terv! sooviks siis teada normaalset variaatori seti minarelli mootorile. hetkene list: Malossi sport 70 S6 pro replica 19mm dellorto S6 strong survekas Rihm bando vs belt vms Malossi delta clutch (sinised vedrud kõige jäigemate peale timmitud) Rullikauss on polini mingisugune 3,2 g metrakit rullid tahaks siis alguse poolest head seti ja ka tipu poolest normaalset. praegu algus suht kisab käes pill aga edasi ei liigu ja tipp ka suht lahja. ette tänades, Andri!
Kõige pealt viska see strong minema asenda medium või malossi kollasega .Sidurivedrud regulli vahemiku mil summuti tööle hakkab .Näiteks Kui summuti hakkab tööle 6000põõrdel siis vedrude vahemik 5000-7000 ehk 5000pealt hakkab haakuma ja lõpp haage toimub 7000 juures.Siis hakka alles rullidega mängima .Malossi kollasega peaks olema rullid vahemikus 4,5-5,5g.Selles vahemikus .Sport silkule pole mõtet nagu strongil .Kangemad vedrud rohkem racingute jaoks .Loomulikult võid kangema panna aga ise asi kas sinu masinal nii palju jõudu ka on ja kas rohkem rõõgib ,kui liigub .
