Lullla Honda Dio Af-18 1996
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lullla, Aug 23, 2011.
  1. lullla
    lullla New Member
    93
    Ostetud sai siis masin eelmine suvi kasutaja mafik1 käest. Talvel sai kondlid omale uue ja korraliku värvi. Sai ka värvitud mustaks hark ning väljalase. Ette panin ka uue rehvi kuna vana hakkas mõranema ja hiljuti ostisn uued käepidemed.
    Sai ka mahavõetud elektri starter ning vaadatud üle köik juhtmed. Möningad kleepsud sai ka peale pandud.
    Max kiirus gps'i 64 km/h. Ls on hetkel 6000 ja peale aga ma arvan et see on rohkem kuna spido tiksub kuni 9999. Kolv tuleb ka kunagi üle vaadatad ja palju asju veel mida tuleks ülevaadata.
    List:
    Silinder : Stock
    Karburaator : Stock
    VäntVõll : Stock
    Sumpa: Stock
    Sidur: Stock
    Variaator: Stock
    Rihm: uus aga nime ei mäleta
    Survekas : Stock
    Sidurivedrud: Stock
    Rullid : 6
    Õhufilter: Malossi e5
    Düüs: Suurem aga täpselt ei tea.
    Plaanis:
    Multivar
    Uus amort
    Kunagi ka alla panna uus väljalase
    Uus sidur
    Veljed mustaks
    Variaatori kaas üle värvida
    Mõned pildid :
    Keegi vöiks pakkuda variaatori setingut, nii mineku kui ka max kiiruse.
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Ei suht kena liikur on,pisike,samas minek suhteliselt hea,sul timmis see ju,pole midad vaja teha rohkem.:D
    soovitan longplock alla panna,siis selline draglook,tippu siis kh rohkem,ülekanne parem jne
  3. lullla
    lullla New Member
    93
    mina sinna mingit teist blokki ei viitsi aretada .
  4. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    LÕPUKS tegid teema ära :p kahju et toda sportpütti enam all pole . muidu EDU
  5. lullla
    lullla New Member
    93
    Sport sumpsi vötsin alt ära kuna tegi jubedat häält. Minek jäi samaks aint kiirus vähenes.
  6. Kristjun
    Kristjun New Member
    47
    Jaja, täitsa kobe masin. Aind need kleepsud on koledad :D ja töötluse võiks ka ära kaotada ;)
  7. lullla
    lullla New Member
    93
    kleepsud nagu iseendale meeldivad ja originaal pilte üles ei leidnud
  8. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mul muidu mingi Leovince SP3 sportsumps müüa, kui huvi, võta ühendust!
    Muidu jah, dio nagu dio ikka. :D
  9. AronM
    AronM New Member
    Nägin täna seda suht imeliku koha peal, hea et alla ei ajanud :lol:
  10. lullla
    lullla New Member
    93
    okei , mul endal tegelt lube pole ja mendid passivad suht tihti incapi juures , sellepärast ma sealt läbi tulin
  11. mafik1
    mafik1 Member
    561
    aga vaheta sumpsis vill ära :p
    tra igatsen täiega seda pilli, lihtsalt üli pano oli sõita sellega :p
    muidu see ls võib ju tglt isegi õige olla, sest nagu kulunud midagi eriti ei olnud ju, istmenahad ja gripid ja kummid vanad jne. ja kõik nägi üli korralik välja, ma isegi usun, et see ls nii väike, sest see masin nkn seisis ju aastaid enne mind ja toodi kh jaapanist kunagi ammu :p
  12. lullla
    lullla New Member
    93
    söita on hea ja vana summ maha müüdud. Talvel vaatan üle kolvi ja köik muu jama . Jama on ka selline et ma ei saa aru , miks mu blokk all köver on. Kas viga vöibolla ka amordis ja siis amordi kõrgenduses ?
  13. lullla
    lullla New Member
    93
    Eile sai vaadatud ka variaator üle, enamvähem kõigil rullidel olid 2 väikest kanti, survevedru täiesti roostes ja sidurivedrud ka. Summutile sai ka pandud uus tihend. Sai ka ülevärvitud õhufiltri korpus mustaks.
    Köikidel rullidel oli siukseid kante kaks tükki
  14. lullla
    lullla New Member
    93
    Viga nüüd selline, et segu kruvi läheb koguaeg paigast ära. :|
  15. Saaremasin
    3,440
    Mul uus karpa sulle pakkuda,võta ühendust,kui vaja.
  16. lullla
    lullla New Member
    93
    mis ?
  17. lullla
    lullla New Member
    93
    Re: Lullla Honda Dio Af-18 1996 Abi vaja !
    Üle pika aja sattusin gargesse ja vötsin variaatori kaane maha, et värvima saaksin hakata. Aku sai pealt maha vöetud veel.
    Roller siis talve unes.
  18. sassis
    sassis New Member
    230
    Väga ilus apaarat :p edu
  19. lullla
    lullla New Member
    93
    Tänud
  20. lullla
    lullla New Member
    93
    Sain ka kooli körvalt korraks rollerile käed külge löödud.
    Praegust selline :
    Lisaks on ka karburaator maha vöetud ja amordi vötsin ka ära kuna see oli jube läbi. Alles on ka veel amordikõrgendus STR8 ühe astmeline ja mööte ma ei tea.
    Sai ka pilt silindrist tehtud läbi sumpsi augu kuna pole veel jõudnud täitsa lahti vötta.
    Kvaliteet halb kuna pildid tehtud mobiiltelefoniga.
