Marten12 Yamaha Booster Spirit '00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Okt 22, 2012.
  1. Marten12
    Sai vahetatud Oliver siukese asja vastu. Kuna kauaaega tahtnud boostrit, eriti spiritit. Masin välimuselt suhtkoht läbi, karpat polnud jne. Sõbraga proovisime sädet, pani testeri piibu sisse ja sai siukese paugu :D. Praeguseks sõbra 12 karpa peal ja töötab. Kuna praeguste plaanide kohaselt tahan masinat jätta, siis talveks suured plaanid !
    Mootor:
    Silinder: ★Stage6★ Sport pro 70cc
    Karburaator: 19mm Dellorto (käsitoorega)
    Väntvõll: Naraku Täiskuu ( tutikas, 10pin ) + Tutikad C3ed
    Summuti: Gianelli Shot
    Õhufilter: Malossi E5
    Aju: Malossi
    Küünal: NGK
    Variaator: Originaal
    Sidurivedrud: Kollased
    Survevedru: Helesinine
    Rihm: Originaal ( UUS)
    Optiline:
    Kroom buzzeti
    Rehvimarker
    Yss Racing
    2 Astmeline S6 Kroom Kõrgendus
    Renthal Lenks ja Puks
    Sri Veljed (Tagumine Poleerrandiga)
    Aeroxi Esihark
    BCD Undertail
    Toonitud Tuled
    Poleeritud Blokk
    Poleeritud variokaan
    Mattmust värv.
    Madalus ees ( 3.5cm )
    Plaanid:
    Sri veljed - TEHTUD
    Värvida mattmustaks - TEHTUD
    Roxi esihark - TEHTUD
    Lexusstyle tagatuli -
    Teine sumpa- TEHTUD ( GIANELLI SHOT )
    Malossi multivar -
    Kuna kapis seisab sport pro, siis see peale installida - TEHTUD
    Uued vändalaagrid, simmerid ja tihendid - TEHTUD
    Mootor läbi vaadata - TEHTUD
    Lühem puks - TEHTUD ( 15.5cm)
    Raam värvida - TEHTUD
    Yss Racing - TEHTUD
    19 Dellorto karpa - TEHTUD
    Malossi CDI- TEHTUD
    Rehvimarker- TEHTUD
    Tagakondel korda- TEHTUD
    Osta Sticker Bomb album -
    Eest Madalamaks lasta - TEHTUD ( 3.5cm )
    Poleeritud blokk,variokaan - TEHTUD
    Uus Väntvõll - TEHTUD
    Pildid:
    Paar vanaomaniku pilti, kui maalt tagasi tulen, teen uued !
    23.10.12 Puhas, rehvimarker ja asjad:
    Kondlid:
    26.10.12 Raam värvitud:
    27.10.12 Sai sebitud tagasi oma vanad sri veljed :
    29.10.12 Sai sebitud Renthal 81cm Lenks:
    02.11.12 Sport Pro peal, metallkollekas ja aeroxi esihark:
    03.11.12 Aeroxi esihark küljes :
    17.11.12 Pmt Tutikas Shot ja velgedel rehvid peal:
    18.11.12 Yss Racing 310mm:
    22.11.12 Pmt Tutikas 17.5 Dellorto Karpa:
    23.11.12 Masin ratastel, mootor töötab. Väike video ka http://www.youtube.com/watch?v=ycOO5rC7rHQ:
    24.11.12 Esikondlit sai peale proovitud:
    30.11.12 Malossi Aju:
    14.12.12 Sai kondleid hakatud parandama, lihvitud said ka. Uus gaasitross & Stage 6 toores:
    26.12.12 Üle pika aja tuli taas viitsimine masinat teha, seega alustan puhastamisega. Vahatasin veljed ära.
    Veljed alguses:
    Veljed ja summuti pärast:
    Osad kondlid on lihvitud, tagakondel poolik:
    31.12.12 Sai kondleid peale proovitud.
    05.01.13 Blokk lahti, tulevad uued väntvõlli laagrid ja simmerid, vanad väntvõlli laagrid käisid kaheksasse.
    06.01.13 Üritasin blokk puhastada, peab traatharjaga üle käima, tulemus ei tulnud väga hea :roll:
    07.01.13 Uued Väntvõlli laagrid ( c3 ) ja simmerid.
    11.01.13 Blokk koos.
    21.01.13 Alustasin poleerimisega, blokk jäi poolikuks, tagumine velg sai tehtud 8)
    Tagumine velg :
    Blokk:
    23.01.13 Blokk lõpusirgel, velg valmis ja tagatuld sai tuunitud.
    24.01.13 Variokaane lihvimine ( Poolik ) .
    Alguses:
    Pärast:
    25.01.13 Variokaane lihvimine/poleerimine, esikondli kruntimine/värvimine, esitule toonimine.
    Käisin ehituspoes, vajalikke asju ostmas.
    Peale Lihvimist:
    Tuled:
    Esikondel siis peale värvi, esituli ka küljes.
    07.02.13 Kondlid 75% korras. Vaja veel jalgeesine korda teha ja siis kõik enamvähem korras.
    13.02.13 Tegin kassiga väikse fotoshoodi väljas:
    25.02.13 Vändakeere korda tehtud, vaja ainult mutter sebida ja first start ära teha. Nagu kombeks, kass tegi fotoshooti ka :)
    Lasen teema uuesti avada, masin ringiga tagasi minujuures. Kuna masinat jõuti niimoodi nussida, siis sai uuesti hakatud parandama vigu, mis vahepeal tekkisid. Originaal väntvõll asendus tutika Naraku Täiskuu vändaga. Tutikas sõrmlaager, uus karburaator ( 19mm dellorto ). Väntvõlli eest tänaksin suurelt ja mustalt kasutajat Scoox-i.Uute asjadega sai ka proovitiiru tehtud, see ei olnud väga edukas, kuna turtsus ja puterdas.. karpa lahti ja tsekkima düüsi, tohhuijassi, sees oli 247 düüs :D. Sai omatuuningut tehtud ja kokku pantud, siis andis poolkuu otsad ( nuudid nii maas, et kick ei haaku ). Siis jäi roller seisma, üleeile sai käidud proovimas, lampi on säde kadunud. Süüte võtsin maha, puhastasin veits ja lihvisin paarist kohast, äkki hakkab tööle.. Sai vahepeal ka tuunitud kondleid, kuna teine kondliring varuks, siis teisele esikondlile tuleb ette kulm, sellega sai ka veits alustatud ja tsekitud, et kuidas välja näeks kulmuga.
    Pildid ütlevad rohkem kui 1000 sõna:
    Päev kui tagasi sain.
    Teine blokk
    Naraku väntvõll
    Kondlituuning:
  2. Z0ne
    Miks raam nii jubedat värvi on :D
  3. Marten12
    Sorri paps, tuli siukest tagasihoidlikut värvi :D
  4. joss13
    Raam just mõnna, aga asi kenasti arenend ja tee siis ilusti lõpuni!
  5. Marten12
    Kuule jah, täna sai pikalt tehtud. Eest amorte alla lastud, lenksu panin lühema, puhastatud sai igatepidi, raam jne saavad ka varsti pesu. Veljed ka uuesti üle pesema :D
  6. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Tahaks neid kaheksasse käivaid laageid näha :D:D:D:D
  7. Marten12
    tule ja vaata
  8. Spike-
    Spike- New Member
    184
    palju amorte alla said lasta ? lasin ka aga selline tunne et kui plastikud peale panen siis hakkab vastu käima .
  9. Marten12
    No, praegu lasin tuimalt. Hiljem kondlid ja velg all on siis vaatab täpsemalt. Tahaks nii alla lasta, et kondel vastu esivelge ei käiks.
  10. Spike-
    Spike- New Member
    184
    ma lasin ka praegu mingi 3,5cm , kondlid värvimisest tulevad kunagi eks siis näha ole mis saab, v lõigun kondleid ja üritan mingi süsteemi teha kuidas mööda käiks.
  11. Marten12
    Omad ka spiritit? roxi esihargiga? tee teema, saab ka uurida ja mõtteid, mida teha .D
  12. Spike-
    Spike- New Member
    184
    spirit jap, mul ap esihark roxi veljega, taga R'i velg.
  13. Marten12
    Matuka oma oli, nüüd oli kellegi mario käes?
    Psi oma msn pls :D
  14. Marten12
    Väike ups jällegi.
  15. Marten12
    Nüüd ainult hermetsi vaja ja siis saab bloki kokku laduda :p
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Sellest hermetsist ei piisa mis sa marteni sõnul mu roxi istme alt rotti lasid ?
  17. Marten12
    ära nutma hakka vaene guido
  18. KymcoS904
    KymcoS904 New Member
    274
    kas see jutt mis kaido varem kirjutas vastab tõele,et silkul on näpuotsa jagu nikli kihti ära kadunud? :eek:
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    egas hermets ei maksa nüüd niipalju,et seda rotti lasta,2,50 tuubi täis vaid ju :p
  20. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Silku selline norm nahk,jutujärgi hooniga ülelastud,palju ta sul ei kesta...
