probleem,pill ei liigu nagu peaks. italjet f50. peal siis selline seting: polini corsa karter viilitud polini speed control vario( 4,9g või 6,9g rullid) malossi rihm malossi delta sidur (punased vedrud ja punane survekas) 19 dellorto karpa,düüs 85 athena racing plus summ pill ei liiigu lõppu,minekut on niipalju,et vabagaasiga läheb tagaratttasse, kui soojaks käib,enam vabagaasiga tagarattsse ei l2he,kui lõpp on sama. mida teha,et lõppu oleks? pöörded lähevad nii kergete kui raskete rullidega suht kõrgele.
viga leitud,survekas oli vale,taldrikud ei liikunud koguulatuses. nüüd 1 viga jäänud,soojana pole niii jõuline kui külmalt,mida teha õhkjahutusega,et juhutus paremaks saada?õlii on korralik täissünt. kas jahutust paremaks muudaks kui lisada tuulesuunaja süütemängule?
