ei tea mis nuss on . masin läheb tööle aga edasi ei liigu isegi mitte natukenegi -.- oskab keegi abi v midagi andada ? Booster ng 70cc
Re: ei tea ... vaata variaator,sidur üle või äkki karpaga midagi piiks. aga mis masin on muidu,mis set peal on
Re: ei tea ... booster on , 70cc airsal siis technikas next shit siis karpa on 17.5 rullid peaks olema 4g siis vario on polini speed control ja nii ,, karpa on tutikas sellega ei ole midagi viga
Re: ei tea ... kas läheb pöörde aga ei taha kohalt ära vedada vms?kui nii siis sidur peetis ilmselt,mul aeroxil oli niimoodi.kuidas viga tekkis,kas remontisid midagi?
ma olen proovinud erinevaid , mdea täpselt mis praegune on aga sellega töötab masin kõige paremini , nagu gaasi ega midagi ei pea andma masin lihtsalt töötab aga edasi ei liigu :S
Sidur haagib järgi puhta pöörete peale, sidurivedrudega valid ära mis pööretel. Arvatavasti on sul praegu väga kanged vedrud ning masin puterdab nii hullult et sidur ei haagigi.
gaasi tross on karpa küljes , aga sealt rutska juurest on lõhki kiskunud ... Z0ne mis vedrusid soovitad ? mul survekas on vist roheline aga vedrud veel ei tea ..
Puhta proovimise asi, ma ei tea setupitki seega ei oska soovitada, ning siduriga peab alustama lahjast.
võibolla on sidurikell liiga suur siduri jaoks, või tõesti nii räigelt valesti timmis, et ei jõua siduri käppasid lahti visata
