mingi süüte jama?
Discussion in 'Help!' started by nunn1, Okt 20, 2012.
  1. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    nii mul siis keeway matrix 2006 70cc
    kui mul hakkavad 70 kilomeetri peal pöörded kõrgemale minema siis ta nagu mingi auto piirajas lihtsalt ei luba minna edasi kuigi ennem sellist probleemi pole olnud lõpus nagu kaoks jõud tagant.
    sport ajud kõik olemas piirajad maas.
  2. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    ise arvan et mingi anduri jama.
  3. Z0ne
    cdi piiratud neil.
  4. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    mkm , ostsin ammu juba piiramata aju.
  5. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    vanasti nagu töötas normaalselt nüüd mingi jama sisse tulnud :(
  6. Z0ne
    Cdi viga on see kindlalt, omal ka kogenud seda keewayga 70 pealt, räigelt hakkab vahele jätma ja puterdama.
  7. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    kindel et aju???? ostsin tutika aju eile juu sport aju ilma piirajateta teeb ikka sama moodi.
  8. speedevil
    speedevil New Member
    37
    vaata küünlajuhe üle ning piip ,minul takistas see keiss lõppu minemast.vahetasin juhtme välja koos piibuga siis oli kindlam ja sain korda.Probleem võib selles olla ,et juhtmes peksab säde üle ja lõpus hakkab nagu piirajat lööma.
  9. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    vaatan üle :D
  10. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    selles probleem polnud , ühe asja jätsin mainimatta et kui nupust tahad tööle panna siis ta ei pane mootoritgi ringi käima lihtsalt käib ššššššššš , kuigu aku laadisin täis ikka sama jama.
  11. speedevil
    37
    selline lammutav hääl on ?
  12. Z0ne
    Vea lisamassi, kui siis hakkab tööle starter, peaks hakkama ka tippu asi kerima.
  13. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    selle nupu teema sain korda , tuli välja et need laagrid mis rullikute taga on (3 tükki) need olid mustad ja kinni kiilunud , nüüd läheb ilusti nupust tööle 8) ja kiirendus on parem aga see piiraja teema ikka üleval :|
  14. speedevil
    37
    süütemängu juhtmed oled üle vaadanud kõik ?
  15. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    mkm , vaatan täna üle , süütepoole pärast ei või olla?
  16. speedevil
    37
    vahest piisab sellest ,et mingite juhtmete ühendusoht annab loksuma ja see võib ka tekitada piiraja momendi
  17. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    proovi teist küünalt, endal oli enamvähem sama jama malagutil.
  18. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    küünal tundus suht norm juhmtmed vaatasin ka üle kõik on ilusti kinni,krt mis see olla võib siis, eile panin tutika rihma ka
  19. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Miks see tingimata peab süütest olema? Vabalt võib ka olla vale suurusega düüs.
  20. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    proovin täna nõela veel tõsta , ühe astme saab veel tõsta.
