minaise Aprilia Street '08 (lukku)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minaise, Jan 27, 2013.
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Sai siis õhtal selline elukas vahetatud. Kõik see foorumirahvas teab, mis masinaga tegu juba niiet pikalt ei viitsi kirjutada.
    Asi siis Z0ne'i kurikuulus õnnetusehunnik. :lol: Püüab uue silku, juhtmestiku ja värvi selga ajada ja suve muretult läbi ajada.
    Vb tuleb silkuks raissing, kuid võite igast mõtteid pakkuda, v.a kõrgelõpu omi.
    Hetkene list siis (2012):
    Mootor: Piaggio, kanalid silutud.
    Silinder: Polini Corsa 70cc
    Väntvõll: Malossi MHR Rhq + Malossi C4 laagrid.
    Summuti: Gianelli Shot
    Karburaator: Dellorto 19 PHBG + Malossi E5
    Klapimembraan: Malossi VL13
    Variaator: Polini Speedcontrol
    Rullikud: 6,5g
    Sidur: Stage 6 Torque Control
    Sidurikell: Malossi MHR
    Survevedru: Stage 6 Strong + Malossi Torsion Control
    Sidurivedrud: Stage 6 Punased
    Välimus:
    BCD undertail
    Koso RS Dyno spido
    Lai DH
    Doppler puks
    Stage 6 nupukas
    Yss X-Pro
    Angeleye
    Väike jäädvustus, kui asi oli käru peal. Sai vist natuke lendamis mõnusi ka tunda. 8)
    Mootori jupid 2013a suvi esimene pool:
    Mootor: Piaggio, porditud S6R järgi
    Silinder: Stage 6 Racing MK I 70cc (porditud)
    Väntvõll: Malossi MHR RHQ + SKF C4 laagrid
    Karburaator: Arreche 24mm + Malossi E5
    Kollektor: Stage 6 30mm
    Rullikud: 4,3g
    Pilte:
    Mootori jupid 2013a suvi-sügis :
    Mootor: Piaggio (stock)
    Silinder: Originaal
    Väntvõll: Originaal
    Summuti: Bidalot Z
    Karburaator: Dellorto 17,5 + Malossi E5
    Kollektor: Originaal
    Rullikud: 4,3g
    Survevedru: Valge + Malossi Torsion Control
    Pilte:
    2014 summer
    Mootor: Piaggio
    Silinder: Stock + uus kolb (porditud)
    Väntvõll: Originaal
    Summuti: Yasuni R
    Karburaator: Dellorto 17,5mm auto. toores
    Rullikud: 6g
    Taldrikud: Stock
    Survevedru: Lilla + Malossi Torsion Control
    Reduktor: Stock
    Süüde: Stock
    19 august 2014 = masin läks osadeks :(
  2. Marten12
    Re: minaise Aprilia SR50 Street '08
    Danniga ootasime seda pikemat teksti, et bensiin tuleb läbi dellorto ja heitegaasid läbi shoti jnejne :D
    agaa palju edu sulle ja tarmo on loll :D
  3. minaise
    1,322
    Küll see veel tuleb ehituse käigus ! :p
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Sitt diil joel :|
  5. Marten12
    :D:D
  6. minaise
    1,322
    Ega kõik ei saagi ilus ja lilleline olla.
  7. Marten12
    Homme paremaid pilte, angeleyest jne.
    Pikali ei käinud sõiduajal`?
  8. minaise
    1,322
    Käis
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    mille vastu seekord ?
  10. minaise
    1,322
    gilera
  11. siim123
    1,740
    :D
  12. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Loodame,et lõpuks tuleb sellega korralik ja ilus masin :D
    Edu sulle ja paksu rahakotti!!
    märk
  13. siim123
    1,740
    mul viskas se masin lõpuks kopa räigelt ette muidu oleks valmis teinud aga ei saanud el skeemist jagu sportsüütega oli nii, et näitas, et laadimine ja värgid kõik timm ja värki parem suund töötas ja nii kui vasakut vajutasid suri masin välja minukäes peaks olema veel suunakad ja starteri käbi kui sa huvitatud muidugi.
  14. minaise
    1,322
    Karta on et see peab kunagi valmis saama. Loodan, et see juhtub minu käe all vähemalt.
  15. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Väga vinge! Edu!
  16. dannukas
    1,044
  17. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Said ka oma unistuse kätte lõpuks :lol:
    Edu sulle siis edaspidiste plaanidega! 8)
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ja kuhu jäid minu tänusõnad? :D
  19. minaise
    1,322
    Ja vot see ununes täitsa ära eile, et siis suured tänud kasutajale tennu, kes ikka viitsis sõita Tallinna ja pidi enda sierrari treeningpäeva vahele jätma mu pärast.
  20. Username
    Username Active Member
    1,173
    tore näha et pärnusse streete juurde koguneb, edu! 8)
