Marten12 Yamaha Aerox '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Jan 19, 2014.
  1. Marten12
    Privetik!
    Otsustasin taaskord teha teema enda Roxist. Sain ta siis vahetuse teel rohkem kui kuuaega tagasi, kui masin toodud sai, puudus karburaator, et sõita saaks.
    Uuendusi ja pilte kütan esimesse posti.
    Teema teen sellepärast, et tutvustada Rolleriklubile oma masinat ja et näha, mida ma sellega teinud olen.
    Kui autosse sai pandud ( Suured Tänud Kasutajale Kry. )
    Kodus paar kiiret klõbinat:
    Samal päeval sai asi lahti kakutud ja hakkasin tutvuma masina vigadega, pisivigu oli ohtralt, need segasid kõige rohkem.
    Hakkasin vaikselt eemaldama neid, vahepeal tuli paar mõtet mida tutvustan teile allpool.
    Äerox sai kokku lükatud ja kohe tiiirule mindud.
    Rockstari kondlid vedelesid ja kuna rolleril oli küljes viga saanud esiporikas, sai see asendatud ka sisselõigetega esiporika vastu.
    Peale jõule sai ka Hebo Manston Racing summuti nurka visatud ja alla läks R1200. Siis sai väljalase porditud R1200 flantsi järgi, suured tänud Martenile selle töö eest! 8)
    Mootor:
    Silinder: Stage 6 Racing 70cc
    Summuti: Stage 6 R1200
    Sidur: Stage 6 Torque Control
    Rihm: Malossi X Kevlar
    Väntvõll: Stage 6 HPC + C4 laagrid
    Sõrmlaager: Stage6
    Karburaator: OKO 24
    Variaator: Malossi MHR
    Jahutustaldrik: Malossi MHR
    Koonusfilter: Malossi
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Klapisüsteem: Malossi Reed Block
    Kollektor: Motoforce
    Motoforce Süütepool koos juhtme ja piibuga
    NGK küünal
    Varajasem süütekiil
    Elektriline veepump
    Välimus:
    BCD Extreme Undertail + Punased võred
    BCD Mustad gripid
    Black Line LED tagatuli
    Black Line esituli
    YSS Racing + 4-astmeline Vicma amordikõrgendus
    STR8 Carbon istmekate
    6000k Xenon
    Toonitud esisuunad
    Spidomeetri valgustusena lumivalged LED'id
    Mootoriblokk pulbervärvitud mustaks
    Variaatorikaas pulbervärvitud mustaks
    Esiamordid värvitud mustaks + uus õli ja simmerid
    Gondliring läikiv mustaks värvitud
    Veljed musta värvi sisse värvitud punase triibuga
    SSP Oversize 280mm
    S6 MKII Kickivänt
    Muu:
    Pea kõik uued poldid, kruvid
    Uus aku
    Uus tagarehv
    Uued bensiini/vaakumivoolikud
    Uus reduktoriõli
    Uus jahutusvedelik
    Uued piduriklotsid (ees&taga)
    ASJAD MIS MINA OLEN SIIA OSTNUD:
    S6 Ventiilid
    S6 Veljed
    Uus karburaator
    Uus koonusfilter
    Uued suunaklaasid ( ees )
    R1200 summuti
    Uus rihm ( Malossi X Kevlar )
    Veepumbakaas
    Istmeboxi lukk
    BCD Monoseat
    Uus magneeto
    Uus jahutustaldrik ( tähikuga )
    Aku peale käiv kaas.
    SSP Oversize 280mm + vahejupp
    TNT piduritopsikaaned
    S6 MKII Kickivänt
    Uus küünal
    Uus kickikäbi
    Varajasem süütekiil
    Uus karpa nõelaastme stopper
    Uus poolkuu
    Uued simmerid
    Veepumba paranduskomplekt
    13.01.14
    Peale seda jäi roller seisma, kuna tegelesin autodega vahepeal. Üle pika aja sai garaazi külastatud ja tuli otsus, et aerox ette võtta.
    Veeretasin rolleri tuppa sooja kätte.
    Sai väike otsus tehtud ja ligi võetud S6 CNC Type veljed.
    Ja paar muud vidinat veel välja vahetatud:
    Vana vs uus magneeto.
    Praegu seisab ta niimoodi:
    Tellitud sai oversize koos vahejupiga ja veepumbakaas sisselõigetega 8)
    Lisandusid ka TNT piduritopsikaaned kasutajalt *Maku*
    Befoor:
    Äfter:
    Juhtus siis nii, et jõudsid tellitud asjad, kasutajale Dannukas ++ punktid, kiire ja väga korralik kaup.
    Veepumbakaas sai alla lititud ja sumps sai taastamiseks alt võetud.
    Silencer, blokikinnitus said poleeritud 8)
    Täna varahommikul juhtus sellline asi:
    Hakkasin uuesti ehitama ja asju ostma, külastasin motohobi ja ostetud said järgmised asjad:
    Pildil on:
    Varajasem süütekiil
    Uus poolkuu
    Uus S6 Kickivänt
    Veepumba paranduskomplekt ( pole kindel, kas võtan el veepumba maha )
    Uus küünal ( 8 kuumusastmega )
    Uued simmerid
    Uus kickikäbi
    23.02.14
    Asi koos, pildid Marteni poolt
    Pestud, uuesti pilte
    Plaanid pole veel täide viidud, lähipäevil hakkan uusi asju tellima 8)
    Kindlasti on näha ka rollerit 2014 MOTOEXOTICAL.
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Edu,märk!
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Edu ka minupoolt! Mis need plaanid siis on kui saladus pole ?
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Oi oi sa kuramuse präänik S6 CNC veljed :O Good job. Edu sulle chris!
  5. -vanaisa-
    edu, uut rockstari pole plaanis teha?
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Miks ta peaks seda värvikat rikkuma ? Asi ikkagi vägagi korralik hetkel..
  7. Marten12
    Rockstari ei tule.
    Pisiasjad tulevad uued, oversize, piduritopsikaaned, veepumbakaas tuleb uus, kivkivänt, s6 pukk jms..
    S6 veljed alla ei tule, kuna praegused ilusamad minu silmis, seega need s6 veljed müügiks!
  8. Ivan
    Variaatori kaas ei lähe värvi alla vms?
    Vaata, et siis Exoticale jõuad :p
  9. Marten12
    Variokaas on piltidel teise aeroxi oma, mustal puudub kickivänt.
    Exotica plaan kindel, see ära ei jää!
  10. minim2gnus
  11. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    :eek: :eek: :eek: :eek:
  12. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Tra kui kepp see rox ikka on 8) 8) 8) Edu
  13. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
  14. Marten12
    Tegin just oversize ja veepumbale ülekande ära, paaripäeva pärast pilte siis =)
  15. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol: vott see vend on ikka õige rolleripede kes hoiab oma fööni toas.magama minnes kaissu ei taha võtta?
  16. Marten12
    Vot sina oled ehe pede, kuna kepid oma lada ning ei julge oma suure suuga kuhugi kokkutulekutele tulla, netis suur suu ja värki :roll:
    Oleks ma ka 7-klassi haridusega oleks elu nagu lill ja istuks elaks emme juures.
  17. minaise
    1,322
    Vähemalt on rolleripede, mitte lihtsalt pedee.
  18. Marten12
    Just käisin postis, lisandusid TNT piduritopsikaaned ( punased ofc), litin praegu peale, aga plaanis on siiski s6 piduritopsikaaned panna.
    E: Esimeses postis pildid.
  19. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Tohhui tonti
  20. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sina oled küll viimane vend, kes siia midagi ütlema tuleb.
