m6nx- Sachs/Italjet Sx1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by m6nx-, Okt 17, 2013.
  1. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Niih,kõigepealt biit käima: http://www.youtube.com/watch?v=47-Ys86kS5c
    Ja siis alustame..
    Kuna 2011 võeti load käest siis oludesunnil sai roller ligi võetud,ühelt külasepalt... Tegemist siis 2007 aasta pilliga.
    Tegemist CPI plokiga Sachs sx1(Kuigi Owner manualis Italjet[Fck knows what sh*t it is:D])
    Nägi ta siis välja selline..
    Ja kui ta minukätte sai,oli olukorda selline:
    Silku- Polini Iron Cast Corsa 70cc
    Süütemäng Area51
    Summ: Gianelli Reverse
    Vänt- Doppler Endurence 10mm&C3 laagrid
    Carbon klapilehed
    Mikuni 16mm karpa 94Düüsiga,ja custommade org õhufiltriga.
    Ja Malossi punane survekas ja sidurivedrud.
    Ülejäänud stock.
    Oli siis veist minukäes siis esimesena tuli Malossi X-kevlar rihm ja Motoforce 17,5(90düüsiga)
    Sai veits timmitud ja oli GPS-i sihuke tipp:
    Ja siis sain load tagasi ja sai mingi papanjaadile maha lükatud kes loomulikult lasi reduktori kuivaks ja pani kuivalt...ja kuna tema pea seda 2he taktilist ei lõikand, maksin rahhi ja võtsin pilli tagasi,lasi reduktorist õli välja,see oli ilus mettalne,siis panin uue õli sõitsin mingi päeva ja uus vahetus,asi sai pm korda,kerge kõrin jäi,a ei häirind...
    Siis summ lärmas jubedalt sai vahetatud vill,mille tulemusena lõi silku pooleks,ja kotis.
    Sai loomulikult pohhuilt rabatud Motohobist suvaline hiinakas 70cc ja uisutatud sellega,sõita kannatas:)
    Siis tuli talv ja ei viitsind materdada...sai vahetatud HTC wildfire+Money...
    Ja nüüd siis see aasta sai E-Sigari vastu tagasi vahetatud,tollase omaniku hinnangul ~300€ et sõitma saada,vaatasin asja üle sain hoopis alla 100€ sõitma,sai toodud sihukesed jubinad:
    Vario+rullid+tähikuta vario taldrik+rihm.
    Sai siis pm terve suvi sõidetud 60cc hiina silkuga. sellel sai ~1500km täis,sai tellitud Athena 70cc sport.
    Siis Jukilt sain 21mm DeLLorto karps(Mtoorega)
    Ja Listralt Yasuni C16+Roxi stock sidur koos kellaga(Viimane peale ei saanudki),kuna ennem sai juba päris hea ja päev vana vario taldrik ja kicki süsteem läks peeti,ja keerasid ka vända otsa metsa:
    Ja loomulikult kõik uus kah peeti:
    Vahetatud trossid(Gaasi Spido,ja sihukesed elementaarsed asjad ka,ntx küünal ja reduktorid õli regulaarselt)
    Ja nüüd olengi nii kaugel et plaanis talvel:
    Aeroxi LC ketasplokk
    Kuhu:
    Athena 70cc Sport ac (Olemas)
    Org vänt C4 laagritega,vb kevadel midagi kangemat(Eks näis)
    21mm DeLLorto Manual käsitoorega+E5,E13/14/15 (Olemas)
    Yasuni c16 (Olemas)
    Amordi kõrgendus (Olemas)
    Polini speedcontrol Vario(Tähikuta jahutustaldrik(Või S6 Overrange),X-kevlar rihm.ja Cpi taldrikud,kui on suuremad kui aeroxi orikad.Vb Overange Malossi
    Siis tuleb Malossi ReedValve,või midagi analoogi.S6-lt
    Stock sidur punaste sidurivedrudega+survekaga.(Olemas)
    Süütejutud uued,ja stock aju asemel athena või minarelli piirajata(Või soovitage midagi asjalikku)
    Ja välimuselt kondlid korda,uus värv, ette Aprilia Sr-i esimene velg(taha jääb roxi oma)
    Kuna tegelt suht väsinud siis jääb jutt hetkel nii,eks täiustan/parandan,ja hoian teid sündmustega kursis.. Küsimusi,vastuseid,aga palun :)
    Seniks Cheers!!!
    M6nx-
  2. -vanaisa-
    esituli ei meeldi muidu tundub norm pill, edu
  3. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Mh,täname,a esituli puhtalt maitse asi, ja arvestades kuidas nad pimedas näitavad siis ei saa Aeroxi või Aprilludega võrreldagi[mitte halvapärast],ja plaanis nagunii seda tulede"suurst" pisemaks teha mõistlikult,veel natukene mõtlen siis teostan,üks varjant on Smoked Headlights:)Ja neid varjante peas liigub,kirjutama lubama hakka midagi,eks kui läheb tegemiseks,siis kirjutan ja sheerin pilte teilegi siia.
  4. minim2gnus
    Kuna tean kuti plaane, siis varsti elajas valmis :) Edu.
  5. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Nonii nonii...sai tehtud diili minim2gnusega ja toodud siis ära järgmised asjad,roxi LC ketasplokk koos vahejupi ja velje/rehviga...siis lisaks veel aprilia esivelg ja võll,laagrid ja porikas ja piduri süsteem kaa...nüüd hommen saab veel väntvõlli ja Polini speedcontrol vario ka m2gnuse käest,siis vaja poest tuua c3 laagrid ja semmergud ja veel mõned laagrid reduktorisse uued(kui teha,siis korralikult) ja loomulikult tihendi komplekt,ja siis poest tuleb uus rihm ja piirajata cdi/Või sport,eks näis.sest plaanis on GaasigaLaiaLi :D või nooh vähemalt tagale..Ja loomuliklt kui hakkan kokku panema siis ennem plokk mustaks variokaan samuti läikiv mustaks ja sinised variokaane poldid,sest ka ülejäänud rollel tuleb sinine/Must a sinise tooni pean veel mõtlema,meeldib fordi sinine ja ka skoda sinine,sellised vähe erksamad metallik toonid,ja värvida lasen asjatundjal,ise porri tegema ei hakka... :DPilte vast lisan homme..
    Cheers,und,ööd :)
  6. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Niih,sain eile kätte veel täiskuuväntvõlli ja siis mingi asja veel...aa polini speedcontrol vario.
    Nüüd vaja veel märjal käia, tuua asju ja saab hakata kokku laduma,pm plokki võib ju siis ka värvida kui on komplekteeritud :)?
  7. -vanaisa-
    võib, aga parem on värvida siis kui ei ole kõik karpad ja värgid küljes
  8. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Jap,selge see :)
  9. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Niih,jou,käisin täna möödaminnesmärjal,tõin kolm asja
    C3laagrid+semmergud,siis tihendi komplkt,Malossi X-kevlar Special Belt,tähikuta vario taldriku(Mutri ka :lol: )
    A vaja oleks veel palju asju,siduri mutter,küünal,ja roxi velje kinnitus poldid,keegi oli Baltic Boldist tellinud,võiks kirjutada möödud see mul töökoha lähedal,ja siis roxi tagaveljevahetüki mutrit oleks ka vaja.Ja siis raudselt kui hakkan kokku laduma siis tuleb välja et veel sadaviisasja vaja,aga see vist on okei,a seniks kolm pilti kah ja ära tudile..
    Ja sellised veljed tulevad,kui jõuan lasen ka lahedamat värvi need..
  10. TLA
    TLA Member
    328
    Edu!vaata ,et ikka hooaja avamiseks valmis saad! 8)
  11. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Käisin nv garages,mõtlesin et tuleb vaim peale,a ilm oli saast,piilusin roxiploki redktorisse(mille Magnuselt ostsin) seest ilus puhas ja hammakad timmis,nii nagu ta ütles, usalda aga kontrolli,ütleb vanasõna:)
    aa igastases kakkusin selle cpi õuduse sealt alt ära:
    Niih oleks tuleks vaimu mootorit lõpuni teha,siis saaks hakata ka kondlitega mässama:)
  12. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Palju edu projektiga,tundub huvitav! 8)
    märk. :p
  13. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Tänan,igastahes sai täna toodud veel paar juppi :
    Roxi org mähis ja magneeto,ja veljepoldid(Chrisilt,tänud)ja siis ennist on olemas juba tuulesuunaja,a kuna algul tuleb roxi plokk lc/ketas,ja suvel siis sebin lc asjad ja silkud jutud:)Hetkel kasutan ära ac athena sport silku 70cc,kui juhuslikult keegi sota eest omale taha...kui tahab siis sebin kevadeks ikka lc ja suuremad uhkemad plaanid.niiet kui keegi tunneb ac athena 70cc sport vastu huvi(ls ligemale 400km,tsekid pildid jutud olemas) siis pm või mess 5kuus315237.
  14. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    You you.pole ammu kirjutand ega rolli teind..Tuli siis täna tuhin peale ja läksin garage alla kus sai päris mituasja tehtu..:
    Niih Kõigepealt laagrid ahju sooja ja pistsin vändapeale,siis plokk sooja ja panin selle kokku.Loomulikult sai ennist natukene viiliga voolavust ja kanaleid lihvitud,ja sai 6-ed plokipoldid 8-te vastu vahetatud :)
    Siis tegin ilusti magneetol ja mähisel liivapaberiga kontaktid puhtaks,olid vähe roostes ja tõmbasin õliga üle et kohe rooste tagasi ei läheks,samuti sai ka süüdet varajasemaks viilitud,nii umbes 3mm esialgu,eks näha kas juurde või vähemaks,vaatama,proovima.
    Ja kuna ei viitsi uut sisselaset sebida,tegin orginaalil klapiavavust suuremaks oma 5mm,tundub hea.
    Enna kui mõned pildid lisan mainin ära et homme plaanis siis kokku laduda ja first start teha orginal cdi-ga,kui käima saab aretan roxi cdi või ostan piirajata cdi ja aretan tolle,aga seniks mis seal ikka,lisan pilte ja võibolla video homme,eks näha kuis joppab...ja lähen ära magama.
    Cheers
  15. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Duubel :lol:
    Olin täna jalle garaasis,ladusin asja kokku vaja vario alla puks hommen treida ja siis saab edasi laduda,vaja veel sidurikella,vario jahutus taldrikut,ja siis hakkab arenema first stardi poole:)
    Rohkem suurt oskagi kirjutada,lisan pilte nagu sai lubatud ja siis järgmise postituseni!
  16. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Duubel 2 :D
    Olin pühapäeval gaarasis,garaasi ees, sees ja taga.Lõpptulemus oli see et sain isegi tiirutada,tunne on võimas,a mis natu palju häirib on see orginaal cdi see ikka huiab juubedalt,algul oli mõte et panen roxi orginaali mis chrisilt ligi võtsin,samuti võtsin ka roxi magneeto ja mähise,a neid kumbagi ei pannud,seega ei pane roxi aju ka vaid võtan piirajata cdi märjalt ja siis vaatab edasi..isegi mingi video on,pm suurt midagi näha pole.see eest on kuulda.a arvan et teen millaski korraliku video päeval siis upitan teilegi.
    Aga nüüd pm üks osa on valmis,järgmiseks läheb teemasse kondlite parandus ja värvivime(seda teeb töökaaslane korralikult püstoliga) ja värviks tuleb kas fordi helesinine metallik või tuleb škoda sinine met. kindlasti tuim sinine tule,mõtlen midagi lahedat/sobivat juurdegi.veljed üritan ka värvida,mõtlen et läikiv mustaks ja punane triip küljele.velje kohta võib isegi lahendusi pakkuda,hetkel tuleb taha roxi orginaal ja ette aprilia velg.
    A mis ikka,lisan mõned pildid ja tänaks SirElar-it kes viitsis motiveerida ja soojajooki libistada et pill liikuma saaks,pildid tehtud päeval kohe kui sai moto raami külge,peale seda lisan summi ja tinutasin juhtmestiku kokku ja nipet näpet veel et saaks käima proovida :)
    Ja kui kondlid maas aretan ikka tagapiduri ka peale/külge:)
    Aga pilte ja tuttu! :
    Kuna jahutusplasti kolmeauku kasutada saand kuna aprilia magneetol 4 auku magneetol siis tegin nii :D
    Ja selle "konni" asemele tuleb Malossi E14
  17. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Iz nice, märk. 8)
  18. m6nx-
    m6nx- Member
    219
  19. SirElar
    SirElar Member
    187
    ära veel pane lukku !
  20. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Miks nii?
