massu kavrovets.
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by massu, Dets 12, 2007.
  1. massu
    2,331
    Tegemist on siis vist 1952a. masinaga, kubatuur on 175cc (kW ei tea), värvus on siis roheline (originaal). Masin ei ole veel Eestis arvel, aga dok. olemas, ning arvele saab võtta.
    Hetkel masin seisab, sest käiguhooval hambad maas + pole laadimist (vooluring on 6v).
    Varsti peaks saama uus garaaz valmis, ning ilmselt siis saab masinat ka ehitama hakata.
    Hetkel vist pole 2a. masin sõitnud (väiksena sai sellega jubedat ralli tehtud).
    Max kiirus jääb vast 80-90km/h vahele.
  2. Kristjanh
    Kristjanh New Member
    107
    Re: massu kavarovets.
    See ongi su salaarmuke? :D
    Kas Kavarovets on sama mis Voshod?
    Kubatuur ja värgid samad ju.
  3. SV1
    SV1 New Member
    121
    ohhoo kavaross :)
    Kõva uunikum,kui veel restaureerid ära siis kunagi on asi palju väärt.
    Endal kah kavaross maal ning ytleks,et nende kõige suurem viga on neljas käik.(kui on neljane yltse)Rõve mootori ehitus on kah,võiks olla nagu minsk,et ei pea võtma mootorit lahti,et saada kägukastile ligi,see nati tyytu minuarust. :roll: Kunagi väiksemana sai ikka no sellist kino tehtud kah kavarossiga.
    Kas see on kolmese käigukastiga või neljasega?vist kolmene :roll:
    edu!
  4. massu
    2,331
    Ei see ei ole minu salaarmuke :D
    Kavarovets ei ole sama mis voshod (kered erinevad).
    Sellel on kolmene kast jah. Seni pole käigukast katki läinud (v.a. nuudid kulunud), aga see masin maksimaalselt ka 30000km sõitnud.
  5. engine
    engine New Member
    1,280
    palju seda käigu kasti ikka on vaja lahti võtta ükskord teed ära ja terveks hooajaks jätkub :D
  6. massu
    2,331
    Järgmine kuu peaks saama masina täiesti pulkadeks võtta. Huviga ootan seda aega mis mulle sealt vastu vaatab :roll:
  7. Vans
    Vans New Member
    40
    1952 ei tundu eriti loogiline, sel ajal polnud masinatel veel "korraliku" vedrustustki, 62 oleks reaalsem aga krt seda teab.
  8. massu
    2,331
    Ega ma võin aastaga veits eksida ka, pead ei anna. Peab dok. järele vaatama.
  9. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    Kui masina korda teed (värvid üle, tuled ja muud viled tööle, võtad arvele jne), siis on masina väärtus suht suur ! Edu, kui taastama katsud hakata !
  10. massu
    2,331
    Uue aasta alguses saab garaaz valmis siis saab ehitada, masin vajab ainult uut värvi, ning generaatori remonti. Kõik muud vidinad töötavad 5+
  11. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Räige püss. :p
  12. 3000
    3000 Bännitud Bännitud
    30
    dh lenks on ju peal :O
    Muidu kõva masin , vanakool rokib!
  13. Tann
    Tann New Member
    466
    Mul ka selline asi isegi kodus olemas.
    Peaks ka kunagi taastama hakkama :D
  14. massu
    2,331
    Saaks garaazi valmis, siis saaks selle ilusti korda teha ja uue värvi peale panna, ning Eesti registrisse võtta. Siis sõidaks vahest ilma lubateta ka ringi.
  15. Tann
    Tann New Member
    466
    sul midu sellel mingi vene dokumendid ka w?
  16. massu
    2,331
    vene dokid jah.
  17. Brabus
    Natuke restuareerida siis saaks isegi mingi "naistemagnet" :)
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    See on nagu suht tegija masin, uunikum, hoiad 10 aastat peidus ja pärast seda saad kullahainnaga maha müüdud ;)
  19. www
    www New Member
    247
    Kavrossid on kõik 4 käigulised. Endalgi selline , väga lahe pill on ainus asi, et 4 käik jamab. Käigukastid üldse neil nõrgukesed. Jawa või taolise aparaadiga ikka tehnilise poole pealt võrrelda ei anna. Tähendab, et kavrossil ikka tehnika pool veiz zitem.
    Aga edu ehitamisel igatahes! 8)
  20. massu
    2,331
    Mul kolmene kast ikka.
