Massu, BMW 320i E36, 110kw, 1991a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by massu, Dets 9, 2010.
  1. massu
    2,331
    Kuna eelmine teema kustus ära siis panen niisama igavusest siia veidi pilte ja juttu mida hetkel oman.
    Tegu on siis 1991a. E36 sedaaniga mida edasi veab 2.0 110kw automaat ning värvuseks on hõbedane.
    Ostetud sai ta aasta alguses Tallinnast.
    Lisad
    314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
    411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
    415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW
    428 WARNING TRIANGLE
    510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
    529 MICRO FILTER
    653 BMW BAVARIA C REVERSE II
    679 HECKSCHEIBENANTENNE
    801 GERMANY VERSION
    Alguses oli seis nutune, sest teda oli arstitud teibiga ning roosteuss tegi talvega ikka korraliku töö ära.
    Vahepeal sai siis arstitud nina ning vahetatud katuseluuk.
    Kuna roosteuss oli korraliku töö teinud siis olnud muud teha kui ketaslõikur sisse lüüa keresse.
    Nüüd korras:
    Sai soetatud ka originaal makk:
    Tehniliselt on auto täiesti korras (paar päeva tagasi läbitud ÜV). Vahetatud siis esisillas kõik puksid ja sarniirid. Vahetatud on ka kettad, klotsid (ka käsipiduri omad).
    Auto hetkel Soomes ning sellega sõidab ringi ema kuna tema CR-V sai avariis kannatada ning mul Eestis veel üks auto (ema jaoks veidike liiga suur :roll: ).
    Teha on vaja: Kui auto Soomest tagasi tuleb siis õlivahetused (mootor, kast, tagasild). Esimene stange, tagumine parem uks. Salongis vaja vahetada mõned lülitid ja pirnid.
    Võibolla läheb auto varsti ka müüki kuna ei sobi pereautoks ning on ka suhteliselt suure joomaga.
  2. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    väga kena.
    eriti kenaks tegi see, et tegid selle pagasniku ääre korda.
    mul samas kohas roostetab juba ja väiksed augukesed sees ja vajab korda tegemist.
    palju sul umbs selle taastamine maksma läks?
  3. massu
    2,331
    Õemehele mõned õlled :D
    Kuna õemees on automaaler, siis aitas ta mul seda teha, keevitas uued tükid külge, pahteldas siledaks ja värvis kambris ära.
    Ise aitasin laiali lammutada ja kokku laduda. Ja kuna stange oli maas juba siis läks see ka kerega samasse tooni.
    Kui tööriistad olemas, siis ei ole seda väga keerukas teha, veidike plekki ja pahtlit. Hõbedase auto värvimine on kõikse hullem, sest suht raske samasse tooni saada.
  4. *Chris*
    Suht kena tagaosa on :D tänu selle stange värvimisele ja ongi nii et hõbedast suht keeruline kerega samma värvi saada : ) aga kõik on võimalik.. Kui suure joomaga ta siis on ??
  5. massu
    2,331
    No eluaegne Sakus elaja :D See peaks vast kõik ütlema :D
  6. FIX
    FIX New Member
    103
    miks müüd? :eek:
  7. massu
    2,331
    Soov soetada suurema pagasiruumiga masin.
    Vahepeal käisid Soomes siis pätid ning lõhkusid tagumise kolmnurk akna ning varastasid maki. Sellega tehti kahju üle 3000.- :|
  8. Põrguvärk
    1,683
    Täitsa ime ,et tehase radioid ka veel varastatakse :eek:
    Aga edu masinaga!
  9. massu
    2,331
    Õnneks ei olnud sees originaal makk, sest originaal CD makki on ülimalt keeruline leida (Eestist suhteliselt võimatu ja kui on siis hinnad 2000.- ringis). Ebay's ka enamus makid 200+ dollarit ning sellele lisandub posti. Seega originaali eest oleks nad rohkem saanud.
  10. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Soomes ikka tehakse Eesti autodele liiga, vähemalt selline mulje jäänud!
  11. massu
    2,331
    Vanemad arvasid ka, aga usun, et asi ei olnud Eesti autos. Kellel ikka näpus sügelevad maki järele, siis ei loe number midagi.
    Muideks bmw suureks miinuseks on see, et kui uksed lukus ja linki katsud, siis läheb salongis valgus põlema (mis saigi ilmselt saatuslikus). Ema ei taibanud makil paneeli ära võtta.
    Aga Eestis sugulase 2006a. Saabil löödi aken sisse kuna unustas suitsupaki armatuuri peale (muud ei varastatud), aga noh temal oli muidugi ka kasko peal.
  12. peremees
    ma pole veel sellist funktsiooni näinud,et linki puudutades tuled süttivad:eek:
    kõigil see v?
  13. massu
    2,331
    Kui salongivalgus pandud nii, et kui ukse avad ja tuled põlema lähevad, siis see funkstioon töötab. Peaks olema kõigil E36'l jah.
    94a. masinatel hakkas ka tulema see, et kui linki üleval hoida 5sek. siis sulatab ukseluku ka lahti (rohelisel oli see variant ka).
  14. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    minusilmis muutus auto kordades ilusamaks peale tagastage kordategemist
  15. massu
    2,331
    Eks siin veel vaja nipetnäpet teha mida teha ei jõudnud, aga noh võrreldes sellega mis ta ennem oli on veits olukord muutunud küll.
    Üldse ei raatsi loobuda temast.
  16. massu
    2,331
    Kuna tundub, et kolmese müük suht võimatu, siis ilmselt jääb ta teiseks masinaks kuna eriti ei raatsi teda enam müüa ka, sest aega ja raha on omajagu sinna pandud. Vahepeal sai differ otsa ning alla läks nüüd üherattaveo differ, sest teist ei leidnud kohe.
    Kuna auto jääb endale, siis plaan võõbata ta nüüd üle mingi värviga, aga ei teagi nüüd millist värvi peale lasta. Tahaks midagi ebatavalist, mõte oli valge kuna seda ei liigu kolmeste peal eriti palju ja päris oraanziks ka värvida ei taha kuna siis võib postiautoga sassi ajada.
  17. peremees
    no,aga miks mitte teha karjääri postivedamises? 8)
  18. *Chris*
    Belarussi sinine oleks suht pano ju ;)
    Kuldne on kah suht haruldane kolmesel :)
  19. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Igakord,kui kuskil hakatakse rääkima E36 värvimisest ,tuleb Mul meelde valdise pääsemisest see kollase/musta värvilahendusega bemm. 8)
    Väga tore tegelikult,kui keegi teeks ka huvitava värvilahenduse,Neid halle,musti,ning punaseid bemme on igalpool.
  20. massu
    2,331
    Kusjuures halle kolmeseid ei olegi palju! Siniseks ei taha, sest tahaks midagi heledamat tooni siiski.
