Niisiis ostsin täna sellise huvitava rollu . Aasta : 2004 Tippkiirus : üle 105km/h LS : 8600 ja kasvab Tuuning : Malossi 70cm3 silku ,malossi vänt ,malossi multivar mhr vario, arrowi sportsumpa ning sõrmekas samuti . Endale meeldib just see välimus , et ainulaadne ja vähe kütust Kindlasti tuleb esiklotsid ära vahetada , kuna need õhtal . Panen paar pilti ka , loodan et eelmine omanik ei pahanda , niipea kui võimalik teen uued ise . Kui kellegil ideid andke kuuma !
see oli (Y) , vahepeal kukub nali välja sul ikkagi Väga normaalne roller, võtab vähe kütet , aga liigub . (y)
Täitsa kena roller arvan kui see ja mingi muu sr 70 kõrvuti panna enam vähem sama tuuninguga siis nad lähevad võrdselt. :roll: Aga edu sulle rolleriga ja plaanide täide viimisega
arvatavasti vägaväga hea roller , olen ka seda kuulutust vaadanud ja mõtlesin ka selle peale vahepeal . sisepritse ja 70cc , mõõõnus edu siis sissepritsega
liigub ikka hästi jah vana sr´iga väga võrrelda ei anna , kellegile jalgu ei jää . kus muidu tallinnas neid velgesi värvida saaks mõistliku hinnaga ? ja kas täna on kõik motopoed kinni jah ? esiklotse vaja .
Sissepritse liigub iseenesest alati hästi, aga kui starteriga kunagi probleem tekib siis on jama siis ei lähe silkusse bensiin ja Kickstarterit ei ole Ok edu igatahes, jäta ikka see kirju värv samaks .
Endal oli ka kunagi 2001a ditech. Neil on selline mõnus ühtlane kiirendus (sinu oma veel 70cc), peaks lippama küll ja küll 8) + bensiini võtavad vähe :wink:
Olen kuskilt kuulnud vist, et pritsungitel pole sellepärast kickstarterit, et see ei jõua nii kiiresti mootorit ringi ajada kui vaja.. Aga muidu 70cc sissepritsega peaks ikka väga kõvv asi olema :wink:
Mina tean, et seda pole sellep2rast et tal on elektriline benapump, kui ta syyte sisse keerab l2heb pump t66le ja hakkab pena peale andma ja annad syydet, aga kui sa v2nta annad siis ju penapumt ei anna pena peale ja ei l2he lihtsalt k2ima. (segane jutt, sai keegi aru?)
