Matu375 Mbk Nitro 97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matu375, Apr 9, 2012.
  1. matu375
    matu375 Member
    214
    Tahtsin siis endale stunt masinat millega saaks harjutada ja värki. Hetkel blokil all kõik uued asjad ( st lagunema ei tohiks hakata kuna isegi reduktor jne välja vahetatud ). Välimus just kiita ei ole aga seda viga lihtne parandada kuna aeroxile ikka juppe jätkub 8) . Segu väga timmis, gaasiga tagale jne. Variaatori sain ka timmitud. Igatahes mootorit küll näppima ei hakka ja võimsamaid asju peale laduma kuna ei ole mõtet lihtsalt, hetkel on võimsust täiesti piisavalt.
    Kindlasti list täieneb veel.
    Mootori list:
    Aeroxi 2003 aasta blokk
    Silinder: Airsal t6 racing LC
    Sumpa: Technigas triops
    Variaator: Polini Speedcontrol, 4,7g rullid
    Karpa: 19mm dellorto, Pitpro koonus
    Kollektor. 360kraadi, malossi klapid
    Siduritrummel: Malossi jahutusribadega
    Sidur: malossi delta, sinised vedrud ja strong survekas
    Vänvõll: Top racing, c4 laagritega
    Ülekanne: stock, vähe sõitnud
    Süüde: Yamaha originaal, varajasem
    Rihm: Malossi special
    Peal on masinal välimuse poolest
    TNT küljejalg, piduritopsi kaaned, amordikõrgendus, pidurihoovad, lenks ja puks
    Yss diamond
    Ees ja taga täiesti uued rehvid
    Plaanis siis:
    Juhtmestik korda (uuesti isoleerida)
    Bensiini näidik v mingi multi mis näitaks ka siis kiirust jne
    Tagupidurile: uued klotsid, uus pidurivoolik
    Pisi asju on veel palju kuigi juba vaikselt hakkab ilmet võtma.
    Masin on läbinud suve alguses totaalse kapremondi suve alguses said peale väntvõll laagritega, sidur , süüde, siduritrummel, rihm, veepump, karpa, ülekanne, mõlemad rehvid , sumpa, uued pidurivedelikud
    Üks pilt kah mihuke see hetkel on: [​IMG]
    04 MAI:
    uued tagumised kondlid, airsal t6, ja segamistops.
    26 MAI:
    Paar roozat pildi ka:
  2. Z0ne
    Suht kade praegu selle masina üle, liigub ikka sitaks hästi ja tagale käib ka ilma väiksema probleemita. 8)
    Paar viga masinal on, aga sõitu see ei takista. Ainsatena häirivad lenks ja variaator, mis hakkab kohe kohalt minnes liikuma, 5-20 vms kiirendust pole pmst ollagi, peale seda lippab nagu segane.
    Garaaži eest ikka tagal minema. 8)
  3. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Rohkem pilte ja paremad ei teeks paha, aga list tundub kena.
  4. matu375
    matu375 Member
    214
    Mõned korralikumad pildid:
    Täna teist päeva sõitnud siis ja siiani ikka väga rahul, autodele jätab valgusfoori taga ainult tolmu ja nina kergitab ka ilusti gaasiga.
  5. ogivara
    ogivara Member
    112
    yeah minu vana püss 8)
    Kui märja ilmaga sõidad siis soovitan väga vähe tagapiduriga pidurdada sest see tagumine rehv ei pea absoluutselt vihmase ilmaga ;-)
    Hoia kergelt peal ainult kui pidurdad.
  6. Brabus
    vahetasid sr50r vastu ?
  7. matu375
    matu375 Member
    214
    Jap, kui kellegil on pakkuda siis võib pakkuda: tagutuld+suunakaid tagumisi kuna sõber suutis üle tõmmata sellega :-x
    vahest hea et kondlid lihvitud alles :lol: ning pole uued
  8. matu375
    matu375 Member
    214
    Täna sai ostetud uus tagutuli, tänud kasutaja Z0nele kes aitas kondlid maha võtta ja tule peale panna.
    Nüüd vaja veel sebida suunaka klaas ja siis saab põhitöid edasi teha.
  9. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Areneb vaikselt :p :p
    Muidu tundub korralik pill (;
  10. matu375
    matu375 Member
    214
    Otsin kasutaja sYnc-ilt sellised asjad:
    Mõned uuemad pildid ka masinast:
    Plaanis nüüd hakata tegelema kondlitega, arvatavasti mingi hallikaks aga velgede värvi veel mõtlen.
  11. matu375
    matu375 Member
    214
    Täna juhtus siis selline asi, testisime kasutaja Z0nega tippu, tal jooksis korra masin kokku ja mul ütles küünal ülesse, juba ennem kergelt masin puterdas väga kahtlaselt ja tipu testimisel käis paar head laksu ära, sõitsin edasi sain tipu kätte ja siis järsku oleks keegi nagu gaasi maha keeranud veeresin siis edasi nii paarkümmend meetrid andsin gaasi liikus edasi küll aga täpselt nii nagu jõudu poleks. Igatahes komp läks nati nõrgemaks säde oli olemas, küünalt maha ei jõudnud veel võtta aga loodan, et kottis pole.
  12. anto
    anto New Member
    77
    Kuulutan masina kotti
  13. matu375
    matu375 Member
    214
    Nii juhtus jh, plaanis siis kas: s6r, Motoforce racing ja VÄGA VB uuesti T6
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Noo hallo , esmalt vaata mis asjaga sa ringi sõidad seesuhtes et see on ROLLER ning sellest pole loota mingi tippkiirust 100km/h+ .
  15. Z0ne
    Tippu võib ikka testida ju, aga jamh, minu garaazis praegu masin, kiskusin täiesti laiali selle, tuli välja et sõrmelaager andis otsad, liiga väike oli vahele pandud. Paar nõela oli ka silindrisse jõudnud, üks väga sügav kriim silindris, kolvis ning silkupeas sügavad täkked. Varsti vast saab pilte kah.
  16. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Päris mõnus kriim silindris :eek:
  17. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    TEGELT KA VÄ? :eek: :eek:
  18. matu375
    matu375 Member
    214
    Uus silinder tellitud juba, tuleb siis uuesti t6 peale ning see nädal peaks kätte saama ja jälle liiklema 8)
  19. matu375
    matu375 Member
    214
    Nii täna siis väike update, sain kätte: uued tagumised kondlid, airsal t6, ja segamistops.
  20. matu375
    matu375 Member
    214
    Täna sai siis silinder peale, läheb väga ilusti kohapealt minema, uued kondlid peale et natukene normaalsem välja näeks masin kuigi tänu kasutaja Z0nele sai üks kondel roosa värvi :lol: . Mõned pildid ka:
    Kõik kondlid peal:
