Ma olen varem ka seda küsimust esitanud aga see on ära visatud masin siis stc-owl(hiinakas) hetkel läheb välja 55km/h mis survekas ja kui rasked rullid panna, et tipp ja kiirendus oleks hea???????? ning mis veel juurte osta(sportsidur jne... wä)
Ma lugesin ksuagilt, et kui sa hiinakatel mingi gramm-kaks kergemad rullid paned, sisi pole sellest midagi kasu. võta rullid üle ühe ära ja pane mingi valge/kollane malossi survevedru ja siis koonukas + suurem düüs
aga kuidas jääb sidurivedrudega(kuulsin kuskilt, et punased)???? või võiks osta hoopis sportsiduri koonukad ei taha nagu eriti panna, kuna sõitan väga tihti vihmase ilmaga ja koonukas ei pidanud siis töötama, kui vett saab aga mis läbimõõtuga survevedrud(mis on tavaliselt hiinakadel) palju maksab survekas????
Braueris tutikas survevedru 150.- , jäigemad kallima,d kuid noid sul vaja pole, läbimõõtu kahjuks öelda ei oska.. kuid ära vast punased sidurivedrusid pane, liiga jäigad, ma esialgu paneks kollased/valged, isiklikult ma sportsidurit hiinakale ei ostaks, kuid kui raha o, siis miks mitte.
On seal mingit vahet, kui masin on hiinakas või mitte? :lol: Asi toimib variaatoris täpselt samamoodi kui 2 taktilistel.
võtsin rullid üle ühe ära ja nüüd on kiirenduse ajal 9500 pööred ja tippu ajal 9000pööred(punane ala tahokal algab 8000pöördest) vahetasin stock surveka valge vastu sidurivedrud jäid samaks(stock, kuna braueris polnud selliseid müüa,kus üks aas oleks teisest aasast 3-4mm-id pikkem, olemas on küll valges sidurivedru, kuid ma ei taha hakkada siduris neid auge ümber tegema) mootor jookseb varsti kokku ju
Miks te inimesed võtate variaatoris üle ühe rullid üldse ära? Kui määratud on, et peab olema 6 rulli, siis nii ka olema peab. Pane ära võetud rullid tagasi ja ei jookse midagi kokku.
Kuidas ta sul 55 välja läheb ?? Sa ostsid ta Tartust , Microgrupist ? Mina ise ka ostsin sama isendi sealt, 75 läks välja . Hetkel sõidan Freedo 1'ga , läheb samapalju välja, ja ausalt öeldes on kiirendus ka parem.
see on nii tüüpiline , et pannakse kollane survekas mul üks tuttava tuttav näiteks pani punase surveka ja punased sidurivedrud , asi läks ikka väga hulluks
Mul freedo1-el peal koonukas, 100düüs, 4.5g rullid. Ja läheb hästi edasi, kohevarsti ostan endale 72cc silku peale ja siis valged sidurivedrud ja kollase surveka. kui raha rohkem, siis ka peale sportsidur . Rihma ja tagarehvi ostan ka kindlalt uue.
