Minim2gnus, Kingway Quad 150cc, 2009a.
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by minim2gnus, Juuli 28, 2011.
  1. minim2gnus
    Postitan ka siis siia teema oma 150cc Quadracerist :) Phmt kõik stock, aga nagu piltitelt näha hiinakas, ilusad asjad kõik küljest ära tulnud:D Mootor ja raam muidu (Y)
    Mootor stock.
    Välimus:
    Lisatud auto kaugtuli.
    Vahetatud tagarattalaagrid.
    Optiline:
    Uus aku.
    Kindlasti oli midagi veel, hetkel ei tule meelde:D:D
    Tulekul:
    FURIOSO Variaatoririhm Olemas
    Uued raami puksid
    Uued mootori padjad
    Uued esisarniirid
    Piduripump koos paagiga
    Piirajavaba CDI???
    Variaatori piiraja maha.
    Kindlasti midagi veel:) :roll:
    Agajahh pildid siis altpoolt :roll:
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    Re: minim2gnus, Kingway quad, 150cc, 2009a.
    kus siis pildid on:D?
  3. rregular
    rregular Member
    423
    pead ise üles otsima, trikiga.
  4. minim2gnus
  5. minim2gnus
  6. minim2gnus
    Mis teema on? :O:S
    Küsimused:)
    Ostsin quadile siis uue variaatori rihma, polnud 1 aasta käinud... Panin peale, hakkasin sõitma, annad gaasi põhja, liigub hästi aeglaselt [v2ga aeglaselt] umbes kiiruseni 20km/h ja siis l2heb nagu loom... Mure järgmine, võtsin variaatori kaane maha mõõtsin 2ra uus rihm umbes 2mm laiem... Kas see siis t6esti m6jutab nii palju??? Vanasti oli nii, lappi andsid masin tagale ja rattad m2hkisid all ringi.... Milles probla on?
    Teiseks...
    Kuidas ketile teha midagi/osta, et ketti maha ei loobiks... Kett liiga l6tv, pingutad 2ra, siis natuke s6idad j2lle l6tv, nüüdseks pingutid p6hjas, lülisi vahelt v2lja v6etud aga kett venib:D Ostetud peal ülikorralik kett muidu :)
    Keegi oskaks lahti seletada, kuidas saaksin oma Quadil aku laadima? Praegust sõidan, ei lae :S
  7. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Mul 200cc hiina atv, veits suurema raamiga ja käikudega, mootor on väga viis aga raam on ront, rattad tahavad alt ära joosta jne... See variaatorijama on raudselt rihmast, sebi kitsam rihm ma arvan.
  8. Aquila VI
    Aquila VI Member
    67
    Need pingutid peavad olema täiesti sirged (peavad jooksma täpselt keti keskelt).
  9. uimpz
    uimpz New Member
    716
  10. minim2gnus
  11. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    quad v asi .. paras mänguasi on !
  12. minim2gnus
    Parem ikka, kui mitte midagi :roll:
  13. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Võta mopeedina arvele, saad linnas ka sõitma hakkata, mingipäev lähme ühte 150cc arvele võtma :p Edu masinaga
  14. minim2gnus
    Ei saa elu sees :D Ma arvan, mul raamil on mitu plaati kus peal kirjas 150cc :D + raami koodid :D Mul pole tulesid/suundasid :D Spido ega midagi seesugust, ja pole ka t2navarehvi :roll:
  15. Tauri..
    2,317
    Rehv ei pea olema TÄNAVAOMA !
  16. Azv
    Azv New Member
    639
    Aku käib optilise poole peale? :eek:
  17. minim2gnus
    Noo, sorry ma ei teadnud, et ei pea olema.
    Mina ei tea mille alla k2ib :D
  18. henri115
    henri115 Member
    498
    Mis mõttega sa sellele boostbottlet panna tahad? Mingit kasu ju sellest ei ole.
  19. minim2gnus
    Kui tagal hakkan laskma, siis võib vaja minna, eks n2eb :)
  20. henri115
    henri115 Member
    498
    Boostbottlest pole tagal laskmisel mingit abi, et boostbottle toimiks peab ta ruumala olema sama mis silindril, s6 boostbottle on palju väiksem.
