Millist silindrit soovitate Piaggio AC-le ?
Discussion in 'Soovitused' started by minim2gnus, Juuli 4, 2012.
  1. minim2gnus
    Nonii millist silindrit soovitate kõige rohkem, et sooviks siis võimsat ning vastupidavat. Paluks välja tuua ka kõige vastupidavam ning kõige võimsam neist:
    Polini 70cc Sport
    70cc Malossi Sport
    70cc TopPerformance Trophy
    DR 70cc Evolution
    Airsal Racing 70cc
    Italkit Aluminium 70cc
    Top Performances Racing 70cc
  2. jott
    jott New Member
    1,489
    Sa küsid teiste käest seda ka, kui tüdrukuga niuhnäuh teha tahad? Otsustusvõime puudumine on ikka valus probleem.
  3. minim2gnus
    Ei sellega ei näe probleemi -,-
  4. jott
    jott New Member
    1,489
    Kindlasti on probla. Lihtsalt sa ei tunnista seda. Tüüpiline.
  5. Ivan
    Uuri ise netist, kes sul ikka viitsib sind orjata.
  6. jott
    jott New Member
    1,489
    Mis sa arvad, et ta teab misasi on nett ja veelvähem otsingumootor?
  7. Ivan
    Paistab et arvuti suudab ta siiski ise sisse lülitada :eek:
  8. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    70cc polegi eriti vastupidav kõige parem on stock millega sõita ei jää kunagi teepeale. 8)
  9. minim2gnus
    Minul jättis masin isegi stockina teele ning sai kambjast varjolükkega koju tuldud :oops: :oops: :oops: Muidugi viga oli õlituses, mingi sitatükk läks õlipaagi põhjas olevale õlifiltrile ette ning kottis ta oligi.
    Põhimõtteliselt saaks veel liikuma masina, kui uued rõngad ostaksin, sest praegused kolviküljes täielikult kinni ( üks tuli suure vaevaga lahti ), kolvi ülemisest äärest kaks väikest tükikest väljas ning silkul minimaalsed sooned sees :)
  10. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Võta trophy või sport pro ära nüüd, kaua sa ikka neid küsitlusi siin teed.
  11. minim2gnus
    Kumbagi pole saada... Saada ainult Airsal ja Malossi... Kuna tean, et Malossi kestab paremini, siis valikuks tuleb malossi vast.
  12. minim2gnus
    Kohe High-End või Big Bore ligi ?! :eek: :eek: :eek: Või mõtlesid, et pigem sõidaks stockiga ? :roll:
