Tahaks teada siis ,et mida võiksite siis selle silku kohta öelda? Kui on siis hea silku siis mis sidurivedrud ja survevedru sinna head oleksid. Muidu tuleks siuke set: malossi 50cc sport,doppler endurance,yasuni Z,malossi multivar,fly clutch ,C4 laagrid ja veel muud pudipadi. rääkige siis kõike selle silku kohta nii head kui ka halba.Mitu Hp välja annab jne. Ettetänades kukimuki;D
Soovitan C3 lõtkuga laagreid, saad nendega kauem läbi. Nii lahjale mootorile ei ole C4 vaja, see rohkem high-end teema.
C3 on just väiksema lõtkuga kui c4 C tähendabki just kaugust laagri kuulist separaatorini The "C" rating stands for the clearance between the rings and rollers of the bearing. The greater the temperature variations the higher the C rating would be needed. C3 or C4 won't make much difference for a high rpm engine. However C4 would be preferable for a high-load engine. Just stick to a known brand and everything will be fine (SKF, NSK,... )
Kes väitis et suuremaga on? Pealegi on su tõlge mööda. Kumb see C siis on, kuulist saaledeni või kuulist separaatorini? Kontrolli enne, kui postitad. Inglisekeelne variant õige.
