Tere, müün enda Minarelli High End mootorit osadeks, kuna tuli teine masin, millega võistlema hakkan. Mootor töödanud/sõitnud umbkaudu 15-20km test run-e ning kuskil 25ringi Rapla kardirajal.(summutil, siduril, sidurikorvil ning silindril rohkem eluiga taga) List selline siis: silinder: Malossi MHR Team 7T, uus kolb(silinder sõitnud rohkem, kuid kriimud asjad puuduvad ning asi heas korras) Hind: 220eur väntvõll: Stage 6 RT 85mm + kaasa tuleb 5mm spacer, 2 sõrm laagrit(stage 6/malossi) + malossi laagrid Hind: 175eur porditud mootoriblokk,väga korralik, sees malossi laagrid. Hind: 40eur malossi vl14 klapid Hind: 40eur stage 6 rt short kollektor(suunatud taharatta peale) Hind: 45eur malossi overrange aluminium(uuem tüüp,kogu kupatus koos vario, rihma ning tagataldrikutega) Hind: 200eur stage 6 RT reduktori kaas Hind: 50eur Malossi MHR Team summuti Hind: 120eur Malossi MHR Team süüde(uuem, seadistatava ajuga) Hind: 275eur PWK karburaator 28mm, Hind: 50eur sidur Stage 6 Torque control: Hind: 35eur siduri korv Malossi Wingbell Hind: 15eur Ostes nt. mitu asja korraga, saate odavamat hinda või siis ostes sobivad asjad koos saate samuti alla. Nt. silinder+blokk, silinder+summuti, klapid+kolle jne jne. Kui kellegil mingit huvi asjade vastu ning hind pole sobilik, siis andke teada. Näkku ei löö ning kuulan huviga ära mida pakkuda on. Hetkel veel mootor komplektne, sest soov teha mootori töötamisest video. Alati võimalus leppida kokku kohtumine ning saate veenduda asjas enne ostmist. Kontakt: PS tel. 59090812 asuvad Raplas
Up! Mootoribloki ning väntvõlli annan 350eur ära!! Votke ligi. Kaasa tuleb selle kompotiga: S6 väntvõll(tutikas 257eur)malossi nõellaager(S6 tutikas tuleb kaasa), malossi laagrid (kuskil 30eur), malossi simmerid (13eur), malossi mhr team silku koos uue kolviga, mootoriblokis reduktori laagrid ning simmerid vahetatud ning blokk porditud. Endal läks see lugu maksma enam, kui 500eur !. Võtke ligi, asi seisab lihtsalt mul, kuna sai ostetud Piaggio Zip võistlusroller.
