LUKKU!
Discussion in 'Help!' started by Karpa, Nov 6, 2011.
  1. Karpa
    Karpa Member
    157
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Viga tuli üleöö??
    Viga võib olla mähises, CDI, süütepooles, jalaanduris, (kui jalg maas on siis sädet pole), juhtmestikus, kontaktides jne,
    Pead hakkama uurima, et kas vool liigub nii nagu vaja.
    Aga kas varem ei olnud mingit jama sädemega? ei putertanud ega midagi?
  3. Z0ne
    Re: Säde kadunud
    Kuna masinaks tal gilera runner(signatuurist võtan) siis jalaandur puudub, süütepool ja cdi on kokkuehitatud neil, kõige kergem tee testida kas piibuni jõuab vool no näpp sisse pista, ning siis käiata mootorit või kicki lüüa.(ei tee valu, õrna särtsu saad kui on) Kui ei ole tuleb edasi vaadata kuhu maani vool jõuab, kui üldse kuhugi jõuab.
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Aaaa kurat, ma mõtlesin et tegu 4t hiinakaga.
    Kui hakata mõtlema ,et masin jäi seisma nii et jäeti seisma ja hommikul prooviti sõitma minna aga tööle ei läinud. Veits kahtlane et üleöö tekkis viga.
    Algul hakkad piibu juhtmest järjest uurima kuni mähiseni välja. Kui vool mitte kuhugi ei jõua ja seda polegi on mähises viga.
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Säde kadunud
    Neljataktiliste koha pealt pead sina küll oma suumulgu kinni hoidma.
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Peaks jah süütepool olema. Kui tuled põlevad siis muud viga ei saa olla.
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Säde kadunud
    Oled ikka kindel? Miks mitte süüteandur? Miks mitte CDI?
  8. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Kui CDI siis tuled ei põle.
    Süüteandur, võib ka olla.
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: Säde kadunud
    saab ikka muud viga olla, cdi ka ju, tuled sealt läbi imo ei jookse, vno vaata enda rollu el skeemi, jasiis võta vastav juhe sealt ja mõõda kas sinna lheb kui lööd, kui see tavaline pistik viie klemmiga, siis on üleval vasakul see kust pinge peaks tulema, vaata siit:
    vahet pole et speedfight, kõigil sama pistuga need samad ikka...
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Säde kadunud
    Ja seda räägib spetsialist :lol:
    Mine ikka..... :lol:
  11. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Vähemalt mul hiinakal oli nii. Ei pea siis kohe targutama hakkama.
  12. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    Re: Säde kadunud
    see ei loe midagi et kui mootorit ringi ajad ja tuled põlema lähevad kuna tuled eraldi mähises juu.
  13. IcePilot
    IcePilot New Member
    78
    Re: Säde kadunud
    Jap! Säde on üldse eraldi teema.. tuled ja asjad jäta mängust välja kui sädet otsid. Aga vb on mähis kutu ja kui on siis viska teine cdi korra peale. Väga vabalt võib sul ka kuskil halb ühendus olla või hoopis juhtmed kuskile vastu üles sulanud, nt sumpsi vastu läinud vms.
    Ja kurat nii nõrk mees ka ei tasu olla, et kui säde puudu siis pead kohe uue küünla ostma :D Näpp piipu ja proovid järgi kas mingitki matsu saad, kui juba sinna vool ei tule siis mis veel uuest küünlast kasu on..
    Kui testrit ei ole siis mähist saad pm nii ka kontrollida, et ühendad mähisest tulevad juhtmed lahti ja vänta andes peab ühest juhtmest vool läbi käima (ei mäleta mis värvi juhe). Proovid voolu siis nii, et juhtmest kinni ja kuskile paned veel käe vastu, et massi saaks ja siis vänta.
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Säde kadunud
    Õige jah, ega kohe küünal süüdi pole.
    Indikaatoriga hakkad testima, et kust vool tuleb ja kas üldse tuleb.
