et siis mootori set selline Silinder - 70cc MHR Replica AC Väntvõll - motoforce racing Sumpa - Yasuni c16 Blokk - porditud Rihm - Stage 6 varios - multivar ja stage 6 sidur 19mm karpa Stage 6 NBR Red Valve hetkel ongi nii et tippu ta l2heb ei tea kyll palju aga ikka l2heb .. aga algust pole .. küsimus ongi et mis düüsi ja rullikuid soovitaksite ? hetkel on 110düüs aga vaja kindlasti väiksemat ehk mingi 90 ringis ? ja mitmge g-seid rullikuid ? hetkel 5.5 vms ehk kellegil on kogemusi olnud taolise setiga siis oskab soovitada .. ?
Re: MHR Replica timmimisega abi Ei puterda ega poo .. mdea , seal peaksid olema valged siduri vedrud ja punane survekas
Re: MHR Replica timmimisega abi Kindlasti vaja jäigemaid sidruvedrusid. Endal C16+Sport pro ning stock sidur/vario, siis mul oli malossi punased sidurivedrud, punane survekas ning 4.25g rullid(olid vist). Olen kuulnud, et multivar vajab raskemaid rulle veidi, kuid pole kindel. Ma arvan, et alla 5g rullid ning malossi punased sidurivedrud. Kui S6 sidurile vedrusid, siis ehk s6 oranzid vedrud? s6 punased peaksid olema s6 valikust kõige jäigemad vedrud niiet eeldan, et need mõeldud high end pillidele(võin ka valetada, parandage keegi, kui eksin.) Ütle, mis sidur sul on Torque control või see sport variant. Torque regullitav niiet saad peale keerata. Võid öelda ka küünla värvuse.
Re: MHR Replica timmimisega abi Et siis 4.25 rullid ja punased siduri vedrud sisse ? nagu ma aru sain .. düüsi asjus peaksin ka väiksema panema , hetkel 110 sees , ehk mingi 90 ringis ? eelmine silindri omanik soovitas 90-st düüsi
Re: MHR Replica timmimisega abi Ei tea kas just 4.25g. See siiski proovimise asi. Kuid alla 5g ma arvan küll. Ehk saad öelda, mis S6 sidur on? Keera küünal maha ning ütle küünla värvus
Re: MHR Replica timmimisega abi mina ei tea mis s6 sidur on .. aga ei ole minngi keeratav .. küünal on hetkel must
Re: MHR Replica timmimisega abi Kui ei puterda ega poo, siis pm poh Aga no väiksema düüsi võid tõesti panna. Must küünal= rikas segu. Kui proovid, siis proovi saada rohkem sellist kohvipruuni vms, sellsit värvust. Btw nt ise ma sõitsin ka rikka seguga ja just nimelt, et nö safe seade(küünal oli üsnagi tume) ning ei juhtunud mul midaig. Ma arvan, et lükka endal vähe kangemad sidurivedrud sisse ning tiba kergemad rullid. Eeldan, et kiirendades nii, et algus uimav ning kui saab teatud pöörded(eeldan jällegist et kõrged pöörded) kätte, siis hakkab lippama jah.
