Madis' Aerox 00 50cc UUENDUS LK 9?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by madis', Dets 2, 2013.
  1. madis'
    madis' Member
    912
    Sai siis kunagi ammu, talvel ostetud kasutajalt Ollubmx aerox, teadmisega et see on 2006.
    Nii kui dokid kätte sain, ilutses vastu 2000..
    Pohhui see.
    Võrri saades, oli haige kõrin sees, arvasime kõik et veepumbalager läbi, kuid tõsiasi mis selgus, oli see et vädnalaagrid perses.
    Sai siis pill juppeks võetud ja korrastatud nii el. süsteemi ja üldse mootorit.
    Originaalsilku, kolb ja vänt said asendatud uute juppidega.
    5000km sõitnud silkuga, Doppler endurance vända ja tutika kolviga.
    Samuti sai kusine 12mm karpa swapitud 17.5mm dellorto vastu.
    Kui sai sisse uus väntvõll, uued laagrid, siis omast lollusest jäid need õlitamata. Olin sõitnu 10km kui pill kotti jooksis(laagrid juppeks).
    Olleks 10km kaugusel tartust kuskil päraperses, kutsusin auto järgi ja sai pill Chrisi juurde viidud.
    Chrisi juures seisnud, sai blokk laiali võetud, kõige naljakam oli see, et laager oli vända külge kinni sulanud, ning lahti saime selle sealt ainult relakaga, ning aega läks 5 tundi, kulus 10 -peaga kruvikat ja üks peitel.
    Vänt oli õnneks korras, sai uued laagrid peale ostetud, ning Marten12 abiga laagrid ja simmerid sisse ja blokk kokku laotud.
    Siis oli aeg Silindril natukene ennast muuta. Tuli kaugelt kaugelt kasutaja pommikas enda imevidinatega, ning portis mu silindri nii ära, kui võimalik (välja ja sisselase)
    Kui see tehtud, sai pillil ka klapisüsteemi moditud. Pill koos, küte sees, sai hakata timmima.
    Panime sisse 3 4'grammist rulli, ning pill ei läinud pöörde, proovisime erinevaid rullikuid, kui ei miskit.
    Jäi veitsaks pill seisma ning tekkisid müügiplaanid, varuosad, kuid jäi ikka müümata.
    Minnes chrisi juurde, oli chris ära vahetanud mul rullikud ja düüsi, sai vaikselt pilli liikuma kuid poos koguaeg kinni.
    Arvasime et karpa perses, sai siis karpat hakatud maha kakkuma, kui avastasin et bena jookseb koguaeg peale ning nõel ei stoperda ära.
    Vahetasin välja aeroxi paagi, ning hakkas juba lubama. Peale sai ostetud ka s6 sidur ja malossi rihm - PILL LIIKUS
    Nüüdseks olen sõitnud pilliga 10km, peeneks andnud ja mentidega juba suhelnud..
    Puhusin nulli ja jõudsin elusalt koju.
    Hetkel postitan siia talvel tehtud pildid, homme tulevad uued, sidur oleks vaja veel timmi panna..
    Aitähhi soovin öelda inimestele, kes aitasid mul selle peldiku uuesti korda teha
    Marten, Chris, Elari! - Ilma teieta see pill ei liiguks, tänud!
    SET:
    Silinder: Porditud 50cc
    Väntvõll: Doppler Endurance 10pin
    Karburaator: Dellorto 17.5mm
    Sidur: S6 torque control
    Rihm: Malossi X-Kevlar
    Sidurikell: Malossi Wingbell
    Amort: Minarelli 310mm gaasikas
    Tagatuli: Lexus Style
    Esituli: Str-8 blackline
    Suunad: Toonitud, oranzid
    Põhiline sõitmisviis on ikka selline..
    Hoidke kõva, varsti täiendan
    Tänud Marten12 koosseisule, kes õhtu lõbusaks tegid ja nõuandeid jagasid.
  2. Marten12
    Re: Madis' Aerox 06 50cc
    Ayo lõpuks tuli ka teema, plaanid kõik head ja peaksid teostavad täitsa olema. Lähiajal kui mootorit hakkab üle vaatama siis tuleb ka väike port, et see asi Pro Replicaga tööle saada. Paal pilti ollukaru poolt tehtud:
  3. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    madis on haige tont , et selle rox-i ostis.Madis ma lasen sellele rollerile needuse panna. Muidu Edu .
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Tra monster sa oled nagu needus... ole lihtsalt vait. Krt vahepeal tundus et sinusuguse isaga ei pea enam rääkima. teemasse kah. Edu sulle ja täida plaanid!
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1! Edu Aeroxiga ja paksu rahakotti!
  6. -vanaisa-
    ohoh, hea et monstri kätte ei läind, oleks kena pill ära huiatud, vähemalt hea omaniku käes :)
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 P2ris jube asi oleks tulnud tema k2es. Aga muidu palju edu madisele selle masinaga ja tee siis ikka midagi head.
  8. -MoToMaN-
    Väga tahaks näha masinat valminuna.Edu ja viitsimist!
  9. minim2gnus
    Numps tagapill 6000
  10. Marten12
    Peal on nüüd st8 esituli ja esisuunad on toonitud, kena on küll!!
    Kutt lasi täna lõõrid ka puhtaks, tagale ja esile.
  11. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Edu Roxiga :)
  12. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Aga külili ? :lol: :lol:
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Opaaa siia see rox lõpuks tulnud on, pane see masina ilusti liikuma siis kõik timm :p
  14. Marten12
  15. Marko.
    Vapsjehh korralik asi ega muud kui edu! :p
  16. Ivan
    Antud värviga meeldis clean look rohkem, aga peaasi et endale meeldib! Edu ja tuult tiibadesse!
  17. -MoToMaN-
    Mulle just meeldib see esituli tooniga.Kui see võrk oleks kah must ,siis oleks täiuslik.
  18. vladusik
    2,358
    Xenon või xenon effekt pirn ette siis asi maasikas 8)
  19. madis'
    madis' Member
    912
    MÜÜGIS - 1000
  20. Ivan
    Okei, mõtlesin ümber, keep the work up! :p
