.
    Alguses kui masina ostsin oli kõik täiesti stock ainult piirajad maha võetud. Nüüd peal olevad asjad, aga siis järgmised:
    Silinder: Airsal T6 Racing 70cc
    Summuti: Tecnigas Trek
    Väntvõll: Top perfomace Full Circle
    Väntvõlli laagrid: C3
    Karburaator: Malossi PHBG 19mm
    Membraani klapid: Carbon
    Variaator: Malossi Multivar
    Sidur: Stage6 Torque Control MKII
    Sidurivedrud: Piaggio Malossi valged
    Sidurikorv: Stage6 WingCooler
    Survevedru: Stage6 Strong
    Rihm: Malossi X-Kevlar
    Downhill lenks
    Undertail
    Pikem reduktor kui stock aga täpselt ei tea mis
    Minarelli tagataldrikud
    Masin arvel
    Vanimad pildid mis leidsin masinast
  2. antttu
    antttu New Member
    288
    Re: TM'i Keeway f-act 70 '07
    Gaasiga tagale said v, huvitav...
    aga igatahes list on norm :)
  3. joss13
    Hetkel küll suht kummaline set sul , racing , trek , 16,5mm karpa ja c3 laagrid . Liigub selle summiga hästi ka ?
  4. TM132
    TM132 Member
    92
    nu ikka tõmbab päris korralikult ja 8) vb nati lahjemat survekat ja peaks veel parem olema
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Olen mitu korda Muugal näinud,väga püss masin 8)
  6. ThePower
    ThePower New Member
    490
    sumpsi võiksid kinni vinnata siis ehk läheks paremini :D ja rullid teised, sain ka tagale proovida aga kui gaasi lahti lased ja uuesti peale keerad tra kus puterdab, ei jõua esiotsa uuesti üles venitada :D:D
  7. TM132
    TM132 Member
    92
    sa proovisid 19mm krpaga ka sellep:D aga ja enam tagale ei saa nii kergelt nüüd pikem ülekanne
  8. TM132
    TM132 Member
    92
    ma ei arvanudi et keegi nii tähele pannud ja rk-s ära tunneb:D
  9. TM132
    TM132 Member
    92
    Nüüd siis uus pikem ülekanne kuna stock sidurivõll ütles ülesse ütles ülesse ja zone-i vanalt keewaylt oli sport ülekanne saadaval. Masinat enam tagale gaasiga ei saa :S, aga tipp seest mõnusam ja kiirendusega siiski rahul :)
  10. Z0ne
    Ega jah, varem oli gaasiga tagale, sidurivedrud on ainult liiga kanged - mustad.
    Masin liigub, väriseb ning kogub sitta väga hästi, kahju ainult et teeb keeway'le omaseid asju.
  11. TM132
    TM132 Member
    92
    ei ole kanged proovi enne ja ütle uuesti :D
  12. Jan.
    rkl küll midagi erilist see polnud :D
  13. Z0ne
    16.5 karpa ning tagaistuja ka.
  14. TM132
    TM132 Member
    92
    siis jap me lappasime eelmine öö poole ööni masinat kokku, et sellega üldse kokkutulekulegi saaks ei viitsinud enam timmi hakata sättima :D
  15. TM132
    TM132 Member
    92
    Talv läbi saamas, paneb siis ka enda parandustööd mis talvejooksul tehtud siia kirja.
    Ära sai vahetaud mähised, Küünal, pirnid, silencer ja peaaegu esi piduri klotsid aga nendega oli probleeme (uued klotsid ei mahtunud vahele)
    ja lisatud stage 6 multimeeter, kick start ning undertail.
    Kuna undertail sai ostetud must siis plaanis ka lähipäevil värvida terve masina tagumine osa mustaks.
    Mõned pildid ka siis (masin pole enam nii must teen uued pildid üsna pea)
  16. Z0ne
    Oi jah nüüd jälle masin matsupill, enne pidi drellide asjadega käivitama, tühi silencer tegi ka toredat häält, nüüd masin sitaks vaikne.
  17. Z0ne
    Uuendan veits teemat igavusest üle pika aja.
    Uus Airsal T6, eelmisel summutikinnitus läks.
    Uus esivelg, valget värvi, läks vahetusse kuna eelmisel läksid laagrid täiesti läbi.
    Uus 19mm karpa, vana jamas täiega.
    Korralik toores
    Masin ikka veel sõidab ning töötab täiesti ustavalt, pole kordagi teeäärde jätnud.
  18. TM132
    TM132 Member
    92
    Kriban siis siia ka mis uut tehtud.
    Uued jupid:
    Stage 6 multimeeter
    Undertail
    Ja nagu zone ka juba ütles uus Airsal T6 kuna eelmise sumpsi 1 keermetest läks
    Plaanis lasta masinale uus värv peale (arvatavasti heledam sinine), uued veljed (korralikud pulbervärviga valged), uus jahutuskoda, bcd tagatuli ja suunad tagasi panna
    Paar pilti ka siis hetke seisust ja peale väikest tänast sõitu ka zone-i pukseerimine :lol:
  19. Z0ne
  20. matu375
    matu375 Member
    214
    Tanel juba tuntud pukseeria :lol: ,
