mida teha gaasitrossiga?
Discussion in 'Help!' started by Veku, Juuli 3, 2012.
  1. Veku
    Veku Member
    58
    tere
    selline lugu , et sai pandud DH lenks ja puks aga gaasitross nagu käib vastu gondlit lenksu pöörates , kuigi puks on päris kõrge.
    mis sellega teha? tahaks teada mis teie olete teinud selle gaasi trossiga kui Dh pannud olete , kas ainult sportgaas aitab?
    aerox 09 muidu.
    enne oli muidu 15 cm puks , siis jäid teised juhtmed ka ette , siis sai ostetud 18 cm ja nüüd on ainult gaasitross,
  2. Z0ne
    Vea teisest kohast siis, kus ta kas ei käiks vastu, või käiks vastu minimaalselt.
  3. Veku
    Veku Member
    58
    seda ei saa kusagilt mujalt vedada , see tuleb sealt kus on starteri nupu konsool.
    tundub nagu , et ainult sportgaas aitaks kuna sellel läheb tross teisest kohast mitte alt.
    aga ei usu eriti , et kõik kellel DH roxidel on kasutavad sportgaasi.
  4. Z0ne
    Aga kuhu tross ette jääb kui ta jookseb risti puksiga? Ma tean kuidas roxidel stock gaas on, ning mõtle kuidas stock lenksuga need töötavad. Seejärel paiguta tross samamoodi DH peal.
  5. Veku
    Veku Member
    58
    tross jääb siis ette kui lenksu pöörad ja ta vastu sisegondlit mis on nagu lenksu all.
    asi on selles , et stock lenks on palju kõrgem kui DH lenks ja stockis on ta nii täpselt paigutatud , et ei jää ette
    aga kuna DH on mingi 5-7 cm lühem jääb ta ette.
    ma mõtlen , et äkki on 09 aasta roxil ainult nii.
  6. Z0ne
    Aa sedasi mõtled, siis ei aita muu kui kiirkinnitiga lenksukülge tross paigutada. Vaata kas toimib nii, aga ole ettevaatlik et gaas peale ei jää.
  7. Veku
    Veku Member
    58
  8. Kossur
    Kossur Member
    349
    SEe nupukonsoole i ole üldse roxi oma. Samuti ei ole see gaasirossi asi mis sealt välja jooksel sul. Pead mingi muu nupukonsooli muretsema või sportgaasi panema.
  9. Veku
    Veku Member
    58
    on ikka roxi oma , uuematel teine nupukonsooL.
    ja on küll gaasitross.
