Malossi Spordile setti
Discussion in 'Soovitused' started by minim2gnus, Juuli 8, 2012.
  1. minim2gnus
    Soovitage siis malossi spordile setti.
    Nimelt soovitage düüsi / sportsumpsi / varjo setti, et enam vähem gaasiga tagal oleks :p
    Karpa vast 19mm tulemas, sportsumpsiks Yazuni R / S6 Pro / Tehnicals Trek / Ginelli vms :p
    PS all ka malossi redsponge ;)
  2. try all
    try all New Member
    821
    düüsi ei saa soovitada, see igal masinal erinev, malossi spordiga soocitaks yasuni r-i, varjoks mingi spord , multivar näiteks- rullid samad see proovimise asi.
  3. minim2gnus
    Tean ja et seda soovitada ei saa, kuid umbes mis kanti võib jääda ? 80+ ?
  4. try all
    try all New Member
    821
    no mul oli sport pro-ga jms 90 düüs stock õhufiltriga, pane mingi 85 sisse ja siis saad teada kas vaja suuremat või väiksemat,
  5. Azv
    Azv New Member
    639
    Sumpaks Yasuni R kindlasti.
  6. minim2gnus
    Tulemas vist ikkagi 17,5mm karpa...
    Või mis ütlete, arreche karpa kohta , on enam-vähem ?
  7. try all
    try all New Member
    821
    mingi tundmatu on, viimast tahad võtta siis pane 21mm karpa, 19mm oleks norm sinna.
  8. minim2gnus
    Ostan vist algselt 17,5 ära, et liikuma saaks, ning siis kunagi 19mm / 21mm. Kui rikkamaks saan.
    Niiet umbes düüsi, mis 17,5 karpale.
  9. Z0ne
    Mingi 90-110 vahele jääb see düüs kindlasti.
    Ma ise julgen soovitada Trek'i, omal boostril koos malossi spordiga, väga madalatel pööretel selline vääne et ise ka ei usu, puhta gaasiga tagal ja kohaltstardis püsib esimesed paarkümmend meetrit MHR replicaga roxi kõrval nagu nalja.
  10. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    19mm karpa on täiesti piisav sellele, ja õhufiltri boksiga mingi 80-90 düüs
  11. minim2gnus
    Tulekul ikkagi selline set, niiet soovitage düüsi: ( Hiljem 19mm karpa + yazuni R )
    Malossi sport
    Malossi redsponge
    Leovince TT
    17,5 mm karpa
  12. minim2gnus
    Kas polini for race 2 jääks kangeks ?
  13. try all
    try all New Member
    821
    ma ei saa aru , sa räägid kallitest sumpadest aga 19mm karpa jaoks raha ei ole?:D
  14. minim2gnus
    Noo, ma ei taha uut karpat osta, aga keegi ei müü ka kasutatud ://
  15. ATMracing
    1,126
    osta muidugi mingi päevinäinud karpa käkk, saad kätte ja kirud vannud miks uut ei ostnud:D
  16. minim2gnus
    :D Njaa, seda küll, aga siis peab algselt käima panema 12mm karpaga... :D Niiet mis düüsi 12mm karpale ? Sees malossi redsponge.
  17. try all
    try all New Member
    821
    mõtetu üritus osta 19mm peale ja on asjal vähe tõmmet ka
  18. minim2gnus
    Arvatavasti ostangi, kuid hiljem, kuna praegust rahadega napib, oleneb palju lähipäevil palka saan, siiski soovitage umbes düüsi 12mm karpale.
  19. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Osta Sport pro ja pane yasuni R alla ning 19 karpa ja siis viskad umbes 90 düüsi sisse ja hakkad timmima või vii Kaido kätte ja anna talle juppide raha.
  20. minim2gnus
    Sport prod- polnud kusagilt saada ning malossi sport juba tellitud.
