Lukku
Discussion in 'Help!' started by sparc0, Okt 29, 2011.
  1. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Mu roller on 4 taktiline hiinakas! mul võtab palju bena ! kõik asjad olen ära puhastanud ja kõik kes mulle igast on soovitanud olen ära teinud!
    mul on öeldud et kui sulle muud ei aita siis vaheta pea düüs välja väiksemale ! on se nii? ja kui jah siis mitu ühikut väiksemat ma pean võtma ? Praegu seisab mul 90!
    ja veel üks küsimus, mida teeb vabakäigu (düüs) ? praegu seisab 31
  2. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    Osta uus roller.
  3. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    anna raha :D eitglt ka!
  4. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Re: Vajaks abi!
    ega neljataktilisega on nii, et sul peab alati taskus tikutoos olema, siis kui mingi probleem tekib paned niku karpa juurde ja siis roller nagu uus.
  5. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    Karpa?
    Benapaak. :roll:
  6. MJbike
    2,509
    Re: Vajaks abi!
    :D
  7. MJbike
    2,509
    Re: Vajaks abi!
    voolikuga peab ennem ära kastma ikka, siis läigib. Ma ei tea kas neljataktilisel ja kahe taktilisel on sama karpa? Aga mul muidu mikuuni karpa ja sellel on nii, et kui paned sinna suure düüsi vms siis ta laseb üle liigse kütte välja kui sul sama asi siis vaheta düüs välja! Aga muidu on veel siuke asi nagu segu kruvi siis seda võid ka näppida ja vaadata kuidas on. Mina pole varem küll mingi vahekäigu düüsist kuulnud.
  8. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    Vabakäigudüüs on olemas kõikidel karpadel, alt vaadates on põhidüüsi kõrval olev ülimalt väike düüs.
  9. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    mis se vabakäigu düüs teeb ?
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    segu kruvi olen ma näppinud seegi ei aita
  11. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    see on tglt tühikäigudüüs. Mõjutab mis koguses bensiini masin tühikäigul saab.
    Pole mõtet näppida kui just ei saa mitte kui kuidagi tühikäiku paika.
    Segukruvi ei mõjutagi absoluutselt bensiinikulu. Põhimõjutajad on - karburaator,peadüüs,õhufilter(eriti kui sitane), kohvi mootor, kõrged pöörded. Paar asja veel aga ei tule meelde.
  12. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    ma olen kõik ära teinud!
    1.paagi ära puhastanud!
    2.vaakumit
    3.filtreid spets vahenditega! (õhu , bensiini! ja paagi filter)
    4.karpat olen korralikult ära puhastanud!
    5.nõela astmeid olen muutnud !
    peaaegu kõik olen teinud ja mulle öeldi et pane väiksem düüs siis peaks aitama !
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    mitu ühikut väiksemat düüsi soovitaksid sa , et ma paneks ?
  14. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    Alustuseks keera küünal välja ja vaata mis värvi see on, siis teab kas on üldse vaja väiksemat düüsi.
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    Kui süüteküünal on hall või isegi valge, siis segu on liiga lahja (peab suurema düüsi panema). Kui sellises olekus sõidukiga edasi sõita, võib mootor kokku joosta.
    Kui süüteküünal on kergelt punakas-pruun, siis segu on ideaalne.
    Kui süüteküünal on tumedat värvi või isegi must, siis on segu liiga rikas (peab panema väikse
    on se õige?
  16. Z0ne
    Re: Vajaks abi!
    Jah.
  17. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    no aga mul oligi must suht tahm
  18. MJbike
    2,509
    Re: Vajaks abi!
    krt kui sa koostasid tabeli ja tead mis värvi küünal siis käitu vastvalt tabelile.
  19. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    :D
  20. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Vajaks abi!
    asi selles et kui väiksema ma peaks võtma? :D
