Mis jupiga tegemist 4T rolleril?
Discussion in 'Jutud' started by KXF, Sept 1, 2009.
  1. KXF
    KXF New Member
    2
    huvitab mind mis süsteem see on 4T hiina rolleril, koosneb siis silindripea ja kaane vahel olevast metalltorust ja kummitorust, mis tuleb silindripea kaanest ja läheb mingisusgusesse topsi, mis saab vaakumi sisselaske kollektori juurest, kuhu see teine paksem kummitoru läheb seda ei tea. millega tegu ja kas on vajalik asi?
  2. Rannu
    Rannu New Member
    579
    see mingi süütesüsteem pole ? :oops:
  3. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    järelpõleti
  4. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Ju ta kuidagi keskkonna säästlikusega seotud on :roll:
  5. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    Pm võid nahhui selle sealt visata!
  6. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Kas selle ''järelpõleti'' võib nahhaalselt silindripeast alates kinni panna, või peab jääma ikka vabalt hingavaks?
  7. MuNa
    MuNa New Member
    311
    ära võta ära, sul kulub sellega vähem bena vist, kuna kõik mis ära ei põlenud läheb mööda seda uuele ringile :=
  8. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    aga kui se sind segab siis võid minema visata teen sinna jupi ette( peale seda minu masin töötas paremini )
  9. tem11
    tem11 New Member
    endal oli kaa see värk aga peale seda, kui ma vahetasin ära silindripea, klapikambrikaane ja kollektori, pole mul enam sellest haisu ka mootori juures:D:D:D
