m43b16 -e // Yamaha Aerox'07 UUED PILDID LK10 MASIN KOOS
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by m43b16, Jan 10, 2013.
  1. m43b16
    m43b16 Member
    428
    Yamaha Aerox 07
    Värviks Honda Premium White Pearl met.
    Veljed valgeks värvitud.
    mootori list on siis :
    Hebo Manston 50cc I: Silinder
    Stage 6 pro replica chrome + uus tihend I: Summuti
    Doppler endurance I: Väntvõll -ls 0 km
    SKF C3 I: Väntvõlli laagrid -ls 0 km
    Dellorto PHBG 19mm manuaal( düüs 98)I: Karburator -ls 0 km
    Polini I: Klapilehed -ls 0 km
    TNT I: Kollektor -ls 0 km
    Malossi MHR I: Sõrm laager -ls 0 km
    Malossi Red Sponge/ POLINI KOONUS I: Õhufiltri svamm -ls 0 km
    Malossi multivar I: Variaator -ls 0 km
    Malossi I: Jahutustaldrik -ls 0 km
    Malossi 4,7g I: Rullikud -ls 0 km
    Malossi Fly I: Sidur
    Malossi I: Sidurikorv
    Malossi kevlar I: Rihm -ls 100-150 km
    Malossi punased I: Siduri vedrud -ls 100-150 km
    Malossi punane I: Surve vedru -ls 100-150 km
    MALOSSI SGX Sport SAE 80W-90 I: Reduktori õli -ls 0 km
    Motorforce [ Piiramatta ] I: CDI
    NGK R BR7ES I: Süüteküünal -ls 0 km
    NGK I: küünla piip -ls 0 km
    TNT I:veepump -ls 0 km
    KOYO tagaratta laager -ls 0 km
    NPPU NBS LR200 esiratta laagrid -ls 0 km
    Top performance süüte kiil ( 3 ühikut varasem )
    Uus Gaasitross
    mootoris vahetatud KÕIK simmerid ja laagrid
    lisatud ''racing'' bensiini filter
    Ees ja taga uued piduriklotsid !
    Stilish: ------------------------
    Sticker Bomb 2 albumiga stickitud : Jalge esine kondel + akukaan + bcd monoseat
    BCD extreme monoseat
    BCD extreme undertail
    TNT Carbon imitatsiooniga lumivalge istmenahk
    TNT Põsekondel
    TNT Downhill lenks
    TNT Puks
    STR8 Smoked esituli
    STR8 Black line suundadega LED tagatuli
    STR8 Groove alu vasak poolne peegel (hõbedane)
    STR8 Speedfight piduri heeblid
    Animal Edwin Delarosa gripid
    YSS GAS reguleeritav amort
    Stage 6 amordi kõrgendus (4 astmeline)
    Buzzeti kroom küljejalg
    Kiesler riffel jalamatid
    Force Lock piduriketta lukk alarmiga
    Motorforce tagumine piduriketas
    Motorforce neoon roheline kütuse voolik
    PIRELLI EVO 21 130/60/13 esimene rehv
    MAXIMA 140/60/13 tagumine rehv
    toonitud suunatule klaasid
    Aprilia SR50R Esimene velg
    Mustad võred paigaldatud BCD Extreme underisse
    äsja sisse pandud ka uus tosool .
    hetkel rohkem midagi meelde ei tule , aga kindlasti on veel midagi mis mainimatta jäi
    Õlipaak eemaldatud , segan õli benaga 1:40 .
    09.01.13 sai vaikselt kondlite lihvimisega alustatud siis , päris igapäev pilte ärge ootama jääge , kuna teen seda siiski üksi ja korralikult eeltöö .
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: m43b16 -e // Yamaha Aerox '07
    kena rox , aga väga palju kriime on kuidagi peal. :roll:
  3. m43b16
    m43b16 Member
    428
    tänud, sellepärast uus värv tulebki
  4. Ivan
    Kaota need jubedad Malossi kleepsud ning gripid ära, muidu igati vahva pill :p
  5. m43b16
    m43b16 Member
    428
    kui natuke teemat loeksid siis seal kirjas, et kondlid lihvi ja uus värv peale .
    noshit et tõmban need kleepsud maha ju :D
  6. m43b16
    m43b16 Member
    428
    hetkel rohkem midagi teinud pole .. esmaspäeval nömmele ostan mini freesi ja siis sellega kondlid lõpuni teha ja veljed ära poleerida
  7. m43b16
    m43b16 Member
    428
    14.01.13 Ostsin mini freesi 15000-35000 rpm ja eraldi juurde 102-ne komplekt (lihvimis ,poleerimis,peen graveering jne otsikutega), sest tõesti ei viitsi neid kondleid naq segane lihvida :D , pilt siis ~10 minuti tööst
  8. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    HÄNDIMÄNNIST 20 EURI, USERNAME ÜTLES JUBA HINNA :D
  9. m43b16
    m43b16 Member
    428
    :D suht ränk hind jah peaks mainima :D:D:D .. aga need otsikud mis kohe kaasas on .. need pidavat kohe kätte ära lagunema :D seega ostsingi kohe eraldi komplekti juurde . Aga see frees tundub muidu täitsa asjalik ise .
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    põhjagondli jaoks võid mingi mini klaasriide repair kiti osta, sealt jääb veel ülegi ja mingi mini pahtli :D mingi ülilebo töö ka veel, pahtlit ja ehk isegi klaasriiet vedeleb ka vahest igalpool, ehk eipea ostmagi, jass minidrelliga lõikad pärast välja, selle lõikeotsaga.. :)
  11. m43b16
    m43b16 Member
    428
    A ei saan sõbralt korraliku põhjakondli lõikumata .
  12. m43b16
    m43b16 Member
    428
  13. m43b16
    m43b16 Member
    428
    17.01 ostsin TNT värvimatta põsekondli , force lock alarmiga ketta luku , riffel jalamatid ja homme teen siis kondleid edasi
  14. m43b16
    m43b16 Member
    428
    18.01 võtsin veepumba kaane ette
  15. m43b16
    m43b16 Member
    428
    nonii kõik kondlid hetkel valmis krundiks välja arvatud põhjakondel ja jalgealune kondel .
    Jalgealune kondel tuleb camexist uus TNT valget värvi .
    tekkis ka väike plaani muudatus ,lähen ostan homme sticker bomb albumi ja ära kleebin :
    jalge esine kondel juhipoolne lenksukondel ja akukaane . Värviosas tuleb ka väike muudatus nimelt värviks tuleb hoopis valge ja sisse segan pisut pärlmutter roosat.
  16. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    mm just say'n kui sa ostad selle sealt raamatupoest siis need sitad kleepsud,sisetingimustes veel ja normid aga need paberist,vett saavad ss ligunevad läbi lslt :D
  17. m43b16
    m43b16 Member
    428
    tegeeeelt :D , keegi ei tea siis kus müüakse vinüülkile kleepsu albumit ?
    kevin aga kui ma laki peale lasen, siis peaks ok jääma ju ?
  18. 2faast
    2faast New Member
    257
    Ostsin ka omale sama freesi, need lihvkettad lähevad jah üpris kiirelt ikka puru :lol: aga sul gondlid soonelised ei jää lõpuks? Muidu kust sa selle otsikute komplekti ostsid, oleks omal ka vaja 8) Aga muidu palju edu masinaga!
  19. m43b16
    m43b16 Member
    428
    ma võtsin ainult suurema osa värvist sellega maha ja ülejäänud tegin liivapaberiga üle ja tulemus jäi väga hea , mitte mingeid sooni mul küll sisse ei tulnud . Otsikute komplekti ostsin sealt samast handyman-ist juurde 8) . Tänud ! läheb vaja jah :D
    Täna müüsin siis ära TNT 17,5 karpa manu ja ostsin asemele Dellorto 17,5 autom ja käisin Viru raamatu poest läbi ostsin Sticker bomb 2 kleepsu raamatu :p
  20. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Palju see sticker bomb kleepsu raamat maksis muidu ? :p
