LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Jun 29, 2013.
  1. -MoToMaN-
    Tere!Teen siis ka teema enda teisest liikurist.Masinaks siis Aprilia Sr50r.Aasta 2006.Eelmise omaniku jutu järgi oli peal Malossi Sport 50cc.Kuid üleeile(27.06.13) vale küünla pärast sulas kolvi sisse auk.Sai siis veetud see sõbra juurde ja hakatud siis tegema.Kuna Tallinnas ei leidunud 50cc kolbi siis ostsin uue Malossi Sport 70cc silkukomplekti.Rolleri lammutamisel selgus,et tegelikult oli peal Malossi Sport 70cc.Aga sai siis mootor puhastatud ja uus silku peale installitud.
    Mootor
    Silinder-Malossi Sport 70cc porditud
    Blokk-porditud
    Karbüraator-Dell´Orto 17,5mm(72düüs)
    Malossi Carbon klapilehed
    Nihutatud väntvõlli kiil
    Summuti-Gianelli Shot
    Vänt-Stock(Top Performances C3)
    Variaator-Stock
    Sidur-Stage6 Torque Control MK1
    Sidurivedrud-Deltaclutch-i mustad
    Survevedru-Malossi roheline
    Välimus
    Kiesler Monoseat
    Kiesler Undertail
    Toonitud suunad
    Riffel jalamatid
    Nrg Mc3 õhufilter
    Numbrimärk variokaane juures
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Re: -MoToMaN- Aprilia SR70R 2006
    Väga hea liikur ja meeldib mulle! Tee ss välimuselt lõpuks korda 8) Edu sellega!
  3. -MoToMaN-
    Tänud.Nüüd teeb sissesõidu ära ja asun siis välimuse kallale
    E:pilte kolvist ja küünlast
  4. -MoToMaN-
    Täna hakkasid kokkutulekule sõites laagrid häält tegema.Lähiajal lähevad nad vahetusse.
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    oeh , miks kõigil neee dkolvid perse lähevad , ära enam magnuse teemat vaadake , varsti terve rk kottis :/
  6. -MoToMaN-
    Aprilia keskus.Mida rohkemat öelda?Timmiti toores peal,lisaks pandi vale küünal.Tulemuseks on auk kolvis.Aga jh proovib järgmine nv selle laagrivahetuse ära teha.Milliseid laagreid soovitaksite?
  7. vladusik
    2,358
    Pane SKF c4 ja siis timm 8)
  8. joss13
    Kuna mingi ulme setiga tegu pole, ss kõlbavad c3'ed kah ma arvan. Kui äkki oled huvitatud, ss võin pakkuda korralikuma istmega istmeboxi, aint et punase istmenahaga. Muidu tundub olevat norm masin, arvestades sellega, et müüdi kah vist umbeodavalt?
  9. vladusik
    2,358
    Iste on ammu korras ja peal on minu vana istmenahk ja ta vahetas enda X-ray selle Ri vastu 1:1 8)
  10. -MoToMaN-
    jup jup.Istmenahk ammu korras.
  11. Ivan
    c3st on sinu punnvõrrile küll ja veel! :p
  12. -MoToMaN-
    Pole ammu siia kirjutanud.Kottis olid hoopis veepumba laagrid.Veepumba hammasratas oli võllile kinni roostetanud.
    Sai siis selle tõmmitsaga maha võetud.Täna ostsin veepumba rem.komplekti ja kasutajaga Shout-out paigaldasime selle.Vändalaagrid vahetasime ka igaks juhuks ära.Üleeile hakkas igav ja proovisin mootori ja silku ära portida.Loodan,et annab veidike jõudu juurde.
    Homme paigaldan puuduvad asjad ja teen first stardi.
  13. vladusik
    2,358
    Reedel kindlasti kokkutulekule! 8) 8)
  14. -MoToMaN-
    Täna ladusin mootori lõpuni kokku ja panin raamile.First starti ei saanud teha,kuna paak oli täitsa kuiv.
  15. -MoToMaN-
    Duubel,kuid pohhui.Tegin first stardi ära.Algul oli karpa umbes.Puhastasin ära ja siis läks masin kolmandast laksust tööle.Vaatamata sellele,et nii veepumba kui ka vändalaagrid on vahetatud,on kohviveski kolin alles.Minu mõtted on otsas.
  16. TUUR
    1,137
    Kolb "käib pähe"?
    Kepsu nõel-laager kulunud?
    Kui ilma mootorit lahti võtmata käsitsi väntvõlli pöörata, siis peaks käega tunda olema kui asi ühel hetkel liiga raskelt ringi käib (alguses tekkib kompressioon ja siis varsti võib tunda kolvi pähe käimist). See on vähe-tõenäoline, kuid siiski uus sisse pandud kolb võib olla kõrgem.
    Aga kepsu üles-alla lõtku kontrollimiseks tuleb silinder maha võtta ja kolbi käsitsi sirgjnooneliselt liigutada edasi-tagasi (mitte küljelt küljele, külg-lõtk on lubatud.)
  17. -MoToMaN-
    Niisiis.87 düüsiga see puterdas räigelt.Panin 74 düüsi ja oligi peaaegu korras.Hetkel on siis 72 ja enam ei puterda.
    Ostsin ju uue silkukomplekti.Ei usu,et sinna pannakse vale kolb.Kepsulaagril üles-alla loks puudub.Nõellaager on korras.
  18. Z0ne
    Pähe käiks, oleks kolvist ning silindripeast näha jälgi.
  19. -MoToMaN-
    Silindripeal pole jälgi.Kolvil pole ka jälgi.Äkki on läbi see laager,mis on tagumistel taldrikutel.Aeglaselt sõites on tunda vibrat.Kiirendades kaob.
  20. -MoToMaN-
    Teema lukku!Vahetatud
