LUKKU!
Discussion in 'Help!' started by MJbike, Okt 29, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    LUKKU
  2. Titanium
    Titanium New Member
    212
    Re: Kas mõlk segab sumpa tööd?
    Kas timmisid ka ennem,kui panid sumbutaja?
  3. patriot
    patriot New Member
    kui mõlk oli selline et sina seda ei märganud siis ei usu et ta segab sumpa tööd
  4. MJbike
    2,509
    mõlk suhteliselt suur mingi 15 cm pikk ja kuskil 5 cm lai kuid pole väga sügav kuid siisk. No niipalju, et panin suurema düüsi ja sättisin segu ja pöördeid ja panin varikasse 4 g rullid ja kollased vedrud sidurisse.. Ennem oli 5,7 rullid, kollased sidurivedrud stock sumpa ja oli ka suht hea minek.
  5. MJbike
    2,509
    Selles mõttes, et kui kellegil kogemusi kui sumpa leegitoruga miskit juhtus ja enam ei olnud nii palju võimu?
  6. Z0ne
    Mõlk segab korralikult, aga ma arvan et sul masin lihtsalt timmist ära, muud midagi.
  7. rallitaja
    väiksed mõlgid ei tee suurt sittagi halvemaks. mõlgi suuruse mõjuvus tööle sõltub sellest, kus see mõlk on. selge see et kui peenem osa on poolde kinni taotud siis ei funksi.
  8. MJbike
    2,509
    no mul selle paunapeal. Aga kuidas ja mid asisi timmida?
  9. Z0ne
    Variaatorit muidugi!
    Lisaks räägi mis masin, mis sumps ja mis sett masinal peal on.
  10. MJbike
    2,509
    masin on piaggio typhoon
    silinder: malossi sport
    karpa: 17,5 koonukaga ja vahele 110 düüsi ja karpa ujukambrist hakkas tilkuma, keerasin segukruvi põhja ja siis ei tilkunud enam.
    sumpa: stocki asendasin yasuni Riga millel leegitorul mõlk.
    variosse panin 4 g rullid ja vahel kollased sidurivedrud(camexis öeldi et need haakuvad midagi 6 000 paiku kuid ennem lugesin, et pidid haakuma 4-5 pealt)
    Ennem oli malossi sport /17,5 karpa 92 düüsiga ja koonukaga/ keegi toppis variosse erinva kaaluga rullid 5,7 ja 5,4 / vedrud stockid ja sumpa stock ja liikus ka üllatavalt hästi.
  11. Z0ne
    kerged rullid on.
    Ma ei tea küll kas typhoonil on short või long block all, long blockiga on hea sett - malossi sport, yasuni R, 5,3 rullid, medium survekas, kollased/punased sidurivedrud.
    yasuni R tahab korralikult pöördeid et tööle hakkaks.
    Pmt ma ise ka alles timmin masinat, endal ka vaja korralikult timmi saada, siis võin täpsemalt seti öelda, rullikud võivad veidi vale kaaluga olla(0,5g max mööda)
  12. MJbike
    2,509
    Kuidas vahet teha short ja long blockil? Selleks, et mootor pöördesse saada on vaja kergeid rulle ja need ongi ju isegi üleliia kerged?
  13. Z0ne
    Long block on apriliatel, piaggo nrg(uuem), gilera runner ning taolistel all, 13 tolli rattaga, vesijahutus. Eriti muud ei teagi, pole ise short blocki näinudki.
    Muidu üleliia kerged tähendab et on jõutsoonist möödas, masin on lihtsalt tuimalt pöördes aga jõudu pole et edasi kerida. Rasketega pole piisavalt pöördes ja ei jaksa edasi minna.
    Pmst kui liiga kerged siis kui kiirendada nii et sidur juba haakunud on(25kmh umbes lased gaasi maha ning lased pööretel veidi langeda) ning siis annad uuesti gaasi, ning mingi hetk pöördeid kogudes masinal tuleb korraks mõnus tõmme taha, siis masin on jõutsoonis. Kui peale seda kiirendades läheb masin edasi pöörde, pole masin enam jõutsoonis ning jõudu pole lihtsalt piisavalt enam et samasuguse tõmbega edasi rebida.
    Nati segane sai aga jamh.
  14. MJbike
    2,509
    Mm no ma proovin järgi a mis rullid siis panen?
  15. Z0ne
    Raskemad kindlalt, kui kohe võtta on mõned teised(5g juures) siis pane need prooviks, kuigi arvan et jäävad raskeks.
    Prooviks pane 4g ja 5,4 segamini.
  16. MJbike
    2,509
    Proovin järgi, aga ära teemat lukku pane ehk selle mõlgiga veel miski selgub.
  17. Z0ne
    See mõlk väga eriti midagi segama ei peaks, kui pole just väga hull. Enda yasuni R'il ka mõlk, vastu ratast käinud.
  18. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    See sumbuti värk on sitt jah, sumbuti ja ratas on pmt üksteise vastu. Vahel ruumi pole.
  19. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Üldiselt ei tohiks see mõlk sul oluliselt midagi muuta. Sumpa töö on ju eelkõige summutada heli. Kui masin käib ja sõidab probleemivabalt, pole põhjust põdeda.
