MBK Boosteri mingi jama.
Discussion in 'Help!' started by matukas92, Jun 29, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Asi siis siuke.
    Silku-Prp Sport.
    Sumpa.Pro Replica.
    Karpa - 17.5 . 62 düüüs.
    vario-Multivar.
    punased vedrud.
    5g rullid.
    Jama siis siuke et . Kohapeal läheb pöördesse küll.aga kui sõidad siis jõudu pole ja tipp migni 30-40max,kipun ise arvama et düüs väike . kas mingi 67 oleks normaalne ?
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    80+ oleks kindlasti vajalik.
  3. matukas92
    1,454
    nii siis jälle uus jama,masin puterdab elueest ja ei kogu kiirust.kohapeal aga läheb väga hästi pöördesse.
  4. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Kui puterdab siis düüs suur.
  5. matukas92
    1,454
    düüs on 60.
  6. Z0ne
    Gaasi andes paugub võib olla lahja segu tunnus.
  7. matukas92
    1,454
    nii siis ,võtsin vario ära.kohepeal korra jätab vahele ja siis läheb ilusti pöördesse aga varoga ei lähe ültse no.
  8. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    düüs pane kindlalt suurem stockis on ju rolleritel mingi 65 düüs.kui hakkab paukuma ja pubertama siis kindlasti see jama , kohepeal võib küll ilusti töödata aga liikumise pealt ei saa bena hästi peale.
    mul näiteks on 16mm karpa ja 96 düüs töötab normaalset aga kui 85 oli siis puberdas täiega ja ei saanud hästi pöördeid üles aga kui üles sai siis liikus hästi.
  9. nunn1
    nunn1 New Member
    80
