Masin ei liigu.
Discussion in 'Help!' started by keff, Aug 5, 2010.
  1. keff
    keff New Member
    17
    Tegu on Keeway Matrixiga. Panin peale 70'se silkukomplekti, vahetasin ära väntvõllilaagrid ja simmerid, vario jahutustaldriku, rihma ja rullid. Mootor käib koha peal ilusti, ei tõrgu ega midagi. Kui hargi peal lappi anda, siis võtab pöörded ilusti üles, aga kui hargilt maha lükkad ja sõitma hakkad, siis masin ei liigu. Pöörded jäävad kuskil 6000-7000 vahele ja kiirus on kuskil ~30 km/h. Kõik asjad, mis pähe tulid proovisin läbi : proovisime suuremat düüsi, nõela tõsta, teist varikat, teist rihma, teist sidurit, teist sidurikella, midagi ei aita. Mõistus enam ei võta, on kellegil mingeid soovitusi?
  2. xdragon396
    xdragon396 New Member
    175
    Proovi nii et pane sama asi tagasi mis sul oli ennem .
  3. keff
    keff New Member
    17
    mida sa sama asja all mõtled?
  4. xdragon396
    175
    seda m6tlen et vt. sa panid uued asjad peale .
    Proovi panna need vanad asjad peale tagasi millega k]ik t66tas .
  5. keeway.
    keeway. New Member
    545
    paneb stock silku peale tagasi ? :D
  6. keff
    keff New Member
    17
    enne ka ei töötanud, silku ja kolb läksid läbi, sp ma uue silkukomplekti peale viskasingi
  7. keff
    keff New Member
    17
    no keegi tõesti ei oska aidata siis v?
  8. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    timmist väljas, nkn jätsid stock summuti alla kah jne...
  9. keff
    keff New Member
    17
    stock sumpat pole ammu enam all, 70 sumps on all.
  10. keff
    keff New Member
    17
    no ei tea keegi, mis siis viga võiks olla?
