Sai ka siis ostetud omale mädarix. Olen ostuga päris rahul. Masinaga vist laksu pandud, igastahes on mõned gondlikinnitused puru. Liigub päris hästi edasi stocki kohta, ainult piiraja maha võetud, tippu GPS'i 60 keeway blokiga, minarelliga pole veel proovinud. Laadimisrelee pidi jupsima, sellepärast olid ostes kõik pirnid läbi, praeguseks pandud uued pirnid va. esimese tule pirnid ja esimesed suundade pirnid. Võtsin maha tagumise numbrilaua/porilaua, sai minuarust ilusam küll aga nüüd undertail vaja sebida, sest ise ei jaga teha seda . Erilist tuunigut ei hakka temaga tegema, mõned väiksed asjad ainult: gripid, peeglid teised, mõni kleeps kuhugi, ja kui raha saab siis sportsumps. Piiraja ka vaja peale vist panna, kui ülevaatusele ja arvele võtta (nüüdseks arvel) . Spidol osutid ja tablood olid ära sulanud kuidagi selle laadimisrelee pärast , sinna leiutasin sellise asja ajutiselt, et värvisin hambaorgid vildikaga oranžiks ja liimisin super atackiga kinni . ( uued nüüdsest) (E:see tekst väga ammu kirjutatud) ______________________________________________________________________________ HETKENE LIST: Mootorilist: Silinder - Stage 6★★ Streetrace Summuti - Stage 6★★ Pro Replica Väntvõll - Motoforce Evolution Väntvõlli laagrid - SKF C3'ed Karburaator - Dellorto 19mm Käsitoores - Stage 6★★ Õhufilter - Stock Klapilehed - Malossi Carbon Klapimembraan - Stock Kollektor - Stock Variaator - Malossi Multivar Tagumised taldrikud - Stock Rullid - 4,25g Variaatori taldrik - Malossi Ventilvar Variaatori rihm - Stock Sidur - Stock Sidurivedrud - Stage 6★★ Medium Survevedru - Stage 6★★ Strong Piip koos juhtmega - NGK Optiline: Gondlid värvitud Subaru sinisega, tagasihoidlik disain mõeldud. Stage 6★★ Temperatuurinäidik Stage 6★★ F1 peegel Stage 6★★ Kickihoob YSS Racing Tagaporikas eemaldatud (pole eriline styling ) LED tagatule pirn Custom tagakondel, kuid see veel tegemisel Keeway elektrooniline spidomeeter Rehvimarker ________________________________________________ VÄGA PALJU PILTE! Seisuga 28.08.12 Remont ja puhastamine 2013 Sõbralt elektrooniline spido sebitud Sai GustavE'lt F12 radikad ostetud Variokaane homemade tuuning Plokk puhas (07.12.2013) SKF C3 Laagrid käes (18.01.14) Komplekteerimine Valmis ja timmis 8) Kallan ja tallan Rahaline seis läks korraks veidi paremaks, seega otsustasin, et ostan peale pikalt plaanitud S6 Streetrace'i 8) + muud väiksemat pudipadi First start (Segu väga rikas) https://www.youtube.com/watch?v=yEULkNPoBCc Chrisilt sai ostetud ülikorralik Naraku 21mm Black Edition karpa 8) Järgmine Scooter-Attacki pakk Järjekordne tellimus Scooter-Attackist - kuluosad ja STR8 tagatuli custom kondlile Uusi kondleid Jälle mingi pakk + veel uus vana roxi cdi ja uus vana pingekas. Sain asja enamvähem liikuma lõpuks.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Pesin täna esimese velje ära, tagumist ei olnud aega hetkel, sest peab sumpa alt ära kiskuma. Tegin mõned paar ''mina niisama'' pilti ka
Re: Madize Keeway Matrix 06 OT: Ärge pange phakas selle lollaka '''' pärast koguaeg, mulle see nii sisse jäänud
Re: Madize Keeway Matrix 06 Tuled korras, tellin CN-partsist veel esimese suunatule pirnid ja lehtmetalli kruvid ja, siis on jäänud vaid piiraja peale osta, siis võib juuni algul ülevaatusele minna
Re: Madize Keeway Matrix 06 Päris viisakas kiiwi tundub, edu Ülevaatust pole mopeedidel, muretsema endale igasuguseid muid junne ei pea, registreerides ARKis, ei panna su masinat käimagi, kontrollitakse, kas raamikoodi ( Vin-Kood ) ning dokumente, kui neid pole siis paned allkirja, et masin sinuoma. Kui VIN kood maha juhuslikult lihvitud, siis tehakse sulle uus vin kood ( vist oli nii, ning pead tõestama et masin sinu ). Muude asjade pärast ära muretse, masinat ei pea isegi käivitama Kas kunagi saab masin ka 70cc alla ? Paksu rahakotti
Re: Madize Keeway Matrix 06 Ma kardan, et mitte. (vähemalt niikaua mitte, kui 14-16 olen , ei taha politseiga tegemist teha) Siis teha ''võimsamad'' load, siis võiks ju küll aga kardan, et selleks ajaks midagi võimsamat, praegu kooliskäimiseks ja sellisteks väikesteks sõitudeks Aitäh muidu!
Re: Madize Keeway Matrix 06 Keegi ei hakka kontrollima kas see on 70cc või mitte, arvele võttes ei pea masinat isegi käima mitte panema.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Ei ole vaja vast karta, sa ei pea ju kiiremini, kui 45 km/h sõitma, kui sõidad just 80 km/h mendile radarisse siis kindel et masinal miskit tehtud, kui aga oma 70cc-ga 45km/h põristad, siis pole ju viga, ega politsei ei pea kinni masinat ning hakka kohe kontrollima, kas asi on 70cc
Re: Madize Keeway Matrix 06 Tra kõrgelt sa kukkund oled ? Stock Sr jookseb juba 90 välja, ning miks ta peaks tegema selle 70 kui sõidab 45 km/h ? tra sa reaalne lambaaju, kui ta sõidab sellega 50km/h siis on mõtekas ökoreziimil olla ja stock silkuga ringi lasta, idioot. Madis, mis hinnaga said selle keewi ?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Tra ma rääkisin mentide juures sõitmisest, karta võib, et mujal rohkem. Putsi, võiksid vahepeal veidi tagasi tõmmata, mitte iga asja peale kohe paukuma kukkuda.
Re: Madize Keeway Matrix 06 lutsi lahti, pipi. Sa ei ütle mulle kus mina tagasi tõmban ja mitte, krdi toptuuner
Re: Madize Keeway Matrix 06 Nsm rahulikult kulgemiseks ei ole küll mõtet 70cc teha. Kui siis ainult variaatorit timmida ja sportsumps alla panna, et mineku paremaks saaks. Muidu paistab igati korralik kiivi olevat. Spidokas katsu uus sebida kuskilt. Kui vaba aega tekib, võiksid ta korralikult puhtaks ka pesta
Re: Madize Keeway Matrix 06 Pesin juba aga fotokat ei ole ja tänasega tolmnune jälle (elan maal). Aitäh muidu !
Re: Madize Keeway Matrix 06 Sai siis puhtaks pestud ja homseks arvelevõtmiseks valmis pandud, tegin mõned klõpsud ka. Tuled nüüd täiesti korras kõik.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Kohe meel rõõmsam kah, kui näha, et tegelesid asjaga ja said ta täiesti korda. Tubli, kiidan !
Re: Madize Keeway Matrix 06 Aitäh ! Arvatavasti järgmine nädal lähen Tartu numbrimärgile ja dokkidele järgi, siis ongi roller arvel
Re: Madize Keeway Matrix 06 Kus sa sellest aru said? See on hästi väike nõks aind, pilt petab sellessuhtes. Aga kõver on ta küll väheke.
