Margo Yamaha Aerox 06!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kirjuap, Apr 4, 2011.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    Lõpux võtsin kokku ja mtlesin mingi teemakese ikka teha,
    Masin ise sai toodud sygisel tartust , puudu oli silku ,karpa,sumps, mähis,spido ja ribidega esigondli alune gondel, aga seeeest sain ta suht odavalt : ) !! Gondlid Lihvitud enamus ja mõni krunditud ja lihvitud, põhjakas ja esi oma on lihvida ja siis värvi!VÕITE VÄRVI LAHENDUST PAKKUDA,SISE GONDLID PEAVAD JÄÄMA STOK MUSTAD !!!!
    Mootor:
    Silinder - Malossi Sport
    Summuti - Gianelli Shot
    Karpa - Dellorto 19mm ( 80 Dyysiga )
    Variaator - malossi multivar
    Rihm - stock
    Sidur - malossi Mhr delta sidur
    survevedru - malossi lilla
    Sidurivedrud - S6 mustad
    Filter - Malossi Kinnine E5 koonukas
    Välimuselt:
    Hetkel :
    Yss Diamond
    SSp 4 astmeline kõrgendus
    Kroom kyljejalg
    BCD Under
    BoostBottle
    Kroom veepumba kaas
    Poleeritud blokki veidi
    Tuleb:
    Taga tuli suundadega/või tavaline led taga tuli ja siis underisse ledidest suunad!
    Väike Kleepsu disain kui gondlid värvitud
    veljed uuesti värvi koos variokaanega
    Xenon ette
    Kindlasti midagi veel aga laksult ei tule ette kohe!
    Mõningad Pildid ka siis: (GONDLID AJUTISELT AIND PAARI KRUVIGA , panin et väike kevadine tiir teha ;) )
    TUUES !!! : ))
    Pakkuda võite tosoolipaagi korki , nagu viimastelt piltidelt näha sisegondlit mööda jookseb tiba tosooli, kork lõhku ja ajab tiba läbi !
  2. Rommy
    Rommy Member
    196
    Said ka lõpuks teema tehtud. Ei, muhe pill :)
  3. stenku
    stenku New Member
    341
    nummi, mootorit tahaks endale, kõik muu räme ront mõtetu peldik lase õhku sõida kaljult alla pedeeee, aitäh kuulamast !!
  4. Sh0t
    Sh0t New Member
    126
    Said ka lõpuks teema tehtud sellest püssist.:p Kuidas edasi astub siis?
    Shoti tahaks endale :roll: Edu!;)
  5. kirjuap
    1,424
    ee kohapeal punn põhja lykata tuleb esiots ise enesest kraadi alla : )
    Muidu jah, pakkuge mis värvi väli gondlid teha , midagi põnevat võiks ikka :) saaks see v järgmine NV ära värvida !!
  6. stenku
    stenku New Member
    341
    kawa roheline ftw
  7. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    muska (K)
  8. Athena
    Athena New Member
    568
    normaalne püss viska videot ka kuidas tagale läheb :D
  9. *Chris*
    Mootor hääkas ju nagu sinagi ;)
    värviks võid mingi sinaka teha ju, midagi erilist kah võrreldes mustaga :D
  10. kirjuap
    1,424
    oeh olen mõelnud igast, viimane prg mtlesin mattmusta ära teha, siis pärla valge olnd ikka mttes ja lexus sinine jne aga mitte midagi kindlat ega parimat pole veel mttesse tlnd :S
  11. Celica997
    Celica997 Member
    367
    jap suht gaasiga läks eile tagale
  12. Username
    Username Active Member
    1,173
    tee sellist värvi :D
    // või mattmust, ja mõned pisidetailid mingit eredamat värvi.
  13. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    normaalne käru :p tee ilus roller : )
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    oiiii, norms rox ;) Suht uus jne :) Mootoriset selline korralik jne. Gondlid värvi ja timm 8)
  15. kirjuap
    1,424
    veidi kakiseks sai :D peseb puhtaks , siis garaasi ja gondlid viin tegemisse ;) aga pakkuge värve ja värke veel !!!!
  16. tem11
    tem11 New Member
    välimised kondlid helesiniseks, sisemised jäta mustaks ja veljed ka mustaks:) nagu mul eelmine aasta oli:D sitaks sobivad need värvid kokku ja kellelgi vist ei olegi helesinist roxi?
    mõnipäev tahan tiiru :p
  17. *Chris*
    jamh nagu sul oli :D
    Sul oli ikka ulme porr tegelt :D
    Väliselt subaru siniseks ja seest must..
    veljed mustaks ja sinineveljeteip ;)
  18. Kummitus
    Kummitus New Member
    Said hakkama 8) Palju teha pole, võta end veidike kokku ja valmis ta ongi .
  19. VW_Motors
    1,756
    Aj, pojat, sain sellega eile linnavahel tutsata. Meelitama peab, et kohalt ratas õhus minema ei läheks. Aga muidu mõnus masin, pilke püüdis tohhuijaa, kas rondi välimuse, häälte või mineku pärast.
    Igaljuhul, mulle meenus kohe aeg, kui mul oli Rox oli. Mu arust liikus tollega suht 1:1'le. Aga, tavai, kutt kui ma terveks saan, tulen su sidurit proovima. Ja survekat ka. 8)
  20. kirjuap
    1,424
    segukruvi ja asju veel vaja timmmida kindlastii, käisin linnas tiirul korra ja lasin maanteel tagal,aeroxiil pidur poole äkilisem v siuke, streedil oli siuke tuim, harjumise asi, peaks delta siduri ka peale viskama, prg kapipeal veel :D PAKKUGE TOSOOLIPAAGI KORKI IKKA !!!! veidi lõhki ja ajab vahelt läbi kui nats rohkem pöördeid anda vms .., värvi ideed 0 is suht ikka :S
