probleem siis selline , et säde olemas ja väga korralik,küünla lööb märjaks, lubab aga ei lähe käima. tihendid kontrollitud, kõik korras. kui kõik massi juhtmed ära võtta kas siis peaks säde ka nõrgem olema vms?
Karboraatorit oled timminud? ehk saab siis liiga palju peale? Ma ükskord uputasin ka kuidagi üle ja ei tadnud mis on ja lammutasin ja mässasin tükk aega. aga vaheta küünal lihtsalt ära.
karpat sai igatpidi näpitud, kasu ei olnud sellest, korra mõtlesin et võiks teist küünalt proovida, aga siis vaatasin et säde ülihea, nii et selles ei tohiks asi olla, aga eks ma siis proovin mõnda muud küünalt kui aega saan.
Vahest on nii et kui küünal on juba märg, võtad siis maha ja vaatad et säde on hea, paned peale tagasi ja ikka käima ei lähe, vahest on vaja lihtsalt teist kuiva küünalt. Aga äkki probleem ongi sellest, et oled karpa paigast ära timminud?
sai proovitud isegi soojaks aetud küünalt, aga karpa ei saa paigast olla, kuna segu on 1,5 tiiru lahti nagu neil tavaliselt ja õhukruvi sai näpitud igatpidi
Massi juhtmed ära võtad, siis ta ei tohiks midagi teha. Keera massijuhtmed korralikumalt kinni. Äkki segu liiga rammus ?
ma homme topin silku peale ja eks ma proovin seda küünla varjanti mis eespool pakuti , aga seguvärki eks ma vaatan kui muidu ei saa.
Mul oli endal 4t siuke probleem, et puhtaga käima ei läinud ja jätsin pilli seisma nii paariks nädalaks ja siis mõtlesin, et läheks sõitma, muud bena ei olnud kui ainult sae segu bena, panin selle paaki ja töötas. Järgmine päev panin puhast sisse ja enam käima ei läinud, lubas samat moodi. Panin paaki õli juurde ja töötas jälle
uipsi oma jap. lisaõhku ei saa küll kuskilt, aga vahet pole ma ei viitsi nagunii enam jamada sellega, täna sai kah igast asju veel proovitud aga ei aita ikka.
