Minaise Piaggio Zip 125cc / first run vid
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minaise, Märts 12, 2012.
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Õhtast kaasmaalased !
    Sai siis selline elukas endale koju tiritud täna õhtul päris hea summa eest. Masin ise sai toodud küll jõgeva kandist. Pilli aastakäik peaks jääma sinna '99 kanti aga ei ole päris kindel ka. Ise masin täiesti stock ja pidavat olema läbinud kap. remondi mootori poolepealt, s.t. silku, kolb, rõngad, laagrid ja muu selline välja vahetatud umbes 1000km tagasi.
    Väiksed plaanid siis tulevikuks ka, et oleks soov teha vist ikka 70cc spordiks. Vahel käis mõte peast läbi, et võiks mid-race proovida aga kardan, et see proje jääks siis poolikuks.
    Hetkel siis mõtlen veel mida peale visata, kui saab teise masina müüdud.
    Värvilahendus/välimus plaane veel ei avalda. Ainult üks isik siin foorumist peaks teadma mis mõttes on hetkel. 8)
    Väikse klõps ka enne sauna lükkamist siis täna :p
    Pildil masin ikka üpris sitane, eks kui mõnipäev on vähe ilusam ja soojem ilm siis pessu ka teine kohe.
  2. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Re: Minaise Piaggio Zip
    Edu masinaga!
    Muidu vin koodi võid vaadata jalgade taguse kondli alt vms.
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Njaaa, see masin tuli koos mu pesukaruga jõgevalt. :D
    Sai täna pisut kuritarvitatud ka seda masinat ja linnapeal tuulutamas käidud seda. 8) Kuradi hea juhitavusega ja mugav võrr ikka.
    Ja kui omanik kõik oma jutud masina disaini poolt korda ka viib, siis võin kohe kindlalt öelda, et siit tuleb ülikõva liikur!
  4. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Nägin täna masina ära. Tõesti korralik liikur, üks laks ja mootor nurrus kenasti all. Edu sulle!
  5. minaise
    1,322
    Tänud, tänud. Aga soovitage vario setti, kuna sumps peaks istuma Shot vist sellele. Reverse jääb lahjaks või kuda ?
  6. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Ei ole kindel , aga minu teada shot peaks parem olema :p
  7. minaise
    1,322
    Sellel asjal on iste krdi mugav ikka. Võiks jääda lihtsalt lebosse seal peal sõites 8) .Masin muidu liigub stocki kohta päris hästi, jõudu on lõpuni välja ikka. Eks mingipäev tõmbab vario ka lahti ja piiraja maha sealt, siis peaks vähe rohkem ikka välja jooksma kui praegu. Juhitavust ei anna võrrelda mu Cpiga, nagu öö ja päev.
    See masin on ehtne näide sellest, kui petlik saab välimus tegelt olla. :p
    Natuke pildimaterjali ka:
  8. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Pakun seti:
    Silku: malossi sport/sport pro
    Vänt: Stock
    sumps: Yasuni R( Mul müüa korralik 100 eur aint, piaggiole)
    karpa: stock/19mm
  9. minaise
    1,322
    Nii, asjalood siis niikaugel juba, et sellised kurjemad mõtted käivad peas, mis masinaga edasi teha.
    Plaan siis asi ajada rinkal kurjaks, nimelt 50 klassis. Asju juba vaikselt vaatan mida peab muretsema ja varsti-varsti ka up tulemas.
    Üks õhtu sai siis otsitud vin koodi. Sai peaaegu kõik kondlid maha kakutud ja ei leidnud kusagil seda. Panin siis asja uuesti kokku tagasi, keerasin viimaseid kruve kinni, kui paps tuli garagesse ja ütles, et mis kleeps see seal isteboxil seinal on ? :lol: :lol: Sai siis natu vannutud ja kirutud ennast ja asi homset ootama jäetud.
    Väike klõps ka töökäigust.
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin
    Siit tuleb räige ratsing pill! Kui vaid mees ka nii kõva oleks. :roll:
  11. GustavE
    GustavE New Member
    piakko blokk läheb alla ve
  12. minaise
    1,322
    Selle on juba piaggio blokk all. Aga long bloki vist ei lükka alla.
  13. Põrguvärk
    1,683
    Väga hea,kui üks võistleja juurde tuleb,algatuseks ongi mõistlik sõita 50cc stock klassi,kulud kõige väiksemad jne...
    Edu igatahes ja ära siis tuunimisega liiale mine,et masin ei jõuagi rajale :p
  14. GustavE
    GustavE New Member
    lükka ette pesoooo esihark ja taha long siis oleks päris naissss
  15. Põrguvärk
    1,683
    No ja kokkuvõttes saad mingi pedemajaka millega pole võimalik sõita :lol:
  16. GustavE
    GustavE New Member
    kuskil nägin mingit zipi millel oli pesoo esihark.Seda ei tea kas see long sinna alla sobib:D
  17. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Kui sa kursis oleks, siis osadel ZIP-del ongi ühepoolsed hargid =) Aga jälg, huvitav vaadata et ka 50 klassi konkureeritakse.
  18. minaise
    1,322
    Tänud. Põrguvärgil jh õigus, ei taha teha mingit pornot sellega ning ikka rajale jõuda. 8) 50 klass ka sai valitud selles mõttes, et odavam ikkagi kui sport 70. Aga asi hakkab vaikselt arenema juba, uued mootori jupid veeravad juba vaikselt uksest-aknast sisse ning millalgi ka peale saaks visata siis oleks super.
    Sai siis tellitud Polini Speed Control, lilla survekas, punased sidurivedrud, Dellorto 17.5. Müüa pani lisaks kaasa ka veel stock siduri, taldrikud ja sidurikella, see-eest oli karpa natuke poolik.
    Kohe viskan uutest asjadest ka pildid.
  19. minaise
    1,322
  20. minaise
    1,322
    Nii, väike küsimus siis targematele, et kas võtta yasuni R või Leovince ZX ?
