Marten12 Aprilia Sr50Street '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Veebr 1, 2014.
  1. Marten12
    Eile õhtul mingi 9ajal sai käidud Pangodis ja toodud aeroxi projekti asemele kondliteta street.
    Kui autost maha ajasin, läks asi 3mest paugust tööle ja sai veits proovitud..20m sain healjuhul sõita ja suri välja, rohkem ei viitsinud..lükkasin seisma.
    Täna hommikul sai uus küünal külge lititud ja vänta antud, asi tuksus. Midagi on viga, et kui tööle paned jääb gaas ise peale ja kui soojaks läheb, siis enam ei jää.
    ise muidu rahul, masin on korralikult pasane ja tahab plastikuid, seega pakkuge!
    Set siis kasutaja kivi666 teemast:
    Väike mootori list:
    Silinder: Stock
    Sumpa: Gianelli Reverse
    Õhupuhasti: Stock ( Malossi Red Sponge )
    Survevedru: Stock
    Sidurivedrud: Malossi Kollased
    Karpa: Dellorto 17.5
    Vario rihm: Stage 6
    Vario rullid: 3.7g
    Malossi carbon klapilehed
    Välimuse poole pealt:
    Toonitud esituli
    Toonitud tagatuled
    Domino gripid
    Domino sportgaas
    Luuptuli koos led ribadega
    YSS X-PRO Amort
    Paar pilti milline ta hetkel on:
    Veits juppe tuli ka kaasa:
    Kui pasane asi on:
    Praegu olengi kahevahel, et kas jätta originaalseadmesse nagu on, või alla panna sportsumpad ja muud minimaalset tuuningut.
    Ilma plastikuteta ka sõitma ei hakka, need peab ka ikka ligi võtma..
  2. Marten12
    Sisustasin oma laupäeva õhtut ja kakkusin raipelt mootori alt, tüütu oli aga asja sai.
    Kui mootor maas oli, vedasin tuppa ja tegin korraliku pesu sellele. Peale pesu sai blokk ära kuivatatud ja mootori seisukorda uuritud. Silinder on väga korras, 0 kriimu ja täkked puuduvad, kolb tundus ka üsna uus, kuna kriimud samuti puudusid. Simmerid ja klapilehed olid ka korralikud, seega mootorisse midagi uut ei tule hetkel.
    Paar pilti ka kiire töökäigus:
    Sumpa on küll ''korralik''
    Seisma jäi ta nii, koos teiste peldikutega.
    Põhipill on toas ikkagi 8)
    Algus
    Lõpp
    Kui ilmad soojemaks lähevad, käin survekaga raamid ja kõik asjad uuesti üle, kaasaarvatud ka bloki.
    Homme peaksin ka kätte saama Ri lenksukondlid koos suundade ja asjadega ja Ri esiporika :p
  3. Marko.
    Kus on kollane tibu?? :eek:
  4. Marten12
    Too olemas aga seisab eemal :D
  5. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    teed korda ja müüd maha või hakkad sellega sõitma :roll:
  6. Marten12
    Plaanis on esialgu suveks lihtsalt üks ökoliikur juurse teha, et kui roxil paak tühi on siis oleks hea stock võtta kuskilt.
  7. -vanaisa-
    oo, edu :)
  8. minim2gnus
    Kui külmalt pöörded üleval, siis saab vähe peale... Aka toores pepus vms, kui automaattoorega, või tahab suuremat düüsi lihtsalt... 8) Igatahes edu ja vaatab, kui garagest leian ja sul vaja siis saan sulle street'i esiporika anda :)
  9. Marten12
    Ri esiporikas ja lenksusüsteem tulemas juba, aga tänud!
    Lähipäevil kui hästi läheb on tulemas ka plastikuring 8)
  10. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Edu siis :)
    Pane kasvõi reverse alla vms aga ära stocki jäta :=)
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 Edu ka minupoolt. 8)
  12. holley
    holley Member
    Palju masinaid kokku on majas? Aga muidu edu! 8)
  13. koonus
    S6 pro replica olemas tal.
    Edu!! :p
  14. Marten12
    Sumpa kohta ei oska öelda, Replicat alla ei tahaks panna, eelistaks pigem reverset.
    Masinaid ikka on, puudust ei tule :D
    Ei suudagi valida nüüd, pakutakse originaal värvilahedusega kondliringi, aga tahab tegemist. Või siis mingi pornovalge kondliring mis vajab veelrohkem tegemist :D
    Edu ja jaksu streediga!
    Täna sain Jasparilt kätte ka Ledid, et ette uuesti angelid teha, teised tagatuled toonitud klaasidega ja puuduva suunatuleklaasi 8)
  15. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Edu kutt 8) 8)
  16. Marten12
    Sain moosivargad kätte
  17. Marko.
    Kui tuleb R-i lenks ja spido ka siis panen käed peakohale ja ütlen "Hurraa!" 8) :lol:
  18. Marten12
    Kõik omal ajal :p
    Lenks tuleb, spidoga tuleb vb teine muudatus.
    Eile toonisin esituld, see oli suht pornolt lihvitud eelmise omaniku poolt, seega alustan täna nullist.
  19. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Ütleme nii, et lihvitud on VÄGA sitasti. Piltide pealt jumala hästi näha.
    Aga jah, juhtus veel täna nii.
    Nooo ei ole ikka ilus kuna jah klaas jumala persse keeratud.
    Aga pildid:
    Aga sai siis lihvitud klaasi 1000 ja 1500 liivapaberiga.
    Tulemust on näha paremal poolel vasakul vana teema.
  20. madis'
    madis' Member
    912
    lol mis klaas, maas oled lohisend sellega v koonus
