martiiiini Aprilia SR50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martiiiini, Juuli 25, 2009.
  1. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    Ostsin siis tallinna ligidalt endale uue püssi . Asi on põhimõtteliselt uus, läbisõit ~5900km(suvejooksul veel tõuseb kindlasti), kõik on stock , liigub ~90km/h kandis. Asjal on ikka minekut ja lõppu. Aasta siis 2006, vana omaniku käes see seisis põhimõtteliselt sest ta ostis selle oma pojale aga ta poeg ei tahtnud seda vaid tahtis autot :), dokid kõik asjad on olemas, mingi 1kriim on vist esigondli peal aga muidu kõik ülejäänud on tipp-topp . Värvus on tal hall ja siis mustad triibud . Peale on istutatud Gianelli Extra Chrome, Stage 6 SSP kroom amordikõrgendus(3 astmega), uued CLEAN LOOK - suunatuleklaasid, CARBON(Lexus) tagatuleklaas + LED pirn (AP-st, maksis 350.- :/) ja siis veel uus PIRELLI tagurehv. Mootorit veel näppima ei hakka sest asi on põhimõtteliselt uus ja liigub kah normaalselt
    ÕLI :
    Ja sumpa häälest video kah:
    http://www.youtube.com/watch?v=BmSq6eeLMcc
  2. Onikz
    Onikz New Member
    454
    T2nu minule vast sai endale selle ap soetatud :D, sest ostsin ta speedfighti 2ra.
    Pane pilte ja lisa infot veel .
  3. Kellox
    Kellox New Member
    180
    Ma arvan, et see oli mu naabri oma, kui oli siis ta käis sellega poes piima järgi ainult, väga korralik masin, nägin kui sa käruga minema ka selle viisid, kui on see sama;) EDU!
  4. martiiiini
    440
    jah , oli küll , ma nägin kuidas sa oma roxiga pralletama läksid :D
  5. blabla
    blabla New Member
    Ärge ostke seda, see sitt, seal istub mingi paks peal ja see ei liigu. Ennem ostke mingilt koopaoravalt. :) crizze
  6. martiiiini
    440
    kuulge tüdrukud, probleem tekkis täna, läksin selverisse(enne seda oli apsull kõik korras läks pöörde ja kõik) ja tulen tagasi, panen rolleri tööle annan gaasi järsku kaob jõud ära, siis lasin gaasi lahti antsin uuesti, siis hakkas jälle viskama, nagu jääks nälga. siis suri välja, siis proovisin uuesti, samamoodi panen tööle, käib 20 sec normaalselt, siis järsku sureb välja, gaasi andmine ei aita. Siis lükkasin koju, lammutasin lahti otsisin äkki benafilter õhtal, siis avastasin, et sellisel süsteemil üldse polegi sellist asja. Siis vaatasin küünalt, küünal oli must ja õline, elektroodi vahe oli kah suur, siis puhastasin ära panin peale ja paremini, aga ikka nagu poob või midagi, ei liigu ja siis kui gaasi annan sureb välja, läksin ostsin uue NGK küünla, töötab veel pikemalt, aga ikka sureb välja seistes mingi 1min ja gaasi andes vähemaga. Visake paar näpunäidet kui julgete.
  7. martiiiini
    440
  8. Kriss-
    Kriss- New Member
    114
    Võta düüs maha ja vaata kas see puhas,endal jamas kah nii,aga see oli tänu sellele et düüs oli sitane,puhastad ära ja vaata siis.
    Praegu nagu ei tundu et bena kätte saaks vaid saab õhku ikka rohkem.
  9. Drag
    Drag New Member
    864
    Tundub, et ei saa bensiini peale. Vaakumiga ei või mingi probleem olla ? Puhasta siis karpa korralikult ära, vaata mis toimub.
  10. martiiiini
    440
    ostsin autopoest mingi spets ainet, et talvel sissejäänud kütus oli muutunud pmts veeks, läks läbi karpa aga ei plahvatanud, selletõttu suri välja ja sellepärast oli küünal ka õline kuna sai rohkem õli kui bena peale, panin seda ainet sisse, tegin 1 paide ringi, ja korras :)
  11. audikas
    audikas Member
    215
    kena asi, nägin sind täna olite sina ja siis mingi võrrimoodi asjaga keegi, läksite just pitsasse :p
  12. martiiiini
    440
    esmasp. saab gianelli extra chrome ka kätte, siis vähe viisakam :)
  13. ApriliaSRR
    ApriliaSRR New Member
    265
    kena rollu :D
  14. martiiiini
    440
    nüüd, kui gianelli extra chrome peal on, on asi poole jõulisem, kiirendus on nagu elajal, 0-15 natuke uimab, aga siis kui läheb , siis ikka läheb, tipp on kindlasti üle 90, lähiajal teen pilte ja gps-iga mõõdan ära kah.
  15. martiiiini
    440
    UPDATE, UUED PILDID JA VIDEO ESIMESEL LEHEL !!!!!
  16. VW_Motors
    1,756
    Võivõivõivõii, hull masin valmis nüüd.
    Tore, kui sumpaga rahule jäid.. :p
  17. martiiiini
    440
    mhm, suured tänud sumpa eest, selle raha eest oli see super ost :D
  18. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Paides elad eks ? Kui eelmine nv nägin, siis sõitsid igastahes veel stock sumpaga :p
  19. martiiiini
    440
    mhm, ma sain esmasp. alles sumpa kätte ju.
  20. martiiiini
    440
    mm, täna mõõtsin gpsiga, ja sain gps-i @ 97.4km/h, ei tea, sellise masina kohta on seda sitaks.
