lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ristokas, Mai 21, 2012.
  1. ristokas
    ristokas Member
    211
    MOOTOR:
    Stage6 ★★ Sport Pro (12mm) silinder
    Stage6 ★★ HPC (12mm) väntvõll
    Uued C4 laagrid
    Giannelli shot
    delloroto 19mm RACING BE MKII
    malossi multivar
    malossi delta clutch
    stage6★★ rihm
    punane survekas
    kollased sidurivedrud
    3.9g rullid
    OPTILINE:
    bobotech amordikõrgendus
    TNT crome variokaan
    str8 lenksu puks
    carbon piduri heeblid
    carbon penapaagi kork
    valged veljed
    BCD undertail
    orig. õhufilter
    tokipro DH
    motoforce küljejalg
    doppler evolution amort
    toonitud esituli STR8
    tagatuli BCD LED RX-style
    Evo 22 140/60 tagurehv
    Ootan heaga teilt häid nõuandeid mida teha :p
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Re: Risto Yamaha Aerox s6 sport pro
    sitaks meeldib see masin , edu sellega !
    tagavelg värvi üle !
    ja esiotsa võid tsipa madalamaks lasta kui tahad , siis minuarust veits viisakam kogu see värk :)
    ja xenon tasub ära kindlasti , kui pimedas sõita :D
    vb pane suurem ketas ette , 280mm oleks ilus :)
  3. ristokas
    ristokas Member
    211
    võtan kuulda, aega veel sellega õnneks on, et pole kiirustada kuhugile, et praegu alles hakkan juppe tellima ja asju
  4. brain14
    brain14 New Member
    590
    Kena masin, mingeid spidosi ei tule sulle siia lenksu peale vms ? või sul juba on midagi..
  5. ristokas
    ristokas Member
    211
    kirjutasingi, et andke nõu millist osta, ootan scooterist , et tuleb juurde see spido siin, kuigi need väljamüüdud praegult:
    https://www.scooter-attack.com/pics/xxl ... 552b70.jpg
    muidugi on ka plaanis veel uued gripid, piduri heeblid , silku ja kolb on vaja peale suve võibolla väljavahetada ( oleneb kuidas ja palju sõidan) , uus sumpa siis ka peale toda (pole kindel), aga eks ikka asju on mida saab muuta
  6. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    Re: Risto Yamaha Aerox '03 ◄
    no panen ka märgi maha vaatama mis siit areneb aga EDU!!
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Varvilahendus on eriti kena , kuidas masin liigub kah ?
  8. ristokas
    ristokas Member
    211
    100 gpsi, gaasiga tagale
  9. ristokas
    ristokas Member
    211
    Okei, nii, mul on nüüd koolis eksamid tehtud , mõni asi veel, homme saab masinaga juba sõita, asjad on kohal, variokaan ja muu, uued keermed vaja mootor plokki teha , kui nendega korras siis võtab veljed alt ja pulbrisse need. Kui kõik asjad olemas mis arvelevõtuks vaja sis käin arkis ära , masin arvele ja siis vaatab edasi.
  10. ristokas
    ristokas Member
    211
    OMFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG :-x :-x :-x
    panin käima rolli , sõitsin, hakkas pooma, paar kicki vänta, töötab, penen gaasi sutsu sis veidi veel laseb olla, annan gaasi juurde sureb välja, kui lasen niisama tühikäigul lasta, siis pool minti tuleb ära, peksan veel 10 korda vänta, ja siis jälle sama, 30 sec töötab ja sureb välja, milels probleem? , bensiin ei jõua karpasse mingil põhjusel, enne seda sõitsin suht palju aukudest läbi , aeglaselt, kuigi äkki midagi tuli lahti küljest või mis iganes seal on , oskate aidata? , tauri pakkus vaakum klapis asi,
  11. Padi
    Padi New Member
    444
    väntvõlli simmer
  12. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Ilus Aerox on küll. Liigub ka suhteliselt hästi, lenks ainult jube harjumatu. :D Aga uusi pilte ka:
  13. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    normal vello.
  14. Marten12
    Kelle tomatipunane R too veel on :eek:
  15. ristokas
    ristokas Member
    211
    mafik1 siit foorumist, tema oma.
    See muidu ilus pärlmutter punane.
  16. Marten12
    On ja, väga ilus punane, polegi sellist punast Ril näinud :eek:
  17. mafik1
    mafik1 Member
    561
    hale norm masin on, gaasiga tagale, maanteel ka hea autosid kottida :p
  18. Marten12
    stock? sul vist teemat siin pole :D
  19. mafik1
    mafik1 Member
    561
    phm jep, aind sumps ja variot timmitud, aa liigub ikka suht normilt, eile oli vaja veits mnt-l sõita, siis rox ülivaikselt liikus eest, tõmbasin korraks tuulde ja sai mööda lennata :D müügi teema on,viimases lehel seal eile tehtud pildid kah :) : viewtopic.php?f=41&t=72800
  20. ristokas
    ristokas Member
    211
    Re: Risto Yamaha Aerox '03 ◄ Uued pildid
    Variokaan mis tuli scooter-attackist oli veidi praak, seestpoolt , tehakse ümber veitsa seda, sis on asjaga ühelpool, praegune plaan peale seda on veljed alt pulbrisse ning valgeks ja punane cm laiune kleeps velgedele, äärde. Ja leiab osasi detaile mida veel teha punaseid, istekate ees ja tagumine ( kus tagumine istuja on) tulevad valged samuti. Aga kui läheb tegemiseks (kui kool nüüd läbi) siis ehk mõtleb rohkem läbi, praegu jääb nagu on.
    A ja öelge tartus mõni hea pulbervärvi teenuse pakkuja. :p
