Mida arvate sellisest kooslusest Piaggiole.
Discussion in 'Tuuning' started by Rooman, Juuli 13, 2011.
  1. Rooman
    Rooman New Member
    25
    Väntvõll Stage6 HPC
    Silindrikomplekt Stage6 Sport Pro E: Sport Prod pole kuni novembrini vist saada seetõttu ostsin Streetrace
    Stage 6 AIR FILTER DOUBLE LAYER BIG TYPE E: Asjatundjad soovitasid jätta stock filtri
    Dellorto 21 mm`ne Black Edition E: Veel soovitati osta 19 mm ja just nii ma tegingi
    Variaatoririhm Stage6 Drive Belt Pro
    Edit:Sain mingi Gianelli sumpa,täpset mudelit ei tea. E: Stage 6 Pro Replica läheb loosi
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    sumps viska heaga kaljult alla, filter ka mõtetu
  3. Z0ne
    Sumpa ei sobi absoluutselt sinna ikka , pigem juba mingi yasuni R või taolist/kangemat.
  4. Rooman
    Rooman New Member
    25
    asi selles et see sumpa on mul reaalselt olemas,pole nagu eriti pappi välja käia,muud jupid niigi pean ostma.
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    müü maha, see next r paras stock asendus seal
  6. Rooman
    Rooman New Member
    25
    on mingit reaalset fakti ka mis seda nagu kinnitab v lähed lihtsalt külajuttudega kaasa?
    hinnaklassi vaadates siis on Stage6 Pro Replicia chrome/carbon ainult 150 krooni kallim kui next-r kroom...
    mitte et ma vastu vaidleks,isegi tahaks stage 6 pro 70cc mootorile.
  7. Z0ne
    Endal mõlemad olnud, mõlemad ühe sama setiga proovitud.
    Tecnigasega oli kiirendus hea(tahab raskemaid rulle kui pro replica) kuid tipp jäi haledalt väikseks(45 pigistas välja)
    Pro replicaga oli minek väga kehv(tahab väga kergeid rulle) kuid tipp oli mõnus ikka kui tuure viskas(70 spidosse)
  8. uimpz
    uimpz New Member
    716
    see next-r on tõesti jama, ei ole külajutt vaid sama sumps mul zipil all. Teeb sama mis stock sumps, selle vahega et tõmme on parem kuna nõuab kõrgemaid pöördeid.Tipus ei võida midagi.
  9. chelsea
    chelsea New Member
    249
    mul next-r iga sama värk , tõmme enamvähem lõpp sama ,
  10. Rooman
    Rooman New Member
    25
    mtea,mul piaggiol oli stockis pool sport sumpa,läks 80 ja paar kriipsu peale,aga peale tecnigasi tuli tipp 100,kahekesi saime talvel 90...aga no,mootor oli kah täitsa stock
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    double layer ei ole väga hea filter , on ilus küll jms aga liiga palju õhku annab peale ..
  12. rol
    rol New Member
    796
    sellele silkule pane stage 6 pro v6i yasuni r.
    next-r liiga lahja sellele silkule ja nagu 6eldud ka siis stocki asendus. :roll:
  13. Rooman
    Rooman New Member
    25
    mnja,öelda hea:D ma pean seda raha ise kokku ajama...mitte ei küsi vanemate käest...a no,ideed on head
  14. Z0ne
    Samas ei pea sebima kohe stage 6 prod, sobiks ka pro replica, kuid see on veits kehvema kvaliteediga ning natuke lahjem kah vast.
  15. Rooman
    Rooman New Member
    25
    võimalik.
  16. O11
    O11 New Member
    85
    nende sumpade võimsusevahe streetrace peal on nii mõtetult väike, et pole mõtet yldse pead vaevata sellega.
  17. Rooman
    Rooman New Member
    25
    Kas ma võin siit välja lugeda üldiselt et ka streetrace on pask?:D
  18. paul94
    paul94 New Member
    152
    Ei, streetrace pole pask, kõige parem võimsuse-hinna suhe. Sissesõidu pead aint vägaa korralikult tegema, kipuvad kokku jooksma kui lohakalt tehtud, või siis silkut põrguvärgi soovitusel juba alguses 0,03mm suuremaks hoonida. :p
