Martini Aprilia SR50R 2009
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Jun 9, 2015.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Nojah mis seal ikka. Sai, siis rox Ri vastu vahetatud ja otsustatud, et teeme jälle sitast saia.
    Laupaeva varahommikul startisime ja kell 2 olime Järvakandis tagasi. Esimesel päeval sai kohe ledid ära ühendatud ja vaadatud miks esikondlid kinni ei istu. No ütleme nii et makro, joonlaua ja puuklotsidega seda ideaalset lahendust vist väga ei saavuta, aga see selleks. Sai siis hakatud uusi kondleid otsima jne... Täna sai starteris mingid asjad teistpidi keeratud ja starter hakkas tööle. Klemm murdus ära aga jootsin uue ja korras ta oligi. Suunad said kõik ära toonitud ikka nii mustaks kui mustaks. Lisaks sai teine under ümber tehtud. Nagu siledamaks ja värki. Samuti sai number uude kohta liigutatud. Karpa sai puhastatud igasugusest lägast ja asjadest. Tunne oli et seda polnud sellest ajast saadik pestud kui see siit aasta tagasi Jargo kätte läks. mootor tihe ja komp 10bar mis vist väga hea. Summuti sai ka ära lihvitud ja ära lakitud. Jäi päris hea.
    Plaanid:
    Kondlid korda ja kiire ülevärv
    Esitules ledid ära parandada mingiaeg
    uued piduriheeblid osta
    Talvel midagi haruldast peale osta
    korralikult timmi ajada
    Paar pilti kah
    Alxi oma tegelt, ise tegin teema. Daaavi hoidke kõva.
  2. BeAfro
    Jube nr märgi asukoht, edu muidu 8)
  3. Sergos
    Sergos Member
    Vähemalt ei ole õhufiltri küljes:D tarvis ja kuidas veel
  4. BeAfro
    vähemalt mu oma on näha 8)
  5. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kas kompressiooni kontrollisite "näpp küünlaaugu ette" meetodil?
    edu, kuna sina nvn ehitad seda, ja alx taob ainult pappi alla :lol: :lol:
  6. Sergos
    Sergos Member
    EI siksi komp meeter maailma parim asi. Alx tegi starteri korda :D Mõlemad teeme kordamööda teamworki jnejne :D::DD
  7. Sergos
    Sergos Member
    Sai kyljejalg ja esikondlid ja jutud ara tellitud pm :) tana sai kondleid lihvitud.
    Alx arvas et voiks jattagi nii. Mingi matt lakk peale ja asi vask. Vms rahvas arvab?
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    rahvas arvab, et pilti ei näe.
    Muidu alxter kandis paar euri üle, läheb ostab homme poisile uued esikondlid ja küljejala.
    Ei saa aru, miks ostan esikondleid samalt vennalt, kellelt R saadi ning ta kohe neid ei andnud aga okei.
  9. Sergos
    Sergos Member
    Krdi tahtis raha peale saada.. Kuigi tema oleks pidanud meile peale andma :D :oops:
  10. Sergos
    Sergos Member
    duubel poh yolo ei koti, nagunii keegi siia midagi kirjutada ei julge. Igatahes Alx kirjutas RI omanimele ja tegi aastaks ajaks kindlustuse ära. Ostis paar purki mattmusta ja loodame et esmaspäeval on siin teemas uue välimusega uued pildid! 8) Sai üksjagu neid tagumisi kondleid lihvitud ja pahteldatud, praod said ilusti klaasriide vaiguga kinni liimitud ja hiljem üleliigne maha lihvitud+plahtel peale. väga hea sai. Tagatule toonisime ka ära. Nüüd peaks esitulele 70% läbipaistvusega toonkile saama. varsti valmis. Hoidke veri vardas ja ajage sitta siia teemasse, loen isuga
  11. Sergos
    Sergos Member
    Kirjutan veel siia, et küsida veits kuna pole ise ära tajunud veel.
    http://camex.ee/index.php/varuosa-otsin ... 002-detail
    Mida see asi teeb? Lihtsalt ilma piirajata cdi? Või on seal mingi diagnostika võimalus ka vms? Ma ei saa aru sellest :D Ehk keegi targem oskab aidata. Diagnostikat saab aint factorytel ja ditechitel tea mo arust?
    E: Tra ise küsin ise vastan.
  12. needmoney
    needmoney New Member
    82
    see cdi mis seal camexis on, see eprom digitaal süüdetele üldse, originaalis peaks olema analoog süüde ja neid sa omavahel ristata ei saa, Odavam tuleks juba korralik süüde peale osta. Ma arvan, et see süüde mis sul on, on viimane asi mida sa vajad, see pill näeb ikka korralik miin välja praegu :D
  13. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Tore näha et võtad seda ikka korralikult ette :D
    palju edu sul sellega, endal selle aja jooksul mootoriga mingeid probleeme polnud nii et tee välimus korda ja püsspill 8)
  14. #122
    #122 Member
    446
    7
    Minu poolt ka ss edu teile selle projega, tehke mõnusalt korda praegune seis on kyll jube :lol: :lol: :lol: :lol:
  15. Sergos
    Sergos Member
    Eks sellest tuleb jah, midagi vägevat :)
  16. Sergos
    Sergos Member
    You. Nii. Sai enamus kondleid ara varvitud. Esikondlid oleks pidanud juba reede hommikul katte saama. Aga cargos aeti midagi sassi ja asi laks kuskile tartu vmdeagi nuud kohe eksole. Niks ostis kondlitega koos kyljejala ka. Lähitulele sai lyliti vahele pandud jms.. Dav homme teen peeglikaga pilte. Hoidke kova. Suur tanu needmoney. Ma arvasin et saan seda tavalisele panna :D
  17. Sergos
    Sergos Member
    Koik siin sellised puupakud, keegi teemasse ei kommeneeri midagi. Mul poh nagu voite siin vanaema võikudest ka raakida arge kartke. Dav.
    Niisiis. Alx kais tana cargos kysimas et midavittu kus mu pakk on eksju ja sis tuli valja et mingi axel oli tallinnast selle leetu saatnud. Uhesonaga super. Cargobus mingu vittu. Ahvikari.
    Sai tagumised ja keskmised kondlid peale lapatud. Ohtul sai pohjakas ka allapandud. Pohjakale tuleb ka huvitavaid asju
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ilusaim r eestis, edud! 8) 8) 8) 8)
  19. Sergos
    Sergos Member
    Hahhahah sama
  20. Sergos
    Sergos Member
    Alx sai tana kyljejala ja kondlid katte. Homme viskab varvi. Vaga huvitava värvilahendusega pill saab. Yks varvi hint on pildil naha.
    Uhesonaga saab homme komplektsest vorrist pilte. Dai hoidke kova.
