Marten12 Yamaha Aerox'07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Mai 15, 2013.
  1. Marten12
    Teretere rkpere, uus kuu, uus vahetus. Nimelt area vastu siis selline elukas. Et see masin saada, pidin kuhugi päraperse minema :D, sai uuritud ja puuritud masinat, ära saigi toodud. 250km maha tripitud, et see asi ära tuua. Kuna jõudsin hilja õhtul sellega, siis sai järgmine päev tuunima hakatud, proovitud tööle ja värki.. lootusetu, vesi oli mootoris, silinder kottis, tihendid olid mingi vabsje porno ja kõik oli näppudega pmst kinni pandud. Paraja pornopommi see üle elanud.
    Set (mida ehitan vaikselt ja kui valma panen alla alles):
    Silinder: MHR Racing 70cc ( Tutikas 12pin kolb, tutikas kolvirõngas )
    Väntvõll: Tutikas Top racing 12pin
    Laagrid: Tutikad C4jad ( kummiäärega)
    Sidur: Malossi Delta Clutch
    Variaator: Malossi Multivar
    Summuti; Yasuni C16
    Süüde; Originaal, varajasem
    Sõrmlaager: Stage6 ( Tutikas )
    Karpa: 17,5 Dellorto ( 90 düüs )
    Klapid: Malossi Carbon
    Survekas: Malossi punane
    Aju: Athena
    Temp andur: Top Preofmance
    Rihm: Stage 6
    Set 2 (mis on peal praegu):
    Silinder: Stock
    Summuti: Gianelli Shot/Yasuni C16
    Väntvõll: Stock
    Karburaator: Dellorto 12mm
    Sidur: Malossi MHR Delta
    Rihm: Stage 6
    Klapid: Stock
    Välimuse tuuning:
    Fighterlook EVO esituli
    Küljejalg
    Rehvimarker
    YSS Racing + 2astmeline kõrgendus
    Madaldus ees (4.2cm)
    Heeblipehmendused
    BCD Undertail
    ST8 Toonitud tagatuli + sisseehitatud suunad ( LED )
    Oranzid kondlid + Rohelised/Kuldsed kondlid
    Toonitud Suunad ( ees )
    Tehtud tööd:
    Uus raam
    Puhtaks
    Rehvimarker
    Uus amort, koos kõrgendusega
    Uus värv
    Uus väntvõll
    Uus sõrmlaager
    Uued väntvõllilaagrid
    Uus temp andur
    Uued simmerid
    Uued tihendid
    Poleeritud: Summuti, veepumbakaas
    Värvitud: Veepumba kaane huinja, summuti silencer
    Uus undertail
    Uus tagatuli
    Uued kondlid
    Pildid:
    Kui sai toodud
    Kui sai lammutama hakatud
    Sai qttidega siis blokki uus vänt pandud, pestud blokki igatepidi ja muid asju tehtud
    Sai ajad teisele raamile ka tõstetud. Omanik oli õnnelik vähemalt :D
    Peale pikka tuuningut:
  2. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Re: Marten12 Yamaha Aerox 70cc '07
    Mulle meeldib!
    Meeldib esimene ka olla!
    Soovin edu sellele pillile ja head uut algust rox!
  3. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Kauaks jääb ? varsti uus kuu taas. :D
  4. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Edu ning Muretuid Kilomeetreid Ilma Silkuta:D , Pohh Avamisel pane tagaleee.
  5. Marten12
    Ahjaa, Homme tellin ära MHR Racing silindri!
  6. matukas92
    1,454
    Rikastel omad seadused .
  7. koonus
    I like it. ;) Edu.
  8. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Mäletan, kui käisin seda raami veel arvele võtmas. Tore vaadata, et tükike minu vana aeroxit sinu käes :D. Edu!
  9. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    heh see sumpa minu racinguga kunagi koostööd teinud,nüüd mingi teise sumpa silencer seal peal vist? korralik eiffelitorn see sumpa :D stuntbari pole vajagi
    jäta midagi endale ka mõttetu vahetada koguaeg ju,edu sellega :D
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    õeldakse,et kui saad omale uue liikuri (eriti õhtul),siis ei saa uus omanik öösel magada kuna kibeleb uue masina peale nii hullult,AGA kuna sa vahetad neid niivõrd tihti,siis tekib küsimus kas sa üldse kunagi korralikult magada oled saanud ? edu.
    homme tartu,ehk viitsin läbi vurada.
  11. Marten12
    Kuule seda probleemi ei ole,:d no tule läbi kui viitsimist on
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Edu Chris , mis ma sulle öelda oskaksin , lihtsalt vaheta neid masinad vähem :D , siis sul kriitikat teemade all kh vähem :D
  13. joss13
    Tunnen natuke area pärast muret, et siuke haruldaseks jäänud masinavärk kusagile pärapõrgu sattus. :D Aga no eks ise tead mis teed, rox tundub ka suht enamvähem. 8)
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    rox mis rox aga hetkel eks ta igavene törts sitta on :D Osta nüüd silku ja jutud peale ja pane tööle :p
  15. Supra
    540
    Uiuiui, hea vahetus paistab küll olevat. Edu sulle aaeerrooxxxiga, kokkutulekule sa sellega vist ei jõua?
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    chris näeb välja nagu oleks sunnitud rolli peale istuma ning pilti tegema :D :D
  17. Marten12
    tra no, sunnitigi ju :D
  18. Marten12
    Kokkutulekule ei jõua jah, silinder peaks alles laup jõudma, simmereid vaja ja tihendeid, summutit laenasin ka kevinile, et oma malakat proovida saaks.
    Plaanis oli täna puhastada, eest madalamaks lasta..puhastamisest ma edasi ei jõudnud kahjuks, lähiajal üritan madalduse ka ära teostada.
  19. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Peenis
  20. Marten12
    Asjal uus värvikiht peal, hallikas nüüd´+ madaldus ka ees 4cm.
