Ma.yc'i Yamaha Aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ma.yc, Aug 25, 2010.
  1. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Sai siis ostetud endale aeroxi juppe veitsa ,et see täiesti kokku panna. Tükk tükki haaval on asi põnevam sellepärast ei osta kohe tervet rollut ja muidugi põhiline piiraja on rahakott.Olen kahe vahel kas teha kesk- või tagaamordiga.Kindlasti teen ise kollektori(2 osaline) ja kiige ei jäe kh stock.
    Olemas on:
    Mootori plokk 98a
    Kolb 50cc (uus)
    Esitule korpus
    Amort
    Raam
    Süütepool
    Pinge regu.
    Kiige
    Esi pidurisuport+kettas
    Stage 6 kleepsud
    Kondlid(Põsed,jalgealune,põhjagondel,esikondelja sisemine,engincoverid,tagumised,jalgeesine)
    Iste+box
    Spido+tross+tigu
    Carbon Peegel
    Lenks
    Carbon spidoümbris
    Lenksupealne
    Rihm
    Benapaak+filter+voolik
    Õlipaak(anduriga)
    Joodikujalg(osa vaja ise juurde teha)
    12mm Dellorto
    Akukaan
    Pildid:
    Ülejäänud pildid on siin:http://public.fotki.com/mayc66/yamaha-aerox/
    Pakkuda võite juppe mida listis pole ps-iga.
  2. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Re: Ma.yc Yamaha Aerox
    Soovin edu, seda läheb sul vaja :p
  3. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Tänud.
  4. Groovy
    Groovy New Member
    459
    edu ka minuoolt!
  5. Suffix
    Suffix New Member
    98
    edu, päris paljud on hakkanud masinaid juba niimoodi üles ehitama, tuleb see siis väga odav lõppkokkuvõtteks?
  6. ekupoiss
    ekupoiss New Member
    78
    good luck minugi poolt
  7. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Ei tea kas tuleb odavam või kallim aga ma võin pärast kui nii enam vähem valmis hinna üles panna ,et palju raha läks.
  8. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    edu projectiga !
    Vaata ,et selle siis ikka valmis saad :D
  9. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Sai siis sebitud endale Stage 6 kleepsud küll mite terve komplekt aga osa sellest.
    Päikest. 8)
  10. rasta
    rasta New Member
    504
    Minu poolt ka edu.
    Vaata, et ikka lõpuni teed!! :)
  11. Martin3940
    652
    Viimane lause/rida on põhiline :D
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    hospti minu vana raam, seda hakkasin juba ehitama keskamordiks seal olemas juba amordi kronsa seal eespool raami pead veel tegema selle nn"kiige" siis valmis pm aga ei viitsind jamada enam aga jh ära mu keevitust tähele pane need mu esimesed keevitused xd
    kui ma ei eksi siis jorma vana mootor, aga jh edu :p
  13. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Keevitused on jh jubedad :D sa vin koodi ei mäleta/tea? sest keevitusega on see veits kahjustada saanud keskmised 3 numbrit on täpselt nimodi ,et arva kas see on nüüd : O või U.
  14. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    jep.Jorma vana blokk.Kas seda porditud?
  15. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    peaks ja, sest see oli ennem kasutaja sr70 oma millel oli peal mhr team seega nata peaks olema tehtud ja et sisse mahuks silku..
  16. suburban
    suburban Member
    458
    väga lahe et niimoodi aeroxeid pmst juurde tehakse:D
    EDU ! !
  17. Martin3940
    652
    ega jah ükspäev läksin endale paari asja ostma aeroxi projecti jaoks ja , siis ta mõtles ah peab ikka ploki ja raami ning mis asjad tal seal pildil veel on ära ostma ning tegi kah seda . :D
    veelkord EDU !!
  18. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Taaskasutus :lol:
  19. rhon
    rhon New Member
    237
    Sinna läheb ikka korralikult raha ju...
    Edu!
  20. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Nii väike up siis sai eile asjadel järgi käidud ja mõne pildi kh siis tehtud.
    Pildid:
