tegemist siis malaguti f15 rolleriga. set: s6 streetrace shot 19mm karpa külmalt tiksub kohapeal nagu nalja, gaasi andes poob. sõita saab ainult põhjagaasiga, kui mootor vähe soe juba, veerand gaasiga sõidad siis juba kaput. ainult põhjagaasiga kannatab, ristmiku peal pean gaasi ja piduriga mängima, et välja ei sureks. sõber kahtlustas ära vahetada pingeregulaator, võimalik, et see viga on aga ei oska öelda. ehk keegi oskab midagi välja tuua mis viga võib olla. ps: sõbral endal oli malakal pingekas, kui talle probleemist rääkisin siis ta vastas, et tal oli pingekaga sama jama. Ette tänades, Andri.
Pingekas ei saa tegelikult midagi mõjutada, kui poob siis segus viga, ehk arvatavasti karburaator. Kuidas algas?
Kust alguse sai ei teagi. Vahetatud lisaõhu tagajärjel simmerid. Uus öhufilter ja uus düüs(100). 3, 2g rullid on ka sees. Alguses oli normaalne. Nyyd suht järsku läinud. Ei tea kas jama yhendus juhtmetes voi sumpa pärast(keevitatud kuna katki läinud natuke)
Tühikäigul pöörded madalad? Masin pöörde lasta ning gaas maha keerata siis pöörded jäävad kõrgeks või tulevad kohe alla?
karpas tunduvat viga olevat. karpa asend näiteks üks viga ja siis ujuki nõel läheb liiga vara kinni. lahendasin probleemi ära ja tundub nüüd, et vaja ainult karpa timmi ajada vähe.
