mar10 Aprilia sr50r '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mar10, Jun 20, 2011.
  1. mar10
    mar10 New Member
    699
    Tervist!
    Sai soetatud aprilia sr50r aasta 2007. Ostuga olen enam-vähem rahul, kuna mõnes kohas leidub väikeseid iluvigu.
    Tutikad reduktorisimmerid
    Survevedru roheline malossi
    Kollased sidurivedrud malossi
    Uus stage6 rihm
    Rullikud 4.7g
    Esiratta laagrid uued
    Sportsumbutaja Gianelli Reverse, mis sai uue värvikihi talvel
    Valge amort
    Põhjagondel värvitud rolleri värvi ja kleepsud lisatud põhjalla kui ka külgedele
    Xenon look pirnid esituledes
    Led ribad esituledes
    Veljed pulbris valgeks värvitud ja variaatorikaan samuti
    Uued neon rohelised bensiinivoolikud
    Lexusstyle tagatuli
    Riffel jalamatid
    Kiesleri Undertail
    Malossi carbon klappilehed
    Kindlasti on midagi veel aga hetkel ei meenu !
    Vigadest siis:
    Mõnest kohast kondlitükk lahti
    Led tuled tekitasid lühise, mis on hetkel lahti.
    Edasi astub väga korralikult. 0-45 läheb 4.2sek. Tipp on hetkel 95.
    Pildid:
    Ostes:
    Uus värv peale, mõrad jms. parandatud:
  2. joss13
    Korraliku asja said , edu ! 8)
  3. StreetBuzz
    said oma vea korda``?
  4. -steff-
    -steff- New Member
    142
    Sebi endale teine peegel kah siis 5+
  5. Hans123
    Hans123 Member
    493
    pigem võta ära peegel , muidu väga ilus pill ;)
  6. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Iluvigu seal ikka leidub jep :)
    Aga mul oli ta igati töökindel ja teepeale ei jätnud kordagi teepeale.
    Kasuta ja tangi kvaliteet asju .
  7. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    oiblää hea asja said endale tõesti :D edu, jaksu ja paksu rahakotti
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    Jah, hea on see küll. Kui olin vända ära võtnud, siis hakkas sealt variaatorist tulema hullu raginat. Panin siis vända tagasi ning kadus ära, kuid veidi aja pärast oli kuulda kuidas variaatoris kõriseb/väriseb. mida kiirem hoog, seda hullem see kõrin on, aga kui suure hoo pealt gaas lahti lasta, jääb põhimõtteliselt üle. Kohapeal ka ei kõrise. Isa arvas, et see võis olla kuna see variaatori pool, mis on ratta juures, on veidi lahti. Kas see võib sellest olla? Kui jah, siis öelge kuidas seda tugevamii kinni keerata.
  9. Smart49
    Smart49 Member
    607
    no kui näpuga lahti ei jõua keerata siis on kinni küll.Ja järelikult piisavalt kui pole sõites lahti tulnud.
    pigem tuleb see hääl sellest kui teise poole mutter lahti.
  10. RolluP6nn
    1,604
    Kas sa rihma vahetasid ära ?
  11. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Väga ilusa asja oled omale saanud!
    Hoia seda hästi! ;)
    Edu! 8)
  12. RolluP6nn
    1,604
    ? :D
    kes sa oled
  13. Italkit
    Italkit New Member
    144
    nägin täna seda viimsi marketi juurest mööda sõitmas.
    lives on päris ilus
  14. mar10
    mar10 New Member
    699
    Mind näeb tihti ringi sõitmas:)
    See mutter on tugevasti kinni (see mis on eespool) ning seal on vedruseib ees. Aga mingi tõrin tuleb ikkagi. Aidake!
  15. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Kellelt sa seda küsisid? :D
  16. RolluP6nn
    1,604
    Sellelt ruunikuttilt küsisin.
    Räägi kas rihma vahetasid ära , vb sellest tulebgi mul tuli ka.
    Rihmad kuluvad jubekiirelt sellel ka :S
  17. mar10
    mar10 New Member
    699
    Rihma vahetasin ära (stage6). Aga kuidas sa selle kõrina ära said?
  18. Össs
    Össs New Member
    203
    nägin tna poole 12 ajal viimsi stati juures , nice form far .:D
  19. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Ümber prügikastide on ka tore tiirutada :)
    Nägid ka vast mind, must särk ja rohelised püksid..
    Aga kena võrr on, edu :)
  20. mar10
    mar10 New Member
    699
    Kus ma sind nägin täpsemalt? Sa mõtled siis kui ma olin sõbraga kellel oli gilera stalker, ja kuskohas me tiirutasime ümber prügikastide?
    Muide roller on üle värvitud täpselt sama värvi, ainult värvivead, mõrad jms. parandatud.
